21/12/2016, 14:54:57
Que de bons souvenirs de se retrouver devant ce tableau et passer tant d'heures à tout câbler.
Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress !
21/12/2016, 15:06:02
J'espère ne pas y passer trop d'heures
![]() j'ai encore pas mal de choses à faire ![]()
26/12/2016, 17:51:24
(21/12/2016, 09:49:34)gysmovoile a écrit : Un petit test de ma solution audio Multiroom et de l'interrupteur de chez MDT : https://youtu.be/3G9dKumhlks Peux tu détailler ton système multiroom ? merci ![]()
03/01/2017, 21:20:12
03/01/2017, 21:45:40
la vache, ton tableau me fait peur... pas qu'il ne soit pas bien rangé mais plutot le nombre de gaine.
Peux-tu me dire combien de pièces tu as et ce que tu domotises? Parce que dans mon cas (je n'ai pas encore débuté le câblage) j'ai 8 pièces a câbler (volet, lumieres, PC + reseau) et je suis limité niveau passage des cables (maison 1930). J'ai peur que cela ne passe pas lol
03/01/2017, 21:58:13
(Modification du message : 03/01/2017, 21:58:43 par gysmovoile.)
y a les plans en début de post
![]() en gros : domotisation des éclairages, BSO, chauffages, PC commandées 4 chambres, 1 bureau, salon/sam/cuisine ... et un garage/carport ... j'ai 7cm de vide derrière les tableaux, et ca passe tout juste ![]()
04/01/2017, 10:49:12
Très propre, bravo.
Ca me rappelle qq chose ;-) (21/12/2016, 09:49:34)gysmovoile a écrit : Un petit test de ma solution audio Multiroom et de l'interrupteur de chez MDT : https://youtu.be/3G9dKumhlks Peux nous donner des détails sur cette solution multiroom (quel appli sur le raspberry, et comment c'est interfacé avec le bouton knx et le smartphone) ??
12/01/2017, 11:09:00
(12/01/2017, 11:05:12)jdrenne a écrit :(21/12/2016, 09:49:34)gysmovoile a écrit : Un petit test de ma solution audio Multiroom et de l'interrupteur de chez MDT : https://youtu.be/3G9dKumhlks Le raspberry tourne avec la distribution Max2Play (avec un serveur et un client squeezebox dessus) J'ai un autre raspberry qui fait tourner Jeedom avec le plugin squeezbox Le bouton KNX discute avec Jeedom via une interface IP ... Jeedom discute avec le Squeezbox client via son plugin ... le tout est interfacé via des scénarios (lecture / pause / retour d'état lecture, volume +-, chanson suivante) ... un petit tuto sans la partie KNX : http://www.maison-et-domotique.com/56929...hifiberry/
12/01/2017, 11:30:50
(12/01/2017, 11:09:00)gysmovoile a écrit : Le bouton KNX discute avec Jeedom via une interface IP ... Donc si j'ai bien compris cette remarque, il faut un cable ethernet vers chacun de tes interrupteurs KNX MDT? Ca fait une tripatouillée de câble réseau si tu mets un interrupteurs MDT par pièce + un prise reseau par pièce.... Faut un gros switch reseau pour le coup
12/01/2017, 11:49:46
(Modification du message : 12/01/2017, 11:51:04 par gysmovoile.)
(12/01/2017, 11:30:50)Kevlille a écrit :(12/01/2017, 11:09:00)gysmovoile a écrit : Le bouton KNX discute avec Jeedom via une interface IP ... Non non ![]() l'interrupteur MDT est un inter pur KNX .. il envoit / recoit donc des télégrammes sur bus KNX ... la passerelle IP est unique pour tout le bus KNX et est dans le tableau elec ![]() du coup lors d'une demande de lecture on a ce schéma là en gros : Inter MDT (envoi ordre Lecture)-> Passerelle IP -> Jeedom -> Activation Scénario Lecture -> Plugin Squeezbox (Lecture) -> Squeezbox Client (Lecture) -> Squeezbox Serveur (récup dernière playlist)) -> Squeezbox Client (Retour état lecture) -> Activation Scénario retour état Lecture -> Jeedom -> Passerelle IP - Inter MDT (mise à jour icone lecture) Voila, le même schéma de communication existe à chaque fois qu'on va traiter une info sur un controlleur domotique en gros ![]()
12/01/2017, 17:47:17
Ah tu me rassures lol.
