Je reviens après quelques temps d'inactivité sur mon projet
d'installer linknx AVEC msql sur mon QNAP ( TS-119 ).
Sachant qu'il était impossible de trouver la librairie mysqlclient...
pour le nas, j'ai changé le système d'exploitation du NAS pour mettre
une DEBIAN SQUEEZE à la place.
Tout s'est bien passé, l'installation de linknx, eibd, knxweb, mysql,
phpmyadmin, etc ...
Linknx est donc installé avec l'option MYSQL.
Ma question maintenant : Je n'arrive pas à enregistrer les valeurs
dans les tables ; j'ai bien modifié le linknx.xml pour rajouter la
ligne :
<persistence type="mysql" host="127.0.0.1" user="knx" pass="xxxxx"
db="knx" table="persist" logtable="log" />
Les tables ont été crées avec le script d'Arnaud
http://groups.google.com/group/domotique...55f92a1e46
Je ne vois aucune erreur, et je ne sais pas comment faire pour que ça
enregistre.
Je prends toutes les pistes,
A tout hasard, tu n'aurais pas oublié d'ajouter le paramètre
log="true" pour les objets qui doivent être loggés dans mysql?
Jean-François
On 22 fév, 13:29, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour,
> phpmyadmin, etc ...
> ligne :
> Les tables ont été crées avec le script d'Arnaudhttp://groups.google.com/group/domotique-eib/browse_thread/thread/504...
> enregistre.
> Merci
Salut !
Non j'ai bien rajouté le paramètre log=true.
En fait, ca enregistrait déjà dans les fichiers log et persit sous var/
www/linknx/...
Linknx est compilé ainsi : ( enfin c'est un dépot debian )
root@DaGGeR-NAS01:~# linknx -V
linknx 0.0.1.27
- E-mail gateway enabled (with pthread support)
- MySQL support enabled
- LUA scripting support enabled
- Log4cpp logging enabled
Sous linknx.xml j'ai les lignes du genre :
<object id="salon_temperature_value" gad="1/0/130" type="9.xxx"
log="true" />
eibd est lancé comme cela :
/usr/bin/eibd --daemon --pid-file /var/run/knx/eibd-server.pid -D -T -
S -i ipt:192.168.1.250
linknx comme cela :
/usr/bin/linknx --daemon=/var/log/knx/linknx.log --pid-file=/var/run/
knx/linknx.pid --config=/var/www/knxweb/linknx.mxl
Maintenant, j'ai essayé de repassé en ecriture sur un fichier, et là
ça ne marche plus...
dans linknx.log j'ai pourtant :
1298526985 INFO FilePersistentStorage : Writing log'20.12' for object
'salon_temperature_value'
Est-ce que je suis passé à coté de qlq chose ?
On 23 fév, 16:02, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Jean-François
> > Bonjour,
> > phpmyadmin, etc ...
> > ligne :
> > enregistre.
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
A priori, depuis la mise en place de la Debian, je n'ai plus de log.
Ni dans les fichiers, ni dans mysql
Ce qu'il y avait dans les fichiers était la sauvegarde avant le
changement de distri.
Donc pour résumer, ça ne marche pas depuis l'install de Debian
On 24 fév, 07:01, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Salut !
> www/linknx/...
> linknx 0.0.1.27
> log="true" />
> linknx comme cela :
> > Salut,
> > Jean-François
> > > Bonjour,
> > > phpmyadmin, etc ...
> > > ligne :
> > > enregistre.
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
A tout hasard, ce ne serait pas un problème de droits d'accès au
répertoire dans le quel les logs doivent être écrits?
A part ça je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Ou alors une
petite erreur dans la partie <persistence ..../> de la config linknx.
A+
Jean-François
> > Salut !
> > www/linknx/...
> > linknx 0.0.1.27
> > log="true" />
> > linknx comme cela :
> > > Salut,
> > > Jean-François
> > > > Bonjour,
> > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > ligne :
> > > > enregistre.
@Jeff :
Bien joué, pour la partie log dans les fichiers, c'était effectivement
un problème de droit de répertoire ... les boules
Merci beaucoup !!!
@tous :
Reste à trouver maintenant pourquoi ça n'écrit pas dans les tables
sous mysql.
On 25 fév, 00:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> A+
> Jean-François
> > > Salut !
> > > www/linknx/...
> > > linknx 0.0.1.27
> > > log="true" />
> > > linknx comme cela :
> > > > Salut,
> > > > Jean-François
> > > > > Bonjour,
> > > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > > ligne :
> > > > > enregistre.
Dans le cas de mysql, tu as aussi le message "MysqlPersistentStorage :
Writing log'20.12' for object 'salon_temperature_value' " dans le log?
Est-ce-que linknx.log contient d'autres messages dans la catégorie
MysqlPersistentStorage?
Jean-François
On 25 fév, 06:59, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> @Jeff :
> Merci beaucoup !!!
> @tous :
> sous mysql.
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > > Salut !
> > > > www/linknx/...
> > > > linknx 0.0.1.27
> > > > log="true" />
> > > > linknx comme cela :
> > > > > Salut,
> > > > > Jean-François
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > > > ligne :
> > > > > > enregistre.
