ça commence mal
Bonjour a tous,
pour me présenter rapidement je suis étudiant en BTS Domotique. déçus par le programme scolaire qui se contente de survoler les sujets sans faire manipuler les élèves, j'ai pris l'initiative d'en apprendre plus sur certaines technologies Domotique d’où ma présence sur la technologie KNX.
j'ai donc passé une "formation" avec ETS5 e-Campus pour apprendre les bases d'ETS et obtenir une Demo d'ETS moins chère que l'original a 1000€. j'ai aussi pus me procurer le matériel nécessaire pour construire les bases d'une installation KNX (allumer une lampe \o/ )
malheureusement j'ai quelques problèmes.
déjà impossible de me connecter a mon installation via le routeur KNX/IP (MTN680329) sur ETS dans BUS/connexion/interface je ne parviens pas a me connecter trouver mon installation donc impossible de faire communiquer les participants.
de plus, sur ETS, impossible d'ajouter mon coupleur TP-RF "Le participant 'TF-RF Coupleur ' est incompatible avec le type de média de la ligne." comment faire pour ajouter un interrupteur radio dans ce cas?
merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Tu dois créer un ligne dédiée au RF dans ta topologie si je ne dis pas de bétise (je ne l'ai fait que 1 fois de mémoire)
effectivement, tu crée une ligne dédiée RF, et ton coupleur portera le numero 0 de cette ligne
ok en effet créer une ligne RF permet de placer les produits que je voulais.
j'ai aussi pus régler mon problème de connexion (coupleur IP/TP HS)
je suis maintenant confronté a un autre problème, lorsque je télécharge mes adresses plusieurs produits affiches un code d'erreur "un argument non valide a été fournis" alors que mes produits son en configuration par défaut. comment régler se problème?
Merci d'avance
(10/03/2017, 11:33:52)MeuLaVache a écrit : ok en effet créer une ligne RF permet de placer les produits que je voulais.
Merci d'avance
Hello
un exemple précis ? (capture d'écran)
Ce message, lors du téléchargement de l'adresse  ou de l'application?
Cordialement
François
