Je me présente, je m'appelle Sébastien et malgré une formation d'électronicien je suis complètement novice dans la domotique.
Je suis actuellement en train de construire une petite maison et j'ai envie de l'équiper en KNX.
J'ai demandé une offre à l'électricien en charge du chantier (imposé par l'EG) et voici le matériel qu'il me propose en Hager :
Il faut que je réduise aussi les couts, donc l'idée est aussi de déterminer ce qui est vraiment nécessaire de base et prévoir une évolution dans un deuxième temps. Je vais aussi laisser faire l'installation de base par un professionnel et j'aimerais ensuite essayer de faire le plus possible de programmation et d'évolution moi-même. J'ai quelques questions en vrac :
Merci pour votre aide, et désolé si mes questions sont stupides, mais il faut bien commencer quelque part
- 1x Alimentation en tension KNX tension secondaire 30VDC, filtré 640mA Bornes sans vis Quick-Connect Raccordement :0,75 - 2,5mm2
- 19x Plaque de fixation grd.I77×77mm HA
- 19x Cadre de recouvrement KLI 1×1 bc 92×92mm
- 1x Outil de configuration AMD HA easylink
- 1x Câble bus HA 2×2×0,8 PVC vt bobine L 100m
- 1x Paquet system domovea HA incl.TJA450, TJ550, TGA200
- 1x Module de sortie AMD KNX HA easy 16A charge C, 16 fois
- 1x Module 4 sortie, variation éclairage, 300W par voie, KNX Easy
- 1x Actionneur de jalousie KNX HA 230V NE 8 fois
- 8x Poussoir ENC KAL A KNX 2× bc s/e-link
- 9x Poussoir ENC KAL A KNX 4× bc s/e-link
- 2x Poussoir ENC KAL A KNX 6× bc s/e-link
- 4x Thermostat d'amb.ENC KLI bc KNX, s/e-link
- 1x Sortie commande KNX ENC 6 fonctions 230V 16A
- 1x Compteur d'énergie KNX AMD 3tr Hager TE332 230VAC 30VDC
- Le module "compteur d'énergie", peut-il être rajouté a posteriori? Il y a des capteurs à prévoir sur le tableau électrique et les compteurs d'eau?
- Si j'ai bien compris le serveur Domovea permet de configurer des scénarios soit même, sans passer par ETS. Par contre la configuration de base est faite dans ETS et ensuite importée sur le TJA450. J'ai juste?
- Pour configurer mon installation via ETS, j'ai besoin d'un bridge IP? Est-il dans la configuration ci-dessus, ou il faut en prévoir un?
- L'alimentation est elle suffisante pour pouvoir augmenter les modules dans un deuxième temps.
- Si je veux un interrupteur en z-wave, faut il rajouter un module?
- Si mes stores ont directement un moteur compatible KNX, est-il nécessaire de remplacer les poussoirs prévus d'origine par des KNX?
