Placement idéal station météo
Bonjour, je sais que le sujet a sans doute déjà été traité, mais on ne parlait pas de ma maison à ce moment là...  Rolleyes
Normalement, on place la station météo au niveau le plus haut, au sud et pas sous la toiture.
J'ai fait construire une extension. Je pensais placer ma station météo sur le coin gauche. Je suis juste au sud.
Ce n'est pas le point le plus haut, mais je suis relativement dégagé et je me vois mal mettre un mat à ma cheminée.
De plus, là, c'est encore accessible avec une échelle au cas ou...
Il y a aussi le pignon à gauche de l'ancienne écurie, mais c'est pas très haut...
J'attend vos avis de spécialiste.  Shy
Ha oui, je pense encore à un truc.
La fenêtre a gauche, c'est ma chambre. Donc si vous me dites que les pales du capteur de vent font du bruit, j'envoie la station météo à droite, c'est la salle de bain...
L'idéal serait une vingtaine de centimètre au dessus de la cheminée (à G sur la photo). Là ou tu penses poser ta station, le pan de toit situé derrière va jouer le rôle de saute-vent et tu auras donc une vitesse de vent faussée et fonction de sa direction.
Après à toi de voir si cette donnée est essentielle ou secondaire.
(09/06/2017, 06:13:05)pollux06 a écrit : le pan de toit situé derrière va jouer le rôle de saute-vent et tu auras donc une vitesse de vent faussée
Je ne connais pas ce phénomène... De quoi s'agit-il ?
J'aurais ça même si je le met 20cm plus bas que le bord du toit ?
La cheminée à gauche, c'est celle des voisins, j'en ai une a droite, cachée sur la photo par l'extension.
J'aurais des screen solaire. Ça résiste à 160km/h de vent, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir les remonter en cas de vent fort (normalement, un détection d’absence de soleil devrait les remonter avant une tempête).
Sur la toiture plate, il y aura des panneaux photovoltaïque. C'est toujours bien de savoir ce qu'ils subissent.
Le soucis de la cheminée, c'est l'accès ultérieurement...
Si tu as une station météo avec anémomètre, il ne doit pas y avoir le moindre obstacle entre le vent et les pales de l'anémomètre et ce sur 360°.
Là où tu comptes mettre ta station, le pan de toit situé derrière va faire obstacle au vent un peu comme la bulle d'un carénage sur une moto. Du coup les données de vitesse du vent vont être complètement faussées pour une bonne partie des flux éoliens (au moins 180°). Si en plus tu pose ta station 20cm sous le rebord du toit alors même la vitesse du vent arrivant de face sera faussée (tourbillon de dépression) .... voir les principes de bases du fonctionnement et des manœuvres des voiliers.
Maintenant concernant l'accès à la station, sache que la mienne est installée depuis maintenant 18 mois et que je n'ai jamais eu besoin d'y avoir accès depuis sa mise en service. On peut éventuellement penser à une vérification annuelle, mais ça sera un simple contrôle visuel puisqu'il n'y a généralement aucune pièce à entretenir (pas de nettoyage / lubrification), contrôle qui pourra se faire lors de l'inspection des panneaux solaires.
Pollux06, tu m'énerve quand t'as raison...
Va falloir que je place un mat, du tubage, etc.
D'un autre côté, si c'est pour placer un mat, je peut le fixer sur l'autre pignon.
Je dis ça car la cheminée n'est pas que décorative. Il y a un feu ouvert plus bas...
Regarde deja sur la doc de la station les préconisation du fabriquant.
il faut (du moins pour certaines stations) respecté aussi une distance entre la face inférieur et tout obstacle pour éviter toute projection d'eau sur d'eventuel capteur en face inférieur.
(10/06/2017, 08:10:35)filou59 a écrit : Regarde deja sur la doc de la station les préconisation du fabriquant.
En effet. Ça aurait été plus facile si le choix était déjà tombé... Je n'aurais eu qu'a suivre les préconisations... Mais pour le moment, je place le câblage et ensuite je décide du matos avec ce qui reste de budget...
Mais pour rester "universel", je vais tenir compte de ta remarque et prévoir la possibilité de placer la station plus haut.
Meme avant l'achat on peut potasser les docs  Big Grin
Si elle passe dans ton budget je te conseille alors la Jung 2225 WSU (~750€).
Pas de piece en mouvement au niveau de l'anémomètre et pour le reste l'une des plus complete niveau capteur. Les soft est bien fourni est permet de faire pas mal de chose.
