Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress !
#51
Que de bons souvenirs de se retrouver devant ce tableau et passer tant d'heures à tout câbler.
J'espère ne pas y passer trop d'heures Big Grin
j'ai encore pas mal de choses à faire Big Grin
(21/12/2016, 09:49:34)gysmovoile a écrit : Un petit test de ma solution audio Multiroom et de l'interrupteur de chez MDT : https://youtu.be/3G9dKumhlks
Sinon, semaine prochaine c'est cablage du tableau elec ...
J'ai reçu ma commande de borniers wago :
[Image: 1480352.jpg]
Et j'ai préparé les rails recevants des borniers ... me reste à finir l'étiquettage Smile
[Image: 1480671.jpg]
[Image: 1480670.jpg]
Peux tu détailler ton système multiroom ? merci Wink
Bonsoir Smile
J'ai attaqué le cablage du tableau par la mise en place des borniers ... et le rangement de la forêt de cables !
J'ai réussi à dompter cette jungle !
[Image: 8f9a5941c078978da9f36f01716a76f254924581.jpg]
[Image: 1adb3e9e4f7b7682d878225c57fcc9687fcc1184.jpg]
[Image: 44a6c00451b867251812beef9d4aa25742b44113.jpg]
[Image: 3a88bd31096a3f595d8d876a1432dd7afc6e78f7.jpg]
[Image: c8349e22528795bfbba20ab651878caf7cd43b78.jpg]
[Image: 2babe406361c1ce39b625e2ed53f9cd1a1e53360.jpg]
[Image: 168cf4684d315b95a75f93db26b6959874da8690.jpg]
[Image: f6602670ab61bad2818cba5b4e47fba5e856c318.jpg]
Y a plus qu'a installer le matos KNX maintenant Smile
la vache, ton tableau me fait peur... pas qu'il ne soit pas bien rangé mais plutot le nombre de gaine.
Peux-tu me dire combien de pièces tu as et ce que tu domotises?
Parce que dans mon cas (je n'ai pas encore débuté le câblage) j'ai 8 pièces a câbler (volet, lumieres, PC + reseau) et je suis limité niveau passage des cables (maison 1930). J'ai peur que cela ne passe pas lol
y a les plans en début de post Smile
en gros : domotisation des éclairages, BSO, chauffages, PC commandées
4 chambres, 1 bureau, salon/sam/cuisine ... et un garage/carport ...
j'ai 7cm de vide derrière les tableaux, et ca passe tout juste Smile
Très propre, bravo.
Ca me rappelle qq chose ;-)
Peux nous donner des détails sur cette solution multiroom (quel appli sur le raspberry, et comment c'est interfacé avec le bouton knx et le smartphone) ??
Le raspberry tourne avec la distribution Max2Play (avec un serveur et un client squeezebox dessus)
J'ai un autre raspberry qui fait tourner Jeedom avec le plugin squeezbox
Le bouton KNX discute avec Jeedom via une interface IP ...
Jeedom discute avec le Squeezbox client via son plugin ... le tout est interfacé via des scénarios (lecture / pause / retour d'état lecture, volume +-, chanson suivante) ...
un petit tuto sans la partie KNX : http://www.maison-et-domotique.com/56929...hifiberry/
(12/01/2017, 11:09:00)gysmovoile a écrit : Le bouton KNX discute avec Jeedom via une interface IP ...
Donc si j'ai bien compris cette remarque, il faut un cable ethernet vers chacun de tes interrupteurs KNX MDT?
Ca fait une tripatouillée de câble réseau si tu mets un interrupteurs MDT par pièce + un prise reseau par pièce.... Faut un gros switch reseau pour le coup
Non non Wink
l'interrupteur MDT est un inter pur KNX .. il envoit / recoit donc des télégrammes sur bus KNX ...
la passerelle IP est unique pour tout le bus KNX et est dans le tableau elec Smile
du coup lors d'une demande de lecture on a ce schéma là en gros :
Inter MDT (envoi ordre Lecture)-> Passerelle IP -> Jeedom -> Activation Scénario Lecture -> Plugin Squeezbox (Lecture) -> Squeezbox Client (Lecture) -> Squeezbox Serveur (récup dernière playlist)) -> Squeezbox Client (Retour état lecture) -> Activation Scénario retour état Lecture -> Jeedom -> Passerelle IP - Inter MDT (mise à jour icone lecture)
Voila, le même schéma de communication existe à chaque fois qu'on va traiter une info sur un controlleur domotique en gros Smile
Ah tu me rassures lol.
