Sujets : 40
(24/01/2018, 00:05:33)allan2b a écrit : Si on active l'option qui permet d'allumer la led d'un poussoir en fonction de l'eut d'un objet ecterieu est-ce que l'icône se met aussi jour?
pour faire claire su un type va et vient si j'allume la lumière d'un coté et que j'éteins de l'autre est ce que le voyant lumiere se met bien a jour?
Tu aimerais savoir si l'icône va changer en fonction du retour d'état ?
La réponse est oui. Tu peux paramétrer la couleur de ton icône en fonction de ton état.
Moi, je l'utilise avec des dimmer et j'ai 3 états différent sur cet interrupteur. éteint (blanc) entre 5% et 95% (orange) et 100% (jaune).
Tout est modulable (tu l'as sans doute remarqué en chipotant dans ETS).
Attention avec ce type d'interrupteur, le débat à déjà eu lieu sur le forum, mais au cas ou tu serait passé à côté.
Tu n'as pas de retour sonore et ce n'est pas le genre d'interrupteur qui facilite la vie quand tu rentre dans une pièce dans la mesure ou tu dois te mettre face à l'interrupteur et viser ou tu touche (par expérience, il n'est pas aussi sensible qu'on le pense).
Perso, j'en ai un pour tester et il va voler à l'atelier. Pas assez pratique pour la maison.
Sujets : 4
mon premier retour d'expérience confirme que la sensibilité des boutons est parfois critiquable. Maintenant pour le côté pratique, c'est sûr que ce n'est pas un simple bouton poussoir donc le fait de m'arrêter devant et checker avant d'appuyer, je le savais avant d'en faire l'acquisition.
Sujets : 3
Merci Jonathan007.
je ne pensait qu'une utilisation quotidienne, entant qu'interrupteur de piece pouvait être compromise.
je repart a zero pour le choix de l'inter/thermostat
Sujets : 42
J'en ai dans presque toutes mes pièces, nous les utilisons depuis presque deux mois, avec ma femme et mes deux ados, et nous ne remarquons pas de souci particulier.
il sont tous configurés pour allumer/éteindre la pièce où ils se trouvent par la fonction patch, qui consiste à toucher l'inter avec le plat de la main, pour les fonctions plus avancées il faut effectivement se planter devant, mais un interrupteur non KNX ne ferais rien de plus qu'allumer/éteindre et pour avoir autant de fonction, il faudrait en aligner quelques uns.
Certes je n'ai pas testé d'autre produit, pour autant j'ai un waf de 100%, voir même plus car j'ai pu à trois reprise répondre favorablement à :
"dis donc tu pourrais me faire un bouton à tel endroit, qui fasse ça, ça et ça ?"
Je peux comprendre que certains n'aiment pas le produit, mais pour ma part, et au vu du rapport prix/fonctionnalité, c'est plutôt réussi.
Sujets : 3
salut Du21, ca me rassure un peut, je contait également équiper toutes mes pieces de ce modele,
je suis d'accord avec toi, du moment que la fonction allumer éteindre fonctionne bien en patch, c'est le plus important
quelque soit le thermostat lorsqu'on veux changer la temperature on est forcement panier devant.
Sujets : 42
Dans ETS on peut apparemment faire de la variation avec un seul bouton, mais en pratique ? Est-ce que quelqu'un a essaye ?
Sujets : 4
C'est un super produit, moi j'en suis content mais je ne les utilisent pour l'instant que dans le cadre d'une maison en chantier donc à voir au quotidien...
Sujets : 40
(25/01/2018, 07:58:52)jdrenne a écrit : Dans ETS on peut apparemment faire de la variation avec un seul bouton, mais en pratique ? Est-ce que quelqu'un a essaye ?
J'utilise en effet la variation sur un seul bouton dans une pièce avec un interrupteur temporaire. Ce n'est pas super pratique, mais ça fonctionne. Ca dépend si tu dois varier souvent ou pas. Je veux dire par là qu'une lampe de chevet, tu fois que t'as trouvé la bonne intensité, t'es pas obligé de tout le temps changer...