Ceci dit, il y a qq de "controlleur" knx qui necessite un cable ethernet comme le Zennio Z41 si je ne dis pas de connerie
12/01/2017, 18:43:42
Merci pour ta réponse claire Gysmo... Je t'ai envoyé un MP pour ne pas détourner le sujet principal de ton post.
12/01/2017, 19:14:50
22/01/2017, 21:33:36
Bonsoir
![]() Ce week end, j'ai exclusivement bossé sur le tableau elec : Cablage des derniers circuits, Cablage de tout le tableau (discjoncteurs, actionneurs domotiques) : hormis la partie BSO et Prises Commandées et essai de tout ca ![]() ![]() Etanchéité à l'air des TPC arrivant par le sol avec des cables dedans : une grosse rondelle en EPDM percée avec 1, 2 ou 3 trous avec un clou (en fonction du nombre de cables) et scotchage au proclima de l'ensemble ![]() ![]() ![]() Installation des 6 tores de comptage pendant le cablage du tableau (prises, electroménager, éclairage, chauffage et ventilation, Chauffe eau, prises commandées) ![]() ![]() ![]()
22/01/2017, 21:34:37
22/01/2017, 21:35:41
23/01/2017, 16:37:42
Très sympa comme maison et comme installation, très propre
![]() Bon courage et enjoy ![]()
Super tableau,
Tu peux donner la référence de tes borniers wago ? Merci
23/01/2017, 21:37:47
Voici les détails de ma commande de borniers Wago (commandés chez Eibmarkt, reçus sous une petite semaine ...)
Ceux de la partie puissance c'est des borniers 3 étages avec mise à la terre sur le rail DIN... et ceux pour les borniers du bux KNX, c'est des borniers 4 ou 8 trous standards avec des supports pour rail Din ... prix très compétitifs .. et ils les vendent au détail ! (pas obligé d'acheter la boite de 100 du coup !!) J'en ai pris un peu en rab, et je me suis aidé du logiciel Wago pour concevoir mes borniers ... #Borniers phase / phase : 10 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7642 Manufacturer no.: 2003-7642 10,60 EUR #Borniers phase / phase / terre : 15 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7645 Manufacturer no.: 2003-7645 21,04 EUR #Borniers phase / neutre / terre : 120 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7646 Manufacturer no.: 2003-7646 168,33 EUR #Peignes de pontage : 20 Cross-connector for terminal block 2-p 2002-402 Manufacturer no.: 2002-402 3,56 EUR 15 Cross-connector for terminal block 3-p 2002-403 Manufacturer no.: 2002-403 5,14 EUR 10 Cross-connector for terminal block 4-p 2002-404 Manufacturer no.: 2002-404 5,07 EUR 10 Cross-connector for terminal block 5-p 2002-405 Manufacturer no.: 2002-405 6,92 EUR #Plaques de finition : 25 End/partition plate for terminal block 2003-7692 Manufacturer no.: 2003-7692 6,09 EUR #connecteurs BUS KNX 50 Screw less terminal 243-208 Manufacturer no.: 243-208 ,65 EUR 50 Screw less terminal 243-808 Manufacturer no.: 243-808 7,65 EUR 20 Screw less terminal 243-211 Manufacturer no.: 243-211 5,54 EUR 50 Screw less terminal 243-212 Manufacturer no.: 243-212 3,20 EUR 5 Adaptateur de fixation WAGO 243-112 0,82 EUR 5 Adaptateur de fixation WAGO 243-113 0,93 EUR #Borniers de mise à la terre des rails DIN 8 Ground terminal block 1-p 12mm 2016-7607 Manufacturer no.: 2016-7607 22,73 EUR #Plaques de finition des borniers de mise à la terre 8 End/partition plate for terminal block 2016-7692 Manufacturer no.: 2016-7692 2,16 EUR #Tournevis ![]() 1 Screwdriver for slot head screws 3,5mm 210-720 Manufacturer no.: 210-720 2,91 EUR voici ma commande, y a plus qu'a ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
24/01/2017, 21:12:43
(Modification du message : 24/01/2017, 21:13:19 par gysmovoile.)