Ceci dit, il y a qq de "controlleur" knx qui necessite un cable ethernet comme le Zennio Z41 si je ne dis pas de connerie
Merci pour ta réponse claire Gysmo... Je t'ai envoyé un MP pour ne pas détourner le sujet principal de ton post.
(12/01/2017, 17:47:17)Kevlille a écrit : Ah tu me rassures lol.
Pour les mises à jour de Firmware uniquement
Bonsoir Smile
Ce week end, j'ai exclusivement bossé sur le tableau elec :
Cablage des derniers circuits,
Cablage de tout le tableau (discjoncteurs, actionneurs domotiques) : hormis la partie BSO et Prises Commandées
et essai de tout ca Smile
[Image: 1491355.jpg]
Etanchéité à l'air des TPC arrivant par le sol avec des cables dedans :
une grosse rondelle en EPDM percée avec 1, 2 ou 3 trous avec un clou (en fonction du nombre de cables)
et scotchage au proclima de l'ensemble Smile En espérant que ca soit bien étanche !
[Image: 1491351.jpg]
[Image: 1491353.jpg]
Installation des 6 tores de comptage pendant le cablage du tableau (prises, electroménager, éclairage, chauffage et ventilation, Chauffe eau, prises commandées)
[Image: 1491352.jpg]
[Image: 1491350.jpg]
[Image: 1491349.jpg]
Et voici le tableau quasiment terminé Smile
[Image: 1491364.jpg]
[Image: 1491356.jpg]
[Image: 1491354.jpg]
[Image: 1491358.jpg]
[Image: 1491359.jpg]
[Image: 1491357.jpg]
[Image: 1491363.jpg]
[Image: 1491362.jpg]
Le petit tableau d'annexe permettant les connexions du bus de toute la maison :
[Image: 1491361.jpg]
Et mon poste de travail temporaire pour programmer tout ca Smile
[Image: 1491360.jpg]
Très sympa comme maison et comme installation, très propre Wink
Bon courage et enjoy Smile
Super tableau,
Tu peux donner la référence de tes borniers wago ?
Voici les détails de ma commande de borniers Wago (commandés chez Eibmarkt, reçus sous une petite semaine ...)
Ceux de la partie puissance c'est des borniers 3 étages avec mise à la terre sur le rail DIN...
et ceux pour les borniers du bux KNX, c'est des borniers 4 ou 8 trous standards avec des supports pour rail Din ...
prix très compétitifs .. et ils les vendent au détail ! (pas obligé d'acheter la boite de 100 du coup !!)
J'en ai pris un peu en rab, et je me suis aidé du logiciel Wago pour concevoir mes borniers ...
#Borniers phase / phase :
10 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7642
Manufacturer no.: 2003-7642
10,60 EUR
#Borniers phase / phase / terre :
15 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7645
Manufacturer no.: 2003-7645
21,04 EUR
#Borniers phase / neutre / terre :
120 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7646
Manufacturer no.: 2003-7646
168,33 EUR
#Peignes de pontage :
20 Cross-connector for terminal block 2-p 2002-402
Manufacturer no.: 2002-402
3,56 EUR
15 Cross-connector for terminal block 3-p 2002-403
Manufacturer no.: 2002-403
5,14 EUR
10 Cross-connector for terminal block 4-p 2002-404
Manufacturer no.: 2002-404
5,07 EUR
10 Cross-connector for terminal block 5-p 2002-405
Manufacturer no.: 2002-405
6,92 EUR
#Plaques de finition :
25 End/partition plate for terminal block 2003-7692
Manufacturer no.: 2003-7692
6,09 EUR
#connecteurs BUS KNX
50 Screw less terminal 243-208
Manufacturer no.: 243-208
,65 EUR
50 Screw less terminal 243-808
Manufacturer no.: 243-808
7,65 EUR
20 Screw less terminal 243-211
Manufacturer no.: 243-211
5,54 EUR
50 Screw less terminal 243-212
Manufacturer no.: 243-212
3,20 EUR
5 Adaptateur de fixation WAGO 243-112
0,82 EUR
5 Adaptateur de fixation WAGO 243-113
0,93 EUR
#Borniers de mise à la terre des rails DIN
8 Ground terminal block 1-p 12mm 2016-7607
Manufacturer no.: 2016-7607
22,73 EUR
#Plaques de finition des borniers de mise à la terre
8 End/partition plate for terminal block 2016-7692
Manufacturer no.: 2016-7692
2,16 EUR
#Tournevis Smile
1 Screwdriver for slot head screws 3,5mm 210-720
Manufacturer no.: 210-720
2,91 EUR
voici ma commande, y a plus qu'a !