Sujets : 67
Que se soit pour de la variation ou pour du pilotage de VR on peut utiliser un ou 2 bouton. Le plus intuitif et le plus pratique serra toujours avec 2 Boutons.
Sujets : 7
Avez vous vu les nouveaux boutons MDT:
Smart86, similaire au Glass Push Button II Smart mais avec six boutons physiques (disponibilité ?).
De nouveaux room controller avec écran couleur: voir page 32 de la liste des prix (disponible 08/2018) ttp://www.mdt.de/download/MDT_Pricelist.pdf
--> Integrated time switch with holiday function (20 channels with 6 circuit times each) Day-/Week-/Astro time switching function
Est ce que cela signifie un thermostat avec une programmation de chaque jours de la semaine?
Sujets : 40
(07/03/2018, 11:12:19)xavan a écrit : Bonjour,
Haaaa, ça c'est une bonne nouvelle... Je détestait le Glass II à cause de son absence de retour sonore. Mais si les boutons sont physique, c'est nickel...
Je vais attendre avant de commander les B.IQ de Berker
07/03/2018, 17:46:34
(Modification du message : 07/03/2018, 18:04:46 par lemano.)
Sujets : 42
(07/03/2018, 17:46:34)lemano a écrit : Super nouvelle il faut aller page 30 du fichier http://www.mdt.de/download/MDT_Pricelist.pdf
En plus il semble déjà dispo à 109€ sur : https://shop.elektroandmore.de/mdt-be-ta...rt-86.html
Dispo, pas exactement, il est indiqué : sur demande.
A mon avis ils ont seulement référencé le produit, et si c'est comme Le Galsstaster II, il va falloir attendre pas mal avant qu'il soi dispo
Sujets : 95
ils ont l'air pas mal les nouveaux roomcontroller "Glass Central Operation Unit Smart". Par rapport à des Zennio Z35, Vous en pensez quoi?
Par contre je vois pas trop le nombre de "pages" possible sur ce modèle.
En tout cas niveau tarif, ils sont similaires.
Sujets : 40
(07/03/2018, 22:18:00)Kevlille a écrit : ils ont l'air pas mal les nouveaux roomcontroller "Glass Central Operation Unit Smart". Par rapport à des Zennio Z35, Vous en pensez quoi?
Ouf, ça ne semble pas du tout pareil
The large LCD display optionally shows inside/outside temperature, the desired value and the current time.
Also user defined messages and 14byte telegramms from the KNX bus can be displayed.
Juste, comme sur image, l'heure et la température.
Le Z35 permet bien plus...
Sujets : 95
C'est bien ce que je craignais... Je pensais qu'il y avait un système de pages paramétrables.
Dans ce cas à ce niveau de prix, c'est sûr que le Z35 est bien mieux niveau fonctionnalités...
il y a erreur sur la (07/03/2018, 19:42:12)Du21 a écrit : (07/03/2018, 17:46:34)lemano a écrit : Super nouvelle il faut aller page 30 du fichier http://www.mdt.de/download/MDT_Pricelist.pdf
Je viens de contacter elektroandmore et tu as raison il va falloir attendre...pas de réponse sur les délais
Par contre, je dois m'équiper d'inter KNX avant juillet..... pour le glastaster II, vous avez attendu combien de temps ?
merci,
Sujets : 42
(08/03/2018, 12:08:57)lemano a écrit : il y a erreur sur la
merci,
de mémoire, plus de six mois.
prends contact avec MDT il te donneront déjà un ordre d'idée, mais chez eux, ça les délais peuvent s'allonger...
Sujets : 67
A mon avis il vont être présenté à Light & building ce mois ci, pour être disponible rapidement...
09/03/2018, 10:18:25
(Modification du message : 09/03/2018, 10:18:45 par lemano.)
voici la réponse d' Mdt :
Thank you for your email. BE-TAS86.01 and BE-TAS86T.01 are new products in construction.
The estimated completion will be approximately in April 2018.
After production we deliver according to the date of advance bookings.
