J'ai, comme l'indique le titre, un problème de Feedback dans un projet réalisé à partir de 2 fichier projet.
Je m'explique :
But de l'expérience : tester les projets en 2 morceaux (30 participants avec une licence Lite)
Un actionneur et un interrupteur 4BP.
J'ai fait le projet dans un seul fichier.
BP1 allume et éteint Lampe 1
BP2 allume et éteint Lampe 2
BP3 fait un Tout ON
BP4 fait un Tout OFF.
Tout fonctionne bien avec le retour d'états comme il faut.
J'exporte et importe ce projet afin d'avoir 2 copies identiques.
Je supprime l'actionneur d'un côté et l'interrupteur de l'autre.
Les adresses physique et GA restent inchangés.
Et là, j'ai un problème après un Tout OFF.
Ça s’éteint bien, mais je dois appuyer 2 fois sur BP1 ou BP2 pour allumer une lampe.
Comme si ils n'étaient pas au courant que Tout Off avait tout coupé.
Donc, j'ai surement merdé quelque part, mais pourtant, ça fonctionnait bien dans le projet à 1 fichier...
Une idée de ou ça foire ?
Je m'explique :
BP3 fait un Tout ON