Concernant mysql dans le fichier de log, j'ai maintenant :
1298752993 ERROR main : Error in config: MysqlPersistentStorage: error
connecting to 'knx' on host 'DaGGeR-NAS01' with user 'knx', error was
'Can't connect to MySQL server on 'DaGGeR-NAS01' (111)'
Error in config: Connection refused
Je ne comprends pas pourquoi la connexion est refusée alors
qu'apparement j'ai bien le droit correspondant dans mysql :
Utilisateur Serveur Mot de
passe Privilèges globaux 1 «Grant
knx DaGGeR-NAS01
Non ALL PRIVILEGES
Oui
J'ai essyé avec / sans un mot de passe, en changeant aussi le nom du
server comme ci dessous. Le message est différent, mais le résultat
est identique
1298751857 ERROR main : Error in config: MysqlPersistentStorage: error
connecting to 'knx' on host 'localhost' with user 'knx', error was
'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/
mysqld.sock' (2)'
Error in config: No such file or directory
On 25 fév, 08:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Jean-François
> > @Jeff :
> > Merci beaucoup !!!
> > @tous :
> > sous mysql.
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > > Salut !
> > > > > www/linknx/...
> > > > > linknx 0.0.1.27
> > > > > log="true" />
> > > > > linknx comme cela :
> > > > > > Salut,
> > > > > > Jean-François
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > > > > ligne :
> > > > > > > enregistre.
Je viens de trouver la cause du problème ... mysql est lancé après
eibd et linknx.
Du coup, linknx ne peut pas faire la connexion à la bdd, et mets le
message d'erreur 'Can't connect to MySQL server ...'
Si je relance linknx après la fin du démarrage, c'est Ok et les
valeurs sont enregistrées dans la bdd
Reste plus qu'à trouver comment faire pour retarder le démarrage de
linknx. Car pour l'instant, je ne trouve pas...
J'ai bien changé le N° de linknx dans /etc/rc2.d mais ça n'a pas l'air
de changer.
> knx DaGGeR-NAS01
> Non ALL PRIVILEGES
> Oui
> est identique
> mysqld.sock' (2)'
> > Salut,
> > Jean-François
> > > @Jeff :
> > > Merci beaucoup !!!
> > > @tous :
> > > sous mysql.
> > > > Salut,
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > > Salut !
> > > > > > www/linknx/...
> > > > > > linknx 0.0.1.27
> > > > > > log="true" />
> > > > > > linknx comme cela :
> > > > > > > Salut,
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > > > > > ligne :
> > > > > > > > enregistre.
Je vois que mon problème est liè au nouveau système de démarrage en
parallèle des processus.
Pour avoir voulu avoir la dernière version dispo ??? C'est mon pb à
chaque fois ...
Bon je continue à chercher, si quelqu'un a rencontré le problème, et
solutionné, je prends !
> eibd et linknx.
> de changer.
> > knx DaGGeR-NAS01
> > Non ALL PRIVILEGES
> > Oui
> > est identique
> > mysqld.sock' (2)'
> > > Salut,
> > > Jean-François
> > > > @Jeff :
> > > > Merci beaucoup !!!
> > > > @tous :
> > > > sous mysql.
> > > > > Salut,
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > > Salut !
> > > > > > > www/linknx/...
> > > > > > > linknx 0.0.1.27
> > > > > > > log="true" />
> > > > > > > linknx comme cela :
> > > > > > > > Salut,
> > > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > > > > > > ligne :
> > > > > > > > > enregistre.
Et il n'y a pas de système qui permet de forcer l'un avant l'autre ? Ça
paraît bizarre, car un tas de process s'appuient les uns sur les autres...
Frédéric
Il y en a surement un, mais je ne le trouve pas, ou je suis vraiment
trop nul !
Avant la technique était de mettre un chiffre plus elevé pour que le
processus démarre en dernier ( genre S99linknx dans etc/rc2.s )
Maintenant, d'après ce que j'ai compris, il faut le préciser en entête
de fichier : ( exemple pour linknx )
# Required-Start: $remote_fs $network $eibd-server
Je serai tenté, et je l'ai essayé, mais vu que la ligne est en
commentaire ca n'a pas marché
# Required-Start: $remote_fs $network $eibd-server $mysql
Je ne sais pas ou il faut le mentionner
> Frédéric
Yep, j'en étais resté là...
Non, c'est bon ; c'est un commentaire au sens shell, mais c'est bien
utilisé. À priori, ce que tu as fait devrait marcher... Bizarre.
Frédéric
Nicolas Garnier
Unregistered
Je chercherais du coté de la syntaxe du script :
http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/De...yBasedBoot
Les scripts eibd.sh, linknxd.sh (ou autres que l'on veut voir demarrer
automatiquement avec une hierarchie de priorités) doivent (à partir de
Debian 6.0 squeeze + insserv ) respecter la syntaxe décrite ici:
http://wiki.debian.org/LSBInitScripts qui est plus contraignante (toutes les
lignes de l'en-tête doivent a priori être présentes) mais finalement assez
claire.
Il ne faut pas placer le script dans le sous-répertoire du nom du run-level,
mais utiliser l'outil insserv. Cet outil vérifie si le script est bien
écrit.
N.
Hé ben voilà !!!
Ca marche ...
J'étais bien sur le bon fichier, sur la bonne ligne, ... mais je
faisait une erreur de syntaxe.
Pour ceux qui passerons par une install de Debian Squeeze, la bonne
syntaxe est :
pour eibd-server, dans etc/init.d:
# Required-Start: $remote_fs $network mysql
pour linknx, dans etc/init.d:
# Required-Start: $remote_fs $network eibd-server
Ensuite faire :
insserv eibd-server
et
insserv linknx
On 27 fév, 22:18, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote:
> Je chercherais du coté de la syntaxe du script :http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot
> Debian 6.0 squeeze + insserv ) respecter la syntaxe décrite ici:http://wiki.debian.org/LSBInitScriptsqui est plus contraignante (toutes les
> claire.
> écrit.
> N.
