Sujets : 61
Quelqu'un a-t-il déjà fait gravé des boutons Jung ?
Ça serrait pour avoir une idée du surcoût.
Car je suis en train de réfléchir a cette possibilité qui me parait bien sympa.
Sujets : 8
(20/04/2017, 09:46:02)filou59 a écrit : Bonjour
Salut!
Le commercial m'avait parlé de 10€ pour un couple de bouton.... mais c'était il y a quelques années déjà ...
Sujets : 88
10 euro en plus du coup du bouton? Ils s'emmerdent pas lol
Question: Il est possible de faire graver à postériori? exemple, j'ai des boutons sans symboles chez moi, je leur envoie et les gravent? Ou alors faut déjà le prevoir à la commande?
Sujets : 61
10 pour un ensemble ?
C'est à prévoir à la commande car tu fais tes bouton sur le site jung tu obtient un pdf à transmettre à ton distributeur. Et c'est ton distributeur qui te facture et t'envoie le tout une fois reçu
Sujets : 88
Ah oki.
Faut donc bien prévoir en amont l'organisation/fonction des boutons et éviter de changer d'avis quelques mois après.
Sujets : 61
J'ai 2 type de BP :
-Le Modele avec Afficheur [RCD2 ou RCD4]
-Des Classiques avec Porte Etiquette central
Pour le modele avec Afficheur je pense que je vais faire graver les boutons.
Pour les autres le porte etiquette peut servir.
Ensuite sur des BP, faut partir sur des symboles je pense.
Essayer de garder la meme philosophie partout :
Bouton du Haut = Meme fonction dans toutes les pieces.
Bouton du Bas = Idem (Par exemple cmd des VR)
Du coup ca va limiter les potentiel changement.
Pour les Scénario ou Cmd un peut plus complexe ou dependante de lieu ou de la pièce, là on peut rester peu etre sur Porte Etiquette uniquement.
Après faut pas oublié que les BP sont clipsable , ils sont donc interchangeable. Si on decide de déplacer la commande de lampe sur la 1er rangée il suffit de déplacer le bouton....
Après penser au type de BP utilisé 1/2/3/4. Les touches sont de tailles différente.
Sujets : 88
Salut Filou,
Juste pour info, pour la gravure laser. Penses-tu que ce serait faisable à postériori dans un truc genre LABFAB sur Roubaix?
Pour tes interrupteurs avec afficheur, il y a moyen de désactiver l'affichage (pour la nuit par exemple) ou une activation par capteur de proximité? (Pas eu le temps de charger les fichiers de config pour jeter un oeil).
Sujets : 61
Pourquoi pas, ca vaudrait le coup d'essayer.
Pour les afficheurs il est possible en fait de jouer sur la luminosité 0 a 100%.
Je la baisse le soir et je la remet a 100% le jour.
Sujets : 61
(15/05/2017, 11:05:06)Kevlille a écrit : Juste pour info, pour la gravure laser. Penses-tu que ce serait faisable à postériori dans un truc genre LABFAB sur Roubaix?
Je viens de rergarder sur leur site, ils ont une machine pour faire de la decoupe ou de la gravure laser.
Faudrait y aller un jour pour leur demander si c'est réalisable :
-Deja si la matiere des boutons est compatible.
-Ensuite est-ce possible de les graver tel quel alors qu'ils sont déja decoupé ? Est-ce qu'il faut réflechir a un systeme pour les fixer/maintenir
Ca m'interesse cette histoire.
Si tu veux on peut essayer d'y aller a 2 un jour pr voir. Je pourrais prendre des touches avec moi.
Sujets : 76
Si vous partez là dedans, pourrez vous nous faire des photos et indiquer les tarifs .? (merci d'avance)
Sujets : 88
il y a aussi un truc du genre qui à ouvert sur Euratech il me semble (Techshop si je ne dis pas de conneries). C'est peut être plus simple que Roubaix.
Sujets : 33
j'exhume ce vieux fil de discussion car je me demande s'il y aurait un moyen simple de personnaliser des enjoliveurs et plaques d'interrupteur, par gravure, transfert, sérigraphie, tampographie, impression UV…
Je sais que certains fabricants proposent des solutions de gravure par leur soin, mais c'est compliqué d'accès pour les non-professionnels et limité aux produits de leur catalogue...