[Image: 1480354.jpg]
[Image: 1480353.jpg]
[Image: 1480355.jpg]
[Image: 1480356.jpg]
Hello Smile
Petit soucis pour commander ma porte de garage à distance ... j'ai des modules MDT BE-02001.01 Universal Interface 2-fold
J'avais bien regardé qu'on pouvais y connecter des contacts sec en Input dessus (pour de la gestion d'éclairage de placard par ex ...) bon ca c'est OK,
Et j'étais persuadé de pouvoir les utiliser aussi en output du coup ... pour générer un contact sec afin de commander ma porte de garage ...
malheureusement le seul truc qu'on peut faire c'est générer une tension de l'ordre de 5v pour alimenter une led (consommant moins d'1,5mA)
Bref, ca ne déclenche pas ma porte de garage tout ca .. il me faut un contact sec libre de potentiel ...
Mes connaissances en electronique sont assez limitées, y aurait il un petit montage qui pourrait transformer ce 5v en contact sec sans consommer plus d'1mA en gros ?
un transistor ? un optocoupleur ?
si je cherche dans mes tiroirs, je dois pouvoir trouver ce genre de composants basiques .. mais je sais pas comment ca se branche Big Grin
Sinon, quel module je pourrais utiliser pour générer un contact sec ? il me faut absolument un module flush mount (qui se monte dans une boite de dérivation) ...
Merci Smile
(24/01/2017, 21:12:43)Ogysmovoile a écrit : Hello Smile
Merci Smile
Je pense que tu dois trouver des relais avec bobine en 5v qui te permettent de sortir avec un contact sec.
Recherche relais Finder par exemple.
Bonne journée
Merci Smile J'ai cherché un peu, mais les relais Finder consomment plus que 1,5mA pour le contact ...
Par contre, j'ai ca dans mes cartons : http://www.produktinfo.conrad.com/datenb...A_350V.pdf
Ref AQY210EH
A priori à la lecture de la datasheet, il consomme 1.2mA, ce qui devrait le faire ...
j'arrive pas à savoir si je peux lui envoyer direct le 5v de la sortie de l'actionneur MDT ou pas .. pour récupérer un contact sec sur ses deux autres broches !
Je me réponds à moi même ...
avec l'optocoupleur que j'avais en stock, et une résistance de 470Ohms, ca fonctionne impec ! (le module MDT sort du 3,3V .. et avec la résistance j'ai 1,8v aux bornes de l'opto ... suffisant pour qu'il déclenche)
une petite vidéo pour fêter ca !
[video=youtube]https://youtu.be/SaYbw84huwI[/video]
Thumbs Up
Bonjour Gysmovoile,
tout d'abord merci beaucoup pour le partage de tes avancées avec pas mal de photos ça m'aide beaucoup à réfléchir à ma future installation (je ferai un post pour présenter et solliciter des avis)!
Compte tenu de tes choix j'ai deux premières questions :
- ton choix MDT est il uniquement pour les prix compétitifs  ou as tu pu trouver des retours d'expérience qui démontrent que MDT est tout aussi fiable que Merten, ABB ou autre ? Personnellement MDT me parait répondre à mes besoins car gamme assez complète, site très simple et clair pour parcourir leur gamme etc ... (je pense notamment prendre le Glass push button II smart pour 10 pièces avec pilotage radiateur et commandes volets)
- tu as mis en place des tore mais je n'ai pas réussi à voir dans tes posts ce qui te permet de mesurer le courant via les tore, est ce un élément KNX (lequel ? )ou un compteur classique ? pour ma part vu que je veux aussi piloter mes radiateurs élec (et mesurer leur conso) je n'ai trouvé que du Hager TXA230A et j'ai pas envie de partir sur un élt qui m'oblige à prendre aussi du WKT660B vu que j'ai prévu de prendre le Glass II smart ...
Bon courage pour la fin du tableau et bravo pour ce résultat !
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)
