Horloge astronomique
Bonjour a tous, je souhaite utiliser une information de levé et couché de soleil ainsi que l'heure. Dois je acheter une horloge astronomique knx ou il y a une astuce pour récupérer l'info ?
ou une station météo avec GPS .... elle te donnera l'heure et toutes les infos concernant lever, couché, élévation et azimut du soleil.
Merci pour ta reponse. Pour le coup j'ai déjà ma station météo et elle est sans gps...
pour l'heure j'utilise mon interface IP de chez MDT : SCN-IP000.02, elle peut se connecter à un serveur SNTP, et envoyer l'heure sur le bus
T'as sans doute un système de visu... Il n'y a pas un plugin qui te permet de récupérer cela en fonction de la date, de l'heure et de ta position ? (Oui, un peu comme ce que fournirai un GPS, mais via internet ou via une table de donnée.)
Pas bête le coup de l'interface ip Wink
Je n'ai pas encore de visu, car la lifedomus coûte un peu et j'economise lol.
Y a t'il un système de visu gratuit même très simple qui peut m'aider ?
(25/07/2017, 14:19:01)exeo a écrit : Pas bête le coup de l'interface ip Wink
linknx / knxweb2
Dans le fichier de config de base, il y a l'envoi de l'heure sur le bus ainsi que les éphémerides
linknx / knxweb2
Je vais regarder ça ! Je te remercie Smile
Il y a aussi Jeedom, mais je ne sais pas si il gère ce que tu désire. Un petit tour par la case plugin te le dira.
Sinon tu n'as pas un capteur de crépuscule sur ta station ? (Ou alors un capteur de luminosité mais faut qu'il soit capable de détecter des seuil assez bas de luminosité)
C'est encore mieux que le lever et le coucher de soleil.
Oui ma station permet de gérer la luminosité, mais je souhaite malgré tout avoir l'heure sur mes commandes mdt.
Pour le coup je viens de commander une theben tr648 chez mon distri, mes connaissances étant limités pour le moment, je me simplifie Smile