Sujets : 42
(09/03/2018, 10:18:25)lemano a écrit : voici la réponse d' Mdt :
La dernière fois qu'MDT m'a dit ça, la prolongation a été de plusieurs mois  (Glasstatser II), j'ai du mal à les croire ce coup ci.
Dommage que les nouveaux Smart86 ne sont qu'en blanc (je l'aime bien en noir) et en plastique au lieu de verre.....
car j’hésite vraiment au niveau interrupteur (surtout avec les Zennio "imprimables") mais le "tout tactile" me fait un peu peur...
Je sens que je vais en acheter un de chaque d'ici à juin et tester en "vrai" dans la maison.
Par contre, il n'est pas indiqué si ils ont la gestion des thermostats mais j'ai l'impression que c'est comme le GT2 smart, il n'y en a pas et il faut utiliser un externe comme le Zenio RQUAD8 ou MDT SCN-RT6REG.01...
Sujets : 42
(14/03/2018, 00:32:51)davidinfo a écrit : Dommage que les nouveaux Smart86 ne sont qu'en blanc (je l'aime bien en noir) et en plastique au lieu de verre.....
Petite réflexion qui n'engage que moi :
j'ai des mis des Glasstaster II avec sonde de température dans chaque pièce ou j'ai un ou deux radiateurs, et ce afin de gérer les thermostats au plus précis, et au final je me rends compte que cela ne me sert pas à grand chose, une fois les températures définies (présence, absence, nuit), tout roule tout seul sans qu'on ait à y toucher.
Pour le coup ma maison est très ouverte : salon, entrée, salle à manger, cuisine d'un seul tenant et mezzanine donnant sur le salon, du coup les radiateurs du haut ne démarrent pas, même ces derniers jours par -7. de plus la maison est aussi très isolée: mon bureau placé plein est n'est chauffé que par mon seul PC, qui est certes allumé 24/24, mais qui me maintint la pièce 22°, pour une température de consigne de 20, du coup ce radiateur là ne démarre pas lui non plus.
A mon avis, une solution de gestion des thermostats par superviseur suffit amplement, si on est prêt à accepter ce point potentiel de défaillance.
Sujets : 8
15/03/2018, 07:47:55
(Modification du message : 15/03/2018, 07:48:27 par KNX160013.)
(14/03/2018, 07:13:14)Du21 a écrit : Petite réflexion qui n'engage que moi :
A mon avis, une solution de gestion des thermostats par superviseur suffit amplement, si on est prêt à accepter ce point potentiel de défaillance. Bonjour,
Je suis en train de réfléchir au choix d'interrupteur / thermostat pour mon installation. Pourrais tu me confirmer que le Glasstaster n'a pas de thermostat intégré d'après ce que j'ai vu/lu. Et si c'est le cas de quelle façon gères tu la fonction thermostat?
Merci d'avance pour ton retour
Bonne journée
Sujets : 42
Le Glasstatser II peut selon le modèle choisi avoir une sonde de température, s'il est alors couplé à un actionneur de vannes type AKH-xxxx.xx, on obtient un système complet de gestion de vannes de chauffages, l'AKH effectuant la régulation. Je pense que d'autre actuateurs de chauffage que l'AKH peuvent faire le job (autre marque), mais je ne sais pas lesquels, j'ai personnellement fait le chois de rester MDT sur ces produits.
Dans mon cas, la température de consigne, ainsi que la température effective s'affichent sur les Glasstaster II, je récupère aussi les températures dans Domovea qui me les historise et me donne des courbes sur plusieurs heures ou plusieurs jours : c'est très pratique dans la programmation initiale du chauffage, mais je ne m'en suis jamais servi après, sauf quand j'ai besoin d'apporter une modification et que je veux juger du résultat obtenu
Autre point déjà évoqué, mais important : je suis en radiateurs, j'ai donc une inertie moindre qu'un plancher chauffant, d'ou le choix initial d'un nombre conséquent de thermostat, avec un hiver plus tard la constatation que c'est un sur-investissement initial; mais évidement quant on planifie un chauffage, on a tendance à suréquiper, c'est une grande part du confort de nos maisons qui entre en jeu
