Déport modules knx
A t'on le droit pour une construction neuve de déporter les modules knx dans les pièces concernées.
Par exemple après le disjoncteur du tableau principal,amener les alimentations,bus ect..vers un petit tableau dans la chambre qui comprendra que les modules de commande éclairage, volet roulant et prise.
Merci.
Si ça respecte la NFC15-100 pas de soucis, notamment qu'il n'y ait pas de partie sous tension accessible (IP2x).
D'ailleurs il existe la plupart des fonctions que tu cites sous la forme de module encastrable, plutôt qu'un module sur rail DIN qui nécessiterait un coffret.
Merci de ta reponse,aurait tu une reference de ces modules encastrable que voit a quoi ça ressemble
(12/09/2016, 17:42:25)Didiermatteo a écrit : Merci de ta reponse,aurait tu une reference de ces modules encastrable que voit a quoi ça ressemble
Voilà un actionneur encastrable de base http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...174155.htm
le même pour des stores : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...174170.htm
Il y a aussi des modules d'entrée... voire d'entrée/sortie, ou des variateurs d'éclairage, etc.
Ce genre de chose rentre dans une simple boite d'encastrement de 63 mm un peu profonde.
Après, il existe des solutions qui permettent d'avoir des fonctions à la carte dans un gros boitier modulaire, lui même encastrable : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...4R0011.htm . Mais je n'ai jamais lu de retour sur ces produits, qui sont peut-être onéreux... En tout cas, ils sont vraiment pensés pour desservir une ou plusieurs pièce de façon déportée (plutôt pour du tertiaire, caché dans un faux plafond par exemple).
Datec propose une gamme complète de produits encastrables, éclairage, DALI, volet roulant, entrée binaire, etc...
http://www.datec.ch/fr/actionneur-knx-dali-.html
http://www.datec.ch/fr/entree-binaire--encastrable.html
http://www.datec.ch/fr/actionneur-encastrable.html
http://www.datec.ch/fr/alimentation-enca...e-20w.html
Je pensais aussi aux modules Datec que propose Fifou, pour les avoir déjà utilisés. Je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité prix. Tu peux les trouver sur ce site : http://www.eibknxshop.fr/11_datec
Zennio en propose aussi quelques uns. Tu les trouveras sur le même site : http://www.eibknxshop.fr/actionneur-de-v...box16.html
Il y a d'autres fabricants, notamment ABB avec leur fameux module d'entrée binaire.
Fais une recherche sur "KNX encastrable", tu devrais trouver ton bonheur.
attention , il faut penser aussi que les relais fond du bruit. ne pas le mettre dans une chambre.
Merci pour toutes vos réponses.
Je me posé justement la question du bruit,je pensais que c'était des relais électronique donc sans bruit.
Du coup je vais revoir mon approche car le but est d'économiser sur les cables et désengorger on les combles.
Je vous tiens au courant
Remarque j'ai prévu un tableau dédié par chambre, donc si on utilise l'installation c'est que l'on dort pas encore.
Après est-ce que ça risque de résonner, le est de faire une platine de test et juger le bruit émis
(14/09/2016, 19:30:57)Didiermatteo a écrit : Remarque j'ai prévu un tableau dédié par chambre, donc si on utilise l'installation c'est que l'on dort pas encore.
Oui, il s'agit la plupart du temps de relais électromécaniques, mais rien à voir avec le bruit d'un télérupteur par exemple.
Ceux que j'ai utilisés sont vraiment discrets, et de toute façon pour la commande d'un volet roulant par exemple, la commande est inaudible par rapport au bruit du volet roulant Sleepy
Il faut juste peut-être éviter de placer la commande de luminaires des couloirs dans une chambre. Là effectivement avec le silence total et si l'allumage n'est pas provoqué par la personne dans la pièce ça peut "déranger".
Si tu veux pousser plus loin les possibilités de gestion des luminaires et profiter d'un allumage 100% électronique, tu peux t'orienter vers une solution DALI. A mon sens ça simplifie le besoin en actionneurs, surtout si tu prévois des lampes LED ou basse tension.
Ok merci mais je comprends pas trop le fonctionnement du système DALI.Il faut le boîtier DALI + un boitier sur chaque périphériques (prise,lumière...) ?
Je vais passer pour un fanboy du DALI, ça fait deux fois que je le conseille aujourd'hui Blush
Le sujet du DALI a été discuté plusieurs fois sur le forum. Ce topic en parle pas mal par exemple : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2947&page=2
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de topic vraiment dédié. Ca vaudrait le coup d'en ouvrir un.
En gros il s'agit d'un bus domotique spécialisé dans l'éclairage, pour lequel il existe des passerelles KNX<->DALI.
Tu pilotes tes lumières avec les interrupteurs KNX, et la passerelle s'occupe de transmettre les ordres à max 64 drivers DALI.
Tu trouveras plein de drivers ("transfo") DALI chez les fabricants de luminaires. Ils permettent une gradation de la lumière qu'il n'est pas possible d'atteindre avec les variateurs classiques, surtout dans le cas des LED.
Ca facilite aussi le câblage.
Ok merci je vais regarder ça de plus près
Je rajouterai aussi qu'un driver Dali est bien moins cher qu'un driver KNX, qu'il en existe une multitude alors que le choix en KNX est plus limité, tout en permettant d'utiliser un câblage type bus.
En gros, pas besoin de câbler tes points de lumière en étoile (1 gaine par point qui reviens au tableau), tu pars de ton disjoncteur (en respectant les limites fixé par la NFC-15-100) dans une gaine 5x1.5mm² (Terre/Phase/Neutre/Dali-/Dali+), et tu relie toute tes drivers la dessus (un peu comme en KNX décentralisé mais en moins cher).
