Actuateur pour Velux
Salut à tous,
Je viens de faire installer deux Velux (pas eu le choix) qui sont équipés de Volets roulants filaires en 24V (ils n'ont jamais été branchés et sont donc en config d'usine).
Je souhaiterai trouver un actuateur pour permettre de les piloter sachant que la distance entre les 2 volets et le local technique est d'environ 15m de cable.
Avez-vous un modèle à me conseiller?
Module hager gamme txa624d
merci,
par contre il y a une distance limite pour le cablage?
Pas à ma connaissance, en tout cas vous êtes dedans si jamais .
(04/05/2017, 22:21:02)Kevlille a écrit : merci,
Ba je dirais oui et non ,il y a des limites en fonction de la section de cable que tu vas utiliser. la traditionnel chute de tension en fonction de la longueur et de la section.
Salut Filou
tu partirais sur quelle section de câble pour 15/20m?
quel est le puissance du moteur ? ou quel est le courant qu'il consomme ?
Posez du 1.5mm2 comme ca vous êtes tranquille
