Detecteur de présence KNX
Je voudrais positionner 3 détecteurs de présence dehors, est-ce que vous connaitriez des bonnes références (pas trop cheres si possibles Smile ) ?
Comment évite-t-on les faux positifs comme un chat avec le détecteur de présence (j'imagine qu'il y a des zones configurables) ?
Dernière question, est-il possible de mettre un détecteur de présence dans le salon
comme celui ci : [undefined=undefined]http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000530[/undefined] pour emettre une alerte intrusion (sms ?) est possible ? Que me faudra-t-il ajouter pour cela ?
Merci beaucoup !
Quand on ne trouve pas son bonheur en knx (bien que je sois sur que ce que tu cherche existe) il existe aussi la solution de prendre un détecteur standard et de le brancher sur un module d'entrée KNX. On perd en possibilités de parametrage, mais ça fonctionne très bien.
[undefined=undefined]Quand on ne trouve pas son bonheur en knx (bien que je sois sur que ce que tu cherche existe) il existe aussi la solution de prendre un détecteur standard et de le brancher sur un module d'entrée KNX. On perd en possibilités de parametrage, mais ça fonctionne très bien. [/undefined]
Merci pour ta réponse, c'est sûr que c'est une solution. Pour un détecteur de présence, cela fonctionnerait donc de la même manière que pour raccorder un interrupteur non knx ?
Oui exactement.
Il faut juste prendre soin de bien regarder la notice du détecteur pour savoir si le relai de sortie du détecteur travaille directement en 220V ou est capable de travailler en libre de potentiel, et de prendre le module d'entrée KNX adapté.
ok merci Joffrey. J'imagine que ca se trouve facilement, cependant si tu as des bonnes réferences, je suis preneur.
Hello à tous
Petit up sur ce topic : j'ai équipé ts mes inters de bcu us2, est ce que vous connaissez des détecteurs de mouvements exterieurs non knx qui sauraient fonctionner avec ces bcus ?
Merci !
