Valeur par défaut lors du démarrage
La question va peut être paraître stupide mais je ne trouve vraiement pas comment faire alors qu'il me semble que ça devrait être simple.
J'ai une ventillation connecté avec une passerelle KNX. Elle utilise la consigne de température intérieur et les capteurs de CO2 et d'humidité pour décider du débit d'air à appliquer et de la position du by-pass.
Le problème c'est que lorsque on démarre l'ensemble (après une coupure de courant) je dois envoyer des messages sur certains groupes pour configurer ma ventillation comme il faut. Et c'est là que je bloque. Je ne peut visiblement pas donner une valeur par défaut à un groupe lors du démarrage du système et il n'y a personne pour écrire dans ces groupes . Comment faire alors ?
Je pourrais faire un script sur mon superviseur mais j'aimerai avoir un système qui soit le moins dépendant possible.
Merci d'avance pour votre aide
