linknx plante sur du 1-wire
Bonsoir à tous,
j'essaie d'éprouver mon installation pour le moment encore provisoire
(sur dominos) du réseau 1-wire sur le bus knx (paire jaune - blanche
disponible).
j'obtiens ceci apres qqes minutes sous linknx
ServerRead: Data error on 28.BE78E1020000/temperature
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
what(): basic_string::_S_construct NULL not valid
./4_lancer_linknx.sh: line 3: 3679 Abandon linknx -c/
var/www/knxweb/linknx.xml
Voici la rule
<rule id="1wire-read">
<condition type="timer" trigger="true">
<every>1m</every>
</condition>
<actionlist>
<action type="script">
function read1wire(id, objname)
out = io.popen("/usr/local/bin/owread -s
192.168.0.17:4304 "..id);
value = string.match(out:read("*a"), "[0-9.]+");
out:close();
set(objname, value);
end;
read1wire("28.7077E1020000/
temperature","1w_Temp_SAM");
read1wire("28.BE78E1020000/
temperature","1w_Temp_Ch_Simon");
read1wire("22.502828000000/temperature","1w_Temp_WC");
</action>
</actionlist>
</rule>
Ce que j'en déduis, mon réseau soit n'est pas stable, ou bien la
valeur n'a pas le temps d'arriver... Quelqu'un aurait il une idée ?
Comment bypasser cela le temps que je trouve la raison ?
Merci d'avance.
Arnaud
essaye de lancer la commande "a la main" dans un terminal pour voir comment
ça fonctionne
"/usr/local/bin/owread -s 192.168.0.17:4304 28.7077E1020000/temperature"
ce n'est pas sur le même serveur pourquoi tu n'utilise pas localhost ?
pour que cela ne plante plus enleves la rule ...
pour ma culture perso, je ne connais pas dominos c'est quoi ?
Anthony
2010/12/18 chitloft <arnaud.cognard@laposte.net>
> Bonsoir à tous,
> disponible).
> Voici la rule
> <every>1m</every>
> </condition>
> <actionlist>
> out:close();
> end;
> </action>
> </actionlist>
> </rule>
> Merci d'avance.
> Arnaud
Salut Anthony, mais si tu connais :
http://www.maison-facile.com/032article_...p?num=1121
J’ai relancé et ca fonctionne, via batch… du moins, ca tient . Je pense qu’1
des dominos n’était pas suffisament sérré…
A+
From: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
On Behalf Of Anthony PENHARD
Sent: samedi 18 décembre 2010 23:43
To: domotique-eib@googlegroups.com
Subject: Re: linknx plante sur du 1-wire
ça fonctionne
"/usr/local/bin/owread -s 192.168.0.17:4304 <http://192.168.0.17:4304/>
Anthony
Bonsoir à tous,
disponible).
Voici la rule
<every>1m</every>
</condition>
<actionlist>
out:close();
end;
</action>
</actionlist>
</rule>
Merci d'avance.
Arnaud
