18/06/2017, 23:01:16
Je viens de me monter une platine de test avec entre autre un module Theben RMG 8T pour commander une ampoule et un moteur de store...j'utilise un interrupteur MDT GLASS II Smart.
Pour la programmation de la lampe, pas de problème que ce soit en 1 ou 2 boutons
Pour la programmation du store, si j'utilise le switch, je n'ai pas de problème...et la représentation du on et off sur l'écran est OK .
Par contre, j'ai un problème quand je veux utiliser le short/long sur chaque bouton
ur le RMG 8T, j'utilise la commande BLIND...Ma programmmation a l'air correct car cela fonctionne mécaniquement mais je n'ai pas de changement d'état sur l'écran, aussi bien sur le ON/OFF pour l'appui long, ou le pas à pas/stop pour l'appui long...
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, et à corriger mon erreur.
ur le RMG 8T, j'utilise la commande BLIND...Ma programmmation a l'air correct car cela fonctionne mécaniquement mais je n'ai pas de changement d'état sur l'écran, aussi bien sur le ON/OFF pour l'appui long, ou le pas à pas/stop pour l'appui long...Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, et à corriger mon erreur.
