Contact sec
Pour piloter mon portail, jai besoin que l'actionneur (zennio maxinbox 16) ferme le circuit pendant 1 seconde puis ouvre de nouveau le circuit lorsque jappuie sur linterrupteur.
Quelquun a t'il une idée comment automatiser cela ?
Je pensais y arriver dans les paramètres de maxinbox mais je ne réussis pas a l'arrêter
Merci par avance de vos éclairages
Je n'utilise pas le zennio mixinbox 16 mais des modules hager.
Cependant, j'ai réalisé cela chez moi en mettant une fonction ON/OFF en appui/relaché soit un ON lors de l'appui sur l'interrupteur et OFF lors du relâchement.
A chaque appui, la porte s'ouvre puis s’arrête et enfin se ferme, etc...
Cela suffit pour actionner ma porte de garage.
Tu peux aussi mettre une fonction minuterie de 1 sec. lors de l'appui sur ton BP.
Tu as une fonction temporisation dans les MaxInBox 16 qui permet de définir un temps ou l'actionneur reste enclenché avant de s'éteindre automatiquement
Tu appuie, ca ferme le circuit durant le temps de la tempo défini, puis ca le rouvre.
Merci pour vos reponses
J'avais essaye la fonction temporisation mais je n'ai pas reussi a le faire seteindre : sans doite un probleme de parametrage : je reessaie ce soir....
