Bonjour à tout les membres,
Merci déjà pour l'aide que vous m'avez apporté dans l'élaboration de mon environnement KNX.
Je suis désormais confrontés à la réalité avec l'arrivée de mon matériel ...
Pour la prog KNX, sans problèmes. Par contre la passerelle KNX/DALI avec mon driver Ltsys me donne du fil à retordre.
Voici les informations pour bien comprendre :
- Passerelle KNX/DALI Zennio ZDI/DLI 64-32
- Ballast Ltsys DALI -36-12-F1P1
- Spot LED OSRAM 12V SUPERSTAR MR16 35 36°
Lorsque je test grâce au module d'adressage DALI sur l'interface placé sur le module, le spot clignote lorsque l'adresse en question est sélectionnée (une information No Error est affiché en bas signifiant qu'il n'y a pas de problèmes DALI particulier).
Lorsque j'essaye de commander manuellement le module via l'interface sur le module (Manual Control), je n'y arrive pas. La LED ne s'allume pas et je n'arrive pas à varier la LED. Parfois cela continue de clignoter mais mes actions sont sans réponse de la part de la ballast.
Qu'en pensez vous
? Problème de prog
? Module KNX/DALI ou Ballast
Je penche plus pour un problème de ballast mais n'en suis pas sur étant newbie à ce sujet.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci,
Bonne soirée,
Jbserber
Qu'en pensez vous
? Problème de prog
?Je penche plus pour un problème de ballast mais n'en suis pas sur étant newbie à ce sujet.
Merci,
Bonne soirée,
Jbserber