Hello
![]() Petit soucis pour commander ma porte de garage à distance ... j'ai des modules MDT BE-02001.01 Universal Interface 2-fold J'avais bien regardé qu'on pouvais y connecter des contacts sec en Input dessus (pour de la gestion d'éclairage de placard par ex ...) bon ca c'est OK, Et j'étais persuadé de pouvoir les utiliser aussi en output du coup ... pour générer un contact sec afin de commander ma porte de garage ... malheureusement le seul truc qu'on peut faire c'est générer une tension de l'ordre de 5v pour alimenter une led (consommant moins d'1,5mA) Bref, ca ne déclenche pas ma porte de garage tout ca .. il me faut un contact sec libre de potentiel ... Mes connaissances en electronique sont assez limitées, y aurait il un petit montage qui pourrait transformer ce 5v en contact sec sans consommer plus d'1mA en gros ? un transistor ? un optocoupleur ? si je cherche dans mes tiroirs, je dois pouvoir trouver ce genre de composants basiques .. mais je sais pas comment ca se branche ![]() Sinon, quel module je pourrais utiliser pour générer un contact sec ? il me faut absolument un module flush mount (qui se monte dans une boite de dérivation) ... Merci ![]()
25/01/2017, 07:07:40
(24/01/2017, 21:12:43)Ogysmovoile a écrit : Hello Bonjour, Je pense que tu dois trouver des relais avec bobine en 5v qui te permettent de sortir avec un contact sec. Recherche relais Finder par exemple. Bonne journée
25/01/2017, 10:10:32
![]() Par contre, j'ai ca dans mes cartons : http://www.produktinfo.conrad.com/datenb...A_350V.pdf Ref AQY210EH A priori à la lecture de la datasheet, il consomme 1.2mA, ce qui devrait le faire ... j'arrive pas à savoir si je peux lui envoyer direct le 5v de la sortie de l'actionneur MDT ou pas .. pour récupérer un contact sec sur ses deux autres broches !
25/01/2017, 14:43:24
Je me réponds à moi même ...
avec l'optocoupleur que j'avais en stock, et une résistance de 470Ohms, ca fonctionne impec ! (le module MDT sort du 3,3V .. et avec la résistance j'ai 1,8v aux bornes de l'opto ... suffisant pour qu'il déclenche) une petite vidéo pour fêter ca ! [video=youtube]https://youtu.be/SaYbw84huwI[/video]
Bonjour Gysmovoile,
tout d'abord merci beaucoup pour le partage de tes avancées avec pas mal de photos ça m'aide beaucoup à réfléchir à ma future installation (je ferai un post pour présenter et solliciter des avis)! Compte tenu de tes choix j'ai deux premières questions : - ton choix MDT est il uniquement pour les prix compétitifs ou as tu pu trouver des retours d'expérience qui démontrent que MDT est tout aussi fiable que Merten, ABB ou autre ? Personnellement MDT me parait répondre à mes besoins car gamme assez complète, site très simple et clair pour parcourir leur gamme etc ... (je pense notamment prendre le Glass push button II smart pour 10 pièces avec pilotage radiateur et commandes volets) - tu as mis en place des tore mais je n'ai pas réussi à voir dans tes posts ce qui te permet de mesurer le courant via les tore, est ce un élément KNX (lequel ? )ou un compteur classique ? pour ma part vu que je veux aussi piloter mes radiateurs élec (et mesurer leur conso) je n'ai trouvé que du Hager TXA230A et j'ai pas envie de partir sur un élt qui m'oblige à prendre aussi du WKT660B vu que j'ai prévu de prendre le Glass II smart ... Bon courage pour la fin du tableau et bravo pour ce résultat ! |
