08/06/2017, 18:48:38
Tout d'abord merci a tous les contributeurs du forum pour toutes les infos que j'ai pu glaner. J'ai pu faire tout mon câblage et commander mon matériel grâce a vous, un grand merci donc
Mon soucis :
J'ai fait un lève tv assez basique avec un actionneur linéaire a chariot qui marche en 12v et actuellement j'ai un interrupteur inverseur tout bête qui me permet de faire monter/descendre l’écran et j'aimerais savoir comment remplacer cet interrupteur par du knx ( pour pouvoir le contrôler via la tablette, le rajouter a une scène etc ...).
A savoir que j'avais tiré en prévision le même câblage que pour les volets roulants en me disant qu'au pire je pouvais mettre 2 alim 12 v, branché sur mon circuit chacun dans un sens mais bon ça sens le bricolage et si je me loupe et que j'active monter/descente en même temps ça risque de tout griller.
Ma question donc , existe t il un élément qui serait contrôlé via le bus et qui ferait interface entre mon alim 12v et mon moteur pour en choisir la polarité.
En somme je cherche un interrupteur inverseur contrôlé par le bus, si un connaisseur pouvait éclairer ma lanterne a ce sujet,
Merci d'avance!
.Mon soucis :
Merci d'avance!
