Après 1 mois à arpenter le forum, me documenter, chercher sur le net, me former à ETS et acquérir ma licence ETS 5 Lite, je suis mur pour partager avec vous une synthèse de mon projet ainsi que mes choix matériel à ce stade, afin de profiter de vos critiques constructives et avis éclairés.
J'ai donc un projet de construction qui devrait démarrer au printemps, qui sera câblé en KNX avec des fonctionnalités de base assez simples, que je ferai évoluer au fil des années :
Dans un premier temps :
- Gestion centralisée des éclairages et des prises commandées.
- Gestion d'ambiances lumineuses par variation / scènes
- Gestion centralisée des BSO
- Gestion centralisée du chauffage.
- Sonorisation multiroom Sonos
- Visualisation via tablette / smartphone
Puis les premières évolutions :
- Gestion de l'inclinaison des lames BSO via une station météo.
- Gestion de l'arrosage via une station météo.
- Gestion de l’énergie (fonctions de comptage).
- Vidéosurveillance à distance et contrôle d'accès.
- Intégration du multiroom Sonos dans la visu (via passerelle)
Prévu au projet:
* 6-12 prises de courant commandées (3 salon, 2 cuisine, 1 par chambre, evt buanderie pour machines à laver)
* 16 interrupteurs KNX, le reste en BP standards reliés au bus
* 4 zones LED variables en Dali : 1x bandeau LED 16m, 1x 9 spots 12V, 1x 8 spots 12V sous dalle extérieure, 1x plafonnier LED
* 4 zones lumières variables via PC : 2x lampes d'ambiances au salon, 2x lampes d'ambiance chambre à coucher
* 15 BSO
* 10-12 zones de plancher chauffant
* 29 zones lumières On/Off (LED)
* 8 détecteurs de mouvements/présence
Pour se faire, voici ma liste de courses à ce stade :
Alimentation : Siemens N125/22 640mA
Passerelle IP : Siemens N148/22
Passerelle DALI : Siemens N141/03 -> Pour le bandeau LED 16m, les 9 spots 12V, les 8 spots 12V sous dalle extérieure, le plafonnier LED (chacun des 4 points reliés à des drivers lineardrive 100/s grâce notamment aux conseils de condo4 que je remercie au passage)
Variateur lumières 4 voies : MDT AKD-0401.01 -> pour les 2 lampes d'ambiances au salon, les 2 lampes d'ambiance chambre à coucher
Actionneur d'entrées : ABB US/U 12.2 -> pour les BP du sous-sol et des locaux annexes (contenant seulement 1 plafonnier)
Actionneur sorties lampes : 2x MDT AKS 2016.03 ou 2x MDT AKK-1616.02 -> pour les 29 points lumineux (dont 2 couloirs de 10 spots chacun, considérés comme 2 points lumineux)
Actionneur sorties prises : ABB SA/S12.16.6.1 -> pour 6-12 prises de courant commandées
Actionneur Stores : 2x ABB JRA/S8.230.5.1 (alternatives MDT JAL-0810.02 ou Siemens N523/11) -> pour les 15 BSO
Actionneur électrovannes : ABB VAA/S12.230.2.1
Vannes thermorégulées : ABB TSA/K 230.2
Alternative en 24V près de la nourisse chez TheBEN, mais 2x plus cher :
Actionneur électrovannes : TheBEN HMT 12 KNX
Vannes thermorégulées : TheBEN ALPHA 5 24 V
Actionneur 4 voies : 13x Jung 4194 TSM (avec thermostat intégré) et 3x 4094 TSEM (extention 8 voies)
Room controller tactile multitouch pour l'entrée : 1x Merten MEG6215-5910 (Multi touch pro)
Actionneur 4 voies pour l'entrée : 1x Merten MEG6180-6050 (Tastsensor pro)
Détecteur de mouvement extérieur : TheBEN theLuxa P300 (Porte d'entrée)
Détecteur de présence mini : JUNG 3361-1MWW (Vestibule, cage d'escalier)
Détecteur de présence : Jung 3361-1WW (Garage)
Détecteur de mouvement mural : MDT SCN-BWM55.G1 (Economat, couloir des chambres, buanderie)
Serveur de visualisation : Hager Domovea TJA451
Pour les inter, ils sont été WAF approved, les écrans partout c'est pas son truc. Donc l'idée était de partir sobre, des Jung F40 LS990 partout, avec leur nouvel actionneur intégrant un thermostat et permettant pression centrale/haut/bas sur chacune des 4 voies. Ainsi un bouton servira à augmenter/diminuer le chauffage dans chaque chambre (avec l’inertie que l'on connait via plancher chauffant).
Quand au Merten Multi touch je n'en aurai qu'un seul, à l'entrée me permettant de visualiser la température du rez (salon, salle à manger, cuisine, couloir, pour une temp moyenne) et de la régler globalement, ainsi que de régler l'ouverture/fermeture globale des BSO en cas d'absence. Quand à son Tastsensor, les 4 voies me permettent de gérer notamment 2 scénarios en arrivant à la maison (éclairage+ stores) et le ALLOFF en sortant. Ca me semblait plus WAF qu'un Z41 de Zennio pour gérer l'entrée. Et comme à la cible j'aurai un serveur Domovea pour la visu, ca me semble suffisant pour les murs.
Mes doutes se situent quand au choix :
1. des actionneurs d'entrée (sec, 12V, 230V ?)
2. des actionneurs de lampes (AKK adaptés pour une zone de 10-12LED en série comme un seul point lumineux ?)
3. du variateur 4x de lampes non-Dali (AKD-0401.01) meilleures alternatives ?
4. de l'actionneur d'électrovannes : 12V déporté ou 230V dans l'armoire, vos préférences et raisons? Je ne trouve aucune concurrence à TheBEN en 12V, normal ?
5. du choix des détecteurs de présences, mouvements, vos retours d'expérience avec ces marques ?
Et plus globalement, que pensez-vous de ces choix ? Semblent-ils cohérents à vos yeux ?
Merci de vos remarques et propositions d'amélioration.
Prévu au projet:
* 15 BSO
 tu as peut être fait ton choix et essayé ton achat ?
