Liseuse tête de lit
Dans une installation KNX hager, la cliente me fourni des liseuses non KNX équipée d'un interrupteur on/off.
Je suis ennuyé avec ce matériel,
Deux solutions s'offre à moi :
- soit ne pas inclure les liseuses dans la domotique (c'est dommage)
- soit inclure les liseuses dans la domotique mais avec les problèmes que cela engendre entre la commande domotique et l'interrupteur des liseuses.
J'ai également un problème similaire avec des réglettes de diodes des placards.
Celles-ci sont équipées d'un détecteur de mouvement qui permet l'allumage automatique à l'ouverture de la porte.
Comment procédez vous dans un pareil cas?
Quels matériels utilisez vous?
Merci de votre aide,
Thomas
Pourquoi ne pas faire "sauter" les interrupteurs des liseuses et les brancher sur des prises commandés par actionneur knx?
J'ai prévu cela pour des lampes d'appoint dans mon salon
Salut merci de ta réponse,
Tu as raison,
- Soit je vais faire sauter les inters des liseuses et commander les liseuses depuis les inter sisto. (comme un dcl)
- Soit conserver l'inter des liseuses et les connecter à un contact sec avec un module hager TXB302
Qu'en penses-tu?
Par contre pour les Diodes des tiroirs de la cuisine (qui se déclenche à l'ouverture du tiroir) et pour les Diodes des placards (qui se déclenche à l'ouverture de la porte)
Comment ferais tu?
(08/01/2017, 01:01:56)thomas1406 a écrit : Par contre pour les Diodes des tiroirs de la cuisine (qui se déclenche à l'ouverture du tiroir) et pour les Diodes des placards (qui se déclenche à l'ouverture de la porte)
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/373...-ouverture
relié à un US/U ou autre, et tu shunt celui du bandeau
Est il possible d'utiliser un câble avec 4 fils?
J'ai réalisé cela avec un détecteur de présence non KNX pour mon "parking". Il peut être gérer via un BP Knx, soit seul de façon automatique lors de la détection de présence.
Comme cela tu pourras brancher directement ta liseuse à un module KNX et le client pourra aussi utiliser l'interrupteur pour allumer/éteindre sa lampe.
L'inconvénient c'est que si le client a oublié d'éteindre la lumière, tu ne pourras pas l'éteindre via le KNX.
J’espère que l'explication n'est pas trop compliqué à comprendre.
Je ferais un schéma dans ce cas.
Salut, Merci de ta réponse,
Pourquoi shunter le détecteur/interrupteur du bandeau pour en replacer un autre?
Je peux surement relier le détecteur/interrupteur du bandeau à un US/U directement.
Qu'en penses-tu?
Je me demande aussi si le plus simple et le plus économique ne serait pas de sortir les bandeaux de la domotique.
Quel risque à part que la lumière du tiroir reste allumée si le tiroir n'est pas fermé (en cas de sénario ALL/OFF)?
De plus les bandeaux ont une temporisation qui éteint le bandeau au bout de 2 minutes...
Si ta liseuse est de marque LEGRAND, tu peut bloquer l'inter sur la liseuse pour fonctionner en commande déporté (voir lien ci dessous pour notice).
Par contre ton fonctionnement sera alors en On/Off seulement tu ne pourra donc pas faire de variation.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDI...8219AA.pdf
Cordialement.
(09/01/2017, 00:25:18)thomas1406 a écrit : Salut, Merci de ta réponse,
Qu'en penses-tu?
C'était juste une idée : c'est ce que j'ai mis dans un placard que je souhaitais commander à l'ouverture.
Il n'est pas sûr que pour ton bandeau de placard, tu puisse séparer l'inter des LED, ceux que j'avais vu était des bloc moulé complet.
Toutefois bien d’accord, à priori l'intérêt de domotiser un placard approche de 0, encore plus pour les tiroirs (et encore encore plus si les devices que tu as ont une extinction auto)...
Mais ta question n'était-t-elle pas justement d'avoir des idées sur comment les domotiser ?
trop de domotique tue la domotique... personnellement, je ne vois aucun intérêt à domotiser un placard ou un tiroir. Ah si, jeter de l'argent par les fenêtre ;-)
(10/01/2017, 07:29:30)Kevlille a écrit : trop de domotique tue la domotique... personnellement, je ne vois aucun intérêt à domotiser un placard ou un tiroir. Ah si, jeter de l'argent par les fenêtre ;-)
L'intérêt ? .... le même que la domotisation du reste de la maison au niveau éclairage.
Perso j'ai pris l'option de TOUT domotiser non pas pour pour pouvoir allumer le placard à partir de mon téléphone alors que je suis à des kilomètres de la maison mais pour pouvoir faire une extinction générale lorsque je quitte le domicile sans avoir à faire le tour de toute la maison.
Par ailleurs, j'ai domotisé les placards et penderies afin de garder le même matériel au niveau des inters et capteurs ce qui va me faciliter le "stock" de pièces détachées de rechange en cas de panne.
Quand à jeter l'argent par les fenêtres, il ne faut pas pousser : un capteur reed relié à un ABB UK/S 32 ne coûte qu'une dizaine d'euros par voie ce qui est comparable au coût d'un interrupteur classique ... CQFD
quand je disais que je ne vois pas l'interet, c'était dans le sens ou on pouvait faire un système d'éclairage automatique pour un placard sans passer par du KNX (comme on peut trouver dans certain dressing ou la lumiere s'allume quand tu ouvres la porte)
bon après c'est sûr, il ne faut pas oublier de refermer cette porte ;-)
pour ton exemple du capteur reed, je n'y avais pas pensé, c'est pas con du tout comme approche pour le coup
Je pense qu'il est toujours préférable de dissocier l’allumage lumière et commande : si besoin de domotiser la lumière d'un placard ou d'un tiroir, de dissocier détection d'ouverture et allumage de la lumière.
Il existe des détecteurs d'ouverture à levier sans fil, par exemple Enocean également sans pile. Ce qui permet ensuite de faire ce que l'on veut pour piloter cette lumière.
Même combat pour la liseuse, enlever l'interrupteur du fil et piloter via un interrupteur éventuellement, là encore si nécessité de type Enocean sans fil et sans pile positionnable n'importe où.
Cordialement.
Bertrand