Je peux avoir accès à une graveuse laser d'un fab'lab, mais je suis dubitatif quant au résultat sur une pièce en polycarbonate blanc brillant.
Il faut que j'essaye...
Sinon, des idées, des expériences ?
Sujets : 16
(26/01/2020, 09:49:11)Dibou a écrit : Bonjour,
Bonjour Dibou,
Je pense qu'avec un graveur laser tu peux obtenir un très bon résultat.
Après de mon côté j'avais penser me faire des "pochoirs" pour les coller sur la "vitre" et sabler. Pour obtenir un aspect opaque mat granuleux.
Sujets : 33
(27/01/2020, 12:51:07)Gautier60 a écrit : Je pense qu'avec un graveur laser tu peux obtenir un très bon résultat.
Effectivement, la machine du fablab auquel j'ai accès est une Trotec Speedy 400.
Du coup, j'ai creusé leur documentation et suis tombé sur cette page : https://www.troteclaser.com/fr/applicati...plastique/
Et, là, la photo ci-dessous m'a clairement donné envie d'approfondir, car c'est exactement de ce type de rendu que je rêve.
Reste que, apparemment, il faut pas mal de ratés avant d'arriver à faire des choses correctes. Mais leur documentation se trouve en ligne et semble assez détaillée.
Sujets : 16
(27/01/2020, 13:41:56)Dibou a écrit : Effectivement, la machine du fablab auquel j'ai accès est une Trotec Speedy 400.
Ok c'est pas du tout ce type de matière que j'avais en tête mais ça marche quand même . J'ai lu un peu vite et je pensais que c'était du polycarbonnate transparent.
Je te conseille de faire des essaies sur des chutes (ou même sur l'arrière de ton enjoliveur) pour avoir les bons paramètres.
Après de mon côté j'avais pensé à imprimer des étiquettes via mon imprimante WAGO mais pas assez d'icone de proposer sur leur logiciel et ça n'aurais pas fait propre. Coller un bout d'étiquette je trouve que c'est moyen niveau esthétique.
A ma société j'ai une sableuse et la possibilité de faire des pochoirs du coup je vais faire avec cette technique sur du poly transparent.
Sinon autre solution (mais la faut des machines à dispo) gravure du logo via une CN et remplissage avec de la résine noir.
Sujets : 33
(27/01/2020, 16:34:08)Gautier60 a écrit : Ok c'est pas du tout ce type de matière que j'avais en tête mais ça marche quand même . J'ai lu un peu vite et je pensais que c'était du polycarbonnate transparent.
À vrai dire, hier encore, je ne savais pas que ce plastique était du polycarbonate. J'ai découvert ça en épluchant une documentation technique.
(27/01/2020, 16:34:08)Gautier60 a écrit : Je te conseille de faire des essais sur des chutes (ou même sur l'arrière de ton enjoliveur) pour avoir les bons paramètres.
Je serai même prêt à sacrifier des enjoliveurs : le jeu en vaut la chandelle.
Ce qui sans doute plus rock&roll, c'est de faire des surfaces.
(27/01/2020, 16:34:08)Gautier60 a écrit : Après de mon côté j'avais pensé à imprimer des étiquettes via mon imprimante WAGO mais pas assez d'icone de proposer sur leur logiciel et ça n'aurais pas fait propre. Coller un bout d'étiquette je trouve que c'est moyen niveau esthétique.
C'est clair. J'ai essaye de coller une étiquette de Dymo, c'est très moche.
La gravure laser ça fonctionne super bien avec les bons paramètres. Au boulot, j’ai une machine avec une source fibrée, je n’ai pas essayé sur des enjoliveurs d’interrupteur.
J’ai par contre gravé beaucoup d’alu, anodisé ou non, de l’inox (pour un rendu noir ou blanc), des plastiques techniques (type peek, noryl, pei). J’ai même gravé un stylo papermate (marre qu’on me le pique sur mon bureau). Faut y aller à tâtons, le plastique ça brûle vite (j’ai un 10W).
