Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB
Je cherche à remplacer un interrupteur de va et vient par un système
EIB. En effet ce va et vient commande l'éclairage d'un couloir mais
celui-ci est branché sur la même phase que l'éclairage de la cuisine.
Je ne peux donc pas séparer depuis le tableau la commande de
l'éclairage de la cuisine de la commande de l'éclairage du couloir.
(impossibilité de rajouter une ligne). Le projet est donc de réaliser
la séparation de la commande au niveau du boîtier d'interrupteur là où
j'ai pu passer un câble EIB.
Je pensais utiliser, pour remplacer l'interrupteur de va et vient, un
double sorties double entrées à encastré mais finalement je suis tombé
sur un "Shutter/blind actuator 1gang 6A flushmounted" de chez Berker
par exemple qui me semble le plus adapté.
Est ce que vous avez une expérience dans ce type de montage?
L'idée finale est un "ALL OFF" sur l'éclairage en cas de départ du
domicile mais en cas de retour qu'il ne soit pas obliger d'appuyer sur
un bouton "Arrivée" pour que les interrupteurs fonctionnent.
j'espère que j'ai été assez clair...
Merci d'avance.
On 11 août, 12:02, "stephane.herr...@gmail.com"
Est-ce que tu as regardé le Hager TXB202A ?
Je viens d'en recevoir un, pas encore installé.
Perso, je pense que ton idée est bonne, de toute façon, il semble
qu'il n'y aie pas moyen de faire autrement.
TX202A n'a pas d'entrée non? Il faudrait que je rajoute un module
d'entrée.
Le problème est que je ne sais pas comment va réagir un module qui
sert normalement à des moteurs de volets dans le cas mon utilisation
de va et vient...
C'est dommage que les ports d'entrées des modules EIB à encastrés (à
part le module de commande de volet...) n'ont pas de relais NO et NF
sur la même sortie.
On 11 août, 12:26, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 11 août, 12:02, "stephane.herr...@gmail.com"<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
On 11 août, 13:44, "stephane.herr...@gmail.com"
Exact.
> de va et vient...
amha, çà ne va pas faire problème
#5
Salut Stephane,
Voici un module de chez berker qui va répondre à ton problème: Swicht
actuator 2 sorties et 2 entrées binaires.
Ref:75342001
A+ Jérôme
> Bonjour,
> Merci d'avance.
