07/01/2018, 18:10:07
Compteur d'eau "comment calculer l'eau)
07/01/2018, 18:26:46
07/01/2018, 18:28:57
Le 1er du mois tu relève les numéros (02068 sur ta photo) puis les 1er du mois suivant tu retourne relever ces chiffres et tu fais une soustraction entre les deux, et MIRACLE, tu as ta consommation en M3 pour le mois !
07/01/2018, 18:31:58
Hihi merci,
Je parlais de mettre un module KNX pour avoir la remontée sur mon Domovea Ton idée coûte moins cher merci !
Avec une question precise c'est mieux. Donc il te faut changer ton compteur pour un modèle avec un capteur d'impulsions comme ceci par exemple : http://www.planete-domotique.com/compteu...litre.html
Attention a prendre un compteur avec le bon diametre pour ton installation (le fameux DN) Puis il te faut une interface KNX pour y brancher le fil qui sort du compteur. Si ton compteur est celui de la ville, tu l'oublies, et tu ajoutes un compteur a impulsion pour ton usage perso. ET n'achete pas sur le site que j'ai mis en exemple.
07/01/2018, 19:40:17
(07/01/2018, 18:44:55)jdrenne a écrit : Avec une question precise c'est mieux. Donc il te faut changer ton compteur pour un modèle avec un capteur d'impulsions comme ceci par exemple : http://www.planete-domotique.com/compteu...litre.html Bonsoir, Pour ma part, côté professionnel, j'utilise cela pour relever les conos d'eau, par le biais d'un automate JACE. http://www.compteur-energie.com/eau-emet...ulse-i.htm A voir si cela fonctionne sur le KNX. Cdt
07/01/2018, 21:01:01
Cela fonctionnera avec le KNX mais pas avec tous les compteurs ...
07/01/2018, 21:17:47
Je vous remercie pour vos réponses
07/01/2018, 21:22:28
[quote pid='36150' dateline='1515355261']
Merci pour l'info, Je pars en formation d'intégration KNX à la fin du moi je vais prendre les renseignements. De pus, comme je dois déménager cette année, je compte équiper ma future maison en KNX (gérer les énergies) + la somfy box pour gérer mes volets roulants solaire SOMFY RTS.
08/01/2018, 12:14:12
Dommage d'avoir fait le choix somfy rts, qui ne communique pas avec KNX...
08/01/2018, 13:10:30
(08/01/2018, 12:14:12)jdrenne a écrit : Dommage d'avoir fait le choix somfy rts, qui ne communique pas avec KNX... Et oui la pose des volets roulants solaire est faite. La Tahoma m'a été offerte, donc j'envisage de mettre u knx pour le reste de la maison. Faut que je regarde exactement ce que je vais faire (plan, Fonctions, ...)
08/01/2018, 13:38:26
(08/01/2018, 13:10:30)archi a écrit : .................C'est ce que l'on pourrait qualifier de cadeau empoisonné ....... ou comment rendre captif un client (et donc le plumer ![]()
08/01/2018, 14:32:55
(08/01/2018, 14:06:38)Kevlille a écrit : Salut, Ce serait cool que je puisse supprimer la box de somfy et tout mettre tout en KNX. J'ai le catalogue pro de somfy, je vais jeter un coup d'œil. Autrement, il me faudra mettre une interface Somfy/KNX pour piloter le reste mais, je ne suis pas fan de l'interface somfy. Merci
09/01/2018, 21:49:33
(07/01/2018, 18:44:55)jdrenne a écrit : Avec une question precise c'est mieux. Donc il te faut changer ton compteur pour un modèle avec un capteur d'impulsions comme ceci par exemple : http://www.planete-domotique.com/compteu...litre.html Désolé de revenir un peu en arrière dans ce fil qui semble avoir perdu le rapport entre son titre et son contenu. Vu le type de compteur, il n'est pas du tout nécessaire de faire de la plomberie et de le remplacer par un autre modèle pour pouvoir relever la consommation. La documentation qu'on peut télécharger sur la page indiquée http://www.aquametro.com/fr/1005/aquabas...m?id=21874 (lien direct vers la doc http://www.aquametro.com/fr/1005/aquabas...m?id=21874) inclut tout un tas d'option pour ce modèle de compteur. Je vois notamment en haut de la page 7 une aquapuls / aquapuls NAMUR qui se monte sur le compteur pour envoyer des impulsions tous les 1, 10 ou 100 litres. Reste à se le procurer... On peut a priori faire la conjecture que si ces références figurent dans un catalogue, c'est que quelqu'un quelque part les vend... Au détail, pas forcément... Il suffit ensuite de le raccorder sur un module KNX qui totalise ces impulsions (voir par ex. ce thread http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5100). Cette solution pratique si jamais le compteur est un compteur mis en place par le fournisseur d'eau, qu'on ne peut donc pas modifier...
