Compatibilité général entre objet connecté et bus KNX
Bonsoir,
Je suis en entente du choix définitif de mon installation domotique, d'après ce que j'ai pu lire ici ou la le bus konnex semble le plus complet vis à vis de nombreux éléments que je compte domotiser.
Cependant pouvez vous m'indiquer si grâce au nombreuse possibilité dont dispose knx est il possible de contrôler n'importe quel appareil connecter par wi-fi.
Je vous donne quelques idées :
Le miroir miliboo EKKO https://www.boulanger.com/ref/1087229?xt...oCnL7w_wcB
Montre connecté cooless clock
http://www.objetconnecte.net/immersis-projecteur-180/
Controleur vocal Gladys
https://gladysproject.com/fr/
Non, il serait faux de dire que le KNX peut controler n'importe quel appareil wifi. Enfin pas directement et facilement
Le principe de base est que le KNX communique avec les modules KNX. Le wifi n'est qu'un support et les objets connectés ont leurs propres langages.
Cependant, les fabricants ont mis en place ce qu'on appelle des passerelles qui permettent de communiquer avec d'autres systemes en traduisant les ordres KNX en ordres de l'autre systeme.
Ces passerelles se présentent aujourd'hui sous deux formes principales :
- la première est un module KNX qui est d'un coté branché au bus KNX (le cable vert) et de l'autre sur le réseau tiers (exemple : une passerelle KNX/N Ocean ou KNX/Dali ou KNX/Control4, KNX/IR etc...) une multitude existe.
- la deuxième par l’intermédiaire d'une box domotique qui est capable de de parler plusieurs protocole. Avec cette dernière, et à la condition de prendre la bonne box domotique, tu es en mesure de communiquer avec d'autres environnements.
Par exemple, pour prendre celles que je connais, Lifedomus permet l’échange avec une multitude de protocole. Certains sont déja tout fait. Par exemple, possédant un téléviseur Panasonic Viera, cela m'a pris trente secondes pour le connecter à la box et en prendre le contrôle depuis un bouton KNX. Idem pour du Sonos. donc si il existe, c'est facile.
Après pour les objets qui n'existe pas, tu dois créer soit ta requête vers l'objet connecté, soit développer ton propre connecteur. Rien d'impossible mais il faut que ton objet connecté soit bien documenté et que tu es le temps et les connaissances.
Autre exemple, la box Domovea, qui est purement orienté KNX (hors cameras), n'est pas capable de se connecter à d'autres normes car rien n'est prévu.
Mais une multitude de box, du gratuit au payant, le permettent en mettant les mains dans le cambouis.
Espérant que cela t'aide.
Thierry
