Quel serveur de visualisation utiliser ?
Quand je me connecte sur ETS, dans les nouveaux produits, il y a de tout et de tous pays.
Certains produits semblent avoir plusieurs longueurs d'avance?
Comment faire confiance  à des produit de Slovenie par exemple?
Faut-il attendre un grossiste dans nos régions?
Certains maintenant pour gagner le prix d'une licence Zindoz ou .... utilisent Linux. Pour moi c'est une bonne chose....
J'ai Domovea, c'est par défaut car mon électricien me fourni du Hager mais le serveur est encore sous une version de Zindoz de Mathusalem....
Un écran tactile sous Android 4.... d'une lenteur....
Evidamment sous Win10, rapide.... mais non tactile
Accès sur mon smartphone pas mal non plus, beaucoup mieux que le panneau Hager.
J'ai payé largement....
J'ai aussi BABPort en cours d'apprentissage..... super mais demande beaucoup plus d'investissement pour le programmeur.
Votre avis?
KNX aficionado
Je ne sais pas si on peut dire que c'est pour gagner le prix de la licence Windows. C'est surtout un choix qui va découler de la phase de développement.
Quoi qu'il ne soit un serveur sous linux serra beaucoup plus adapté pour ce genre d'application.
Tout dépend vers quoi tu te tournes du libre ou du payant.
Pour la confiance en tel ou tel marque / pays , dificile a dire. D'une manière générale on peut très bien être decu meme par de grande marque. Ne jamais se fier les yeux fermé aux doc commerciales.
Faire l'essai ya que ca de vrai. Tu l'as bien vu avec Insprid, entre les captures d'ecran proposé sur leur site, leur plaquette marketing et l'etat actuel du dev il y a (ou avait) encore de la marge...
J'ai déja trouvé des produits polonais de marque inconnu qui répondait a des besoins bien spécifique.
Maintenant l'inconnu avec ce genre de boite c'est que l'on a aucune garantie de les retrouver encore dans 10ans comparé a un gros comme ABB/Siemens
Je suis également en plein réflexion.
L'appli de Busch-Jaeger permet une version démo et se faire une idée de l'interface...
Gira sort le X1 qui semble-t-il permet d'avoir le visu de Home Server 4 (sans les même possibilités)
Je suis pas fan de Domovea pour 3 raisons. 1. connexion ethernet qui ne peut pas servir de passerelle... 2. Achat d'une licence en plus pour un accès extérieur. 3. Interface graphique trop figée, pas à mon gout avec un look un peu cheap. C'est pas aussi épuré que Gira par exemple.
Y a aussi les solutions que l'on met sur RPi qui ont été reprises dans un autre post récemment.
Pour revenir sur la confiance des produits. Normalement si ils passent les contrôles de l'association KNX, ça devrait le faire...
L'accès extérieur est intégré sur la version modulaire (TJA450) il n'est plus nécessaire d'acheter une licence en plus
OK pour lales67. J'ai accès via mon smartphone à ma maison où que je sois y compris mail d'alarme.... donc excepté le désuet, Domovea est très bien.
Alors quels critères pour choisir un serveur?
Le serveur qui n'est pas dépendant du système d'exploitation si on veut que dans 5 ans on puisse encore modifier la visu?
KNX aficionado
(09/06/2017, 17:34:58)NicNac a écrit : Le serveur qui n'est pas dépendant du système d'exploitation si on veut que dans 5 ans on puisse encore modifier la visu?
Sur ce point il n'y a pas de prb pour moi. Si tu es capable de modifier ta visu a l'instant t , pourquoi ne pourrais tu plus le faire dans 5ans ?
Au boulot je maitient encore des système sous XP ou 2000 car dans certains cas les soft ne tourne pas avec autres choses, et dans d'autres on a pas les sources pour installer ca sur plus récent.
Ce sont des supervisions ou autres qui fonctionne parfaitement. Pas besoin de les mettres a jour car ils sont sur des réseaux privé déconnecter du reste, pas d'internet etc...
On fait des modif de vue quand on veut, la seule chose a faire attention c'est de bien faire des backup des ddur complet pour éviter les crash.
Je suis d'accord avec toi, en partie, le TJA450 tourne sur CE. Et donc dans 5 ans si Hager maintien le soft de configuration sur une version de Windows qui permet encore d'y avoir accès et d'avoir un électricien qui y comprend encore quelque chose, pas de problème. Dans le cas contraire ????,
Si tu as un serveur en JAVA , disponible sur presque toutes les plateformes, il y a plus de chance que quiconque pourra modifier la visu ou mieux intégrer une nouvelle visu avec un tout autre matériel. JAVA c'est un truc qui n'est pas dépendant de l'OS et qui évolue que peu.
En dehors d'avoir au moins une sauvegarde du serveur (la database en JAVA), tu n'as pas besoin d'autre. Et tu peux même changer de serveur en reprenant la sauvegarde...
Donc oui et non.
KNX aficionado