09/01/2018, 22:31:32
Bonsoir Dibou,
Merci d'avoir regardé la documentation et la réponse, je vais voir avec le revendeur.
09/01/2018, 22:41:17
A votre avis il faut prendre le modèle 1, 10 ou 100 litres ?
Le Aquapuls ou le Aquapuls namur ? Je pensais mettre avec ça le Hager TXE773 Merci !
Je crois Dibou qu'il y a confusion : le lien que tu as donné est un système spécifique qui ne se monte que sur les compteurs de la marque. En aucun cas ce système ne pourra s'adapter sur les compteurs des différentes compagnie des eaux locales (veolia, vivaqua, swde, ......)
Si on souhaite faire de la mesure de consommation via le système KNX, il existe une multitude de marques qui proposent ce matériel soit directement raccordable au bus KNX (arcus par exemple) soit au travers d'un compteur à impulsion comme le système DIEHL IZAR. L'inconvénient est que cette mesure ne pourra se faire qu'en aval du compteur officiel du fournisseur d'eau et donc nécessite de faire de la plomberie.
10/01/2018, 07:31:29
(07/01/2018, 18:10:07)pollux06 a écrit : Je crois Dibou qu'il y a confusion : le lien que tu as donné est un système spécifique qui ne se monte que sur les compteurs de la marque. En aucun cas ce système ne pourra s'adapter sur les compteurs des différentes compagnie des eaux locales (veolia, vivaqua, swde, ......) Salut Pollux06. Non, il n'y a pas confusion, je suis juste reparti du message original de "pocket998", dont voici un extrait (un peu corrigé ![]() (07/01/2018, 18:10:07)pocket998 a écrit : J'aimerais calcul[er] la consommation d'eau de chez moi. Évidemment, on peut toujours ce compteur par une autre, ou en installer un 2e... (ce qui va engendrer des travaux de plomberie et/ou un peu de perte de charge) mais le plus simple – dans le cas précis de cette demande-là – me semble toutefois de conserver le compteur existant et de l'équiper d'un module émetteur d'impulsions. (07/01/2018, 18:10:07)pocket998 a écrit : A votre avis il faut prendre le modèle 1, 10 ou 100 litres ? 1, 10 ou 100 ? c'est selon ce que tu veux comme prévision. Moi, j'ai pris des compteurs qui topent tous les 10 l car c'était la précision des moins chers que j'ai trouvés. Après coup, ça me semble pas mal pour un usage domestique. 1 l c'est évidemment plus précis, 100 l ça me semble beaucoup. Namur ou pas ? Pas très clair et je ne suis pas spécialiste. Les Namur semblent alimentés par une source extérieure selon norme DIN 19234 "NAMUR" ? Les Namur semblent également compatibles S0, qui est le standard dont parle Yves dans le thread que je t'ai donné... Peut-être que cela signifie qu'on a juste à les brancher sur un TX77x et basta... De leur côté, les pas Namur ont une pile intégrée qui dure 15 ans. Il faudrait creuser en se procurant la doc technique. Ou tout simplement interroger le fabricant ou un revendeur (compétent !)... Tiens, je crois avoir trouvé des indices en bas de la notice de pose http://www.integra-metering.com/data/doc....pdf?v=1.2 (trouvée sur cette page http://www.integra-metering.com/en/1481/...m?id=21883). On dirait que le Namur s'installe effectivement soit dans un contexte "Namur DIN 19234 U max. 27 VDC, I max. 27 mA", soit dans un contexte "S0 DIN 43864". Pour la doc technique, il faut donner des coordonnées (au moins un mail).
11/01/2018, 20:39:09
Merci pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris il faut prendre le modèle Aquapuls Namur IValeur d'impulsions 1 litre pour mettre le Hager TXE773 ? Merci pour votre aide. |
