SOS "help" 5WG1 146
J'ai enfin reçu mon matos. Wink
Depuis câblage de la platine test, et essai. Impossible de configurer le 5wg1 146 IP ROUTER. Angry
Merci pour votre aide.
Huh
bonjour,
que veux tu dire par impossible de configurer le router siemens?
bonjour et merci de répondre
j'ai connecter mon routeur a ma box et mon pc aussi, il est impossible de faire communique les deux ETS ne la vois pas, et je ne vois pas comment lieu attribuer une adresse IP ?
Pourtant ça à marché une fois ???
Par defaut a la livraison les routeur sont en DHCP.
Je suppose que le DHCP est activé sur ta Box.
Sauf si tu es alimenté en POE et que c'est un modele POE, les routeur necessitent une alim auxilaire en génarale. assure toi de l'avoir bien branché si il en faut une.
Si jamais tu as chargé des paramètre sur ton routeur KNX, faut voir si tu n'as pas changé les paramètre pour une IP fixe, et si tu as bien spécifié des paramètre compatible avec ton réseau :
Adresse IP
Masque de Sous reseau
Passerelle ou Gateway.
Sinon tu peux toujours réinitialiser les paramètre. Faut regarder dans la doc ou chercher sur le net comment faire, parfois faut mettre hors tension appuyer sur le bouton de prog remettre le jus tout en tps restant appuyer sur le bouton pendant 10s au moins.
J'ai effectivement tout test pas possible de la re-configurée d'usine.
Je ne sais plus quoi faire ?
merci de ton aide.
J'ai trouve la solution seul !
Maintenant ça roule
