J'ai fais toutes mon installation domotique en KNX Hager sur ma construction, j'ai 22 volets (3modules Hager), point lumineux (2 modules de 20 entrées) 16 inter à 6 boutons kalyata etc...
Nous avons emménagé dans la précipitation (bail de location) et pour l'instant mon épouse et enfants actionne les volets et lumières sur le tableau
un peu galère !!
Ma question est la suivante:
_Je voudrais savoir si ETS Lite (20 participants) est envisageable pour mon installation ? est ce que c'est galère de faire plusieurs projet ?
_autre question, j'ai téléchargé la version de démo mais ne peux l'utiliser en cause l'onglet apps n'est pas fonctionnel pour mes actionneur TXA620D et autres.
Auriez vous une solution pour faire mes test avant d'aquérir une licence ?
Merci d'avance
Fabrice
Sujets : 50
Ca ne serait pas plutôt des TXM620D ?
(15/03/2018, 09:52:02)pollux06 a écrit : Ca ne serait pas plutôt des TXM620D ?
Oui, le TXM620D. impossible de l'intégrer dans la démo sans apps.
Est ce compliqué de faire plusieurs projet (par étage peut être) avec des lumières du RDC et de l'étage sur le même actionneur ?
Ma question concerne ETS lite (20 participants)
Sujets : 50
1 actionneur = 1 participant
Donc pour tes volets et les actionneurs TOR cela ne te fait que 5 participants .... Sur un ETS lite tu peux encore intégrer 15 boutons et le reste de ton installation sur un second projet qui aura les mêmes adresses de groupe.
Ce sera sûrement un peu galère mais c'est faisable.
(15/03/2018, 16:05:10)pollux06 a écrit : 1 actionneur = 1 participant
OK, merci pour la réponse.
En plus des 2 actionneurs et 3 modules de volets roulant et les boutons, j'ai encore 2 dimmers, controleur d'energie, le domovea, le TYF120 en Ethernet et les alimentation mais je pense qu'il ne compte pas !
Je vais cogiter avant de me lancer avec le Lite ou pro ?
Sujets : 67
Si tu veux mon avis, avant de te lancer dans la pro, regarde déjà comment ca foncionne avec la lite. Tu pourras toujours voir venir, upgrader vers la pro ou jouer avec plusieurs projet par la suite.
Avant d'en arriver là tu as déjà 20 participant a programmer et a faire fonctionner ensemble. Si tu n'as jamais programmer d'install KNX c'est pas forcement simple au début.
(15/03/2018, 22:40:38)filou59 a écrit : Si tu veux mon avis, avant de te lancer dans la pro, regarde déjà comment ca foncionne avec la lite. Tu pourras toujours voir venir, upgrader vers la pro ou jouer avec plusieurs projet par la suite.
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'on pouvait upgrader une version lite en pro ? effectivement, a tester.
Sujets : 67
ETS version gratuite : Version très limité, une poigné de participant , impossible d'utilisé des participant necessitant une APP meme gratuite.
ETS Lite : Version payante protégé par un Dongle, limité a 20 participant
ETS Pro : Version payante...., illimité.
Les dongles sont les meme pour la lite ou la pro, tu recois un code qui active l'un ou l'autre, tu ne le payes qu'une fois, si tu achetes la MAJ, tu activeras via une manip (clé associé a ton dongle) les fonctionnalités de la version Pro.
Sujets : 40
J'ai déjà programmé une petite maison 4 façades avec une version Lite. J'avais en effet fait un projet par étage.
Il faut bien préparer les adresses de groupe sur un projet avant de les exporter vers le projet suivant.