J’ai des tests à faire sur du transparent, de la nacre aussi mais je n’ai pas eu le temps.
Sujets : 9
Vous avez tenté dans les ateliers de bijouteries ? Ou dans les bijouteries pour voir s'ils ont un atelier ?
Ca risque d'être compliqué si vous n'avez qu'une seule pièce, mais si vous avez tout un lot, et une pièce "martyr" pour les aider à calibrer le laser, ça peut être jouable.
Tous ne sont pas équipés loin de là (l'atelier dans lequel ma copine bossait faisait sous-traiter les gravures laser ... en revanche eux ils faisaient les gravures avec une mini-fraise à commande numérique, mais je pense que ce serait trop profond pour vos boutons).
Sujets : 4
[/quote]
Il existe des étiquettes noir sur transparent
Sujets : 33
(30/01/2020, 06:15:05)fabric24 a écrit : Il existe des étiquettes noir sur transparent
Oui, j'ai essayé mais c'est moche aussi.
Pour bien faire, il faudrait que l'étiquette couvre tout l'enjoliveur. Sinon, ce sera une bande qui ne dépassera pas le centimètre en largeur et, même si prend beaucoup de soin pour la coller (bien dégraisser, la mettre du premier coup à la bonne place, etc.), les bords de l'étiquette vont finir par se voir avec de la crasse plus ou moins retenue par la colle qui flue sur les côté. Et quand on veut nettoyer ce petit décrochement créé par l'épaisseur du film, on finit par décoller l'étiquette.
Après, là je parle des bandes de ma Dymo, qui sont ce qu'elles sont... Il y a certainement des solutions plus pro avec un film très fin, une colle bien adaptée, des techniques de pose qui garantissent un bon positionnement (comme pour les adhésifs pour vitres où on met de l'eau + détergent)... Mais, je préfère quand même jouer avec une graveuse laser... Il faut juste que je trouve le temps !
Sujets : 9
Bon sinon j'ai demandé à madame, gravure laser en bijouterie ou gravure diamant (toujours en bijouterie) c'est faisable. Ca coûtera peut-être moins cher que chez Jung, à condition de trouver un atelier.
Sujets : 61
Citation :Ca coûtera peut-être moins cher que chez Jung
Quelqu'un a til une idée du prix ?
Sujets : 14
Une autre piste pour la gravure: les tableautiers (câblage d'armoires électriques)
https://www.bcig-le-rheu.fr/gravure
http://lyuum.fr/
https://www.tgbt.fr/
Etc
Certaines boîtes spécialisées dan
https://www.scientix35.com/gravure-plast...metaux.php
Voilà
Gwendal
Sujets : 33
(19/04/2020, 18:30:12)Gwendal a écrit : Une autre piste pour la gravure: les tableautiers (câblage d'armoires électriques)
http://lyuum.fr/
Etc
Super merci !
J'avais creusé la graveuse laser d'un fablab (Trotec Speedy 400), mais j'ai vite déchanté car elle n'était pas dotée du type de laser adapté pour le marquage sur du polycarbonate (laser fibré, je crois)
Et puis franchement, la gravure laser ça ne s'improvise pas à la va-vite. Avant d'arriver à un résultat parfait, il y a des dizaines de paramètres à ajuster. D'où l'intérêt de faire appel à un professionnel aguerri qui connait parfaitement ses machines.
Sujets : 16
22/12/2023, 23:10:13
(Modification du message : 22/12/2023, 23:11:04 par demotica.)
Ayant parcouru ce topic sans trouver de prix, je suis allé au bout du processus de conception pour me faire une idée de combien ça coute.
Je vous le dit tout de suite : ça pique fort !!!!
Mon projet, résumé dans les 3 pages du pdf ci-joint, me revient à 1 011€46 !
Le résultat pourrait être top, mais ça donne à réfléchir ...
C'est dommage qu'on ne puisse pas renvoyer des boutons qu'on a pour gravure
0123100551373-87955.pdf (Taille : 1,16 Mo / Téléchargements : 19)
