Système d'alarme: EIB ou pas ?
Je viens de découvrir le groupe "domotique-EIB", c'est une véritable
mine d'informations :-) Un grand MERCI à vous.
Je vais bientôt faire construire. J'ai fait à peu près le tour de mon
installation domotique mais j'avoue à la lecture de ce groupe que
j'étais loin de connaitre tous les appareils compatible EIB/KNX. De
toute façon mon budget est limité, je vais donc me contenter de ce qui
est nécessaire dans un premier temps.
Un poste n'est pas encore définit dans mon projet de construction,
c'est l'alarme !
- Faut-il s'orienter vers une alarme EIB/KNX ?
Hager doit en sortir une, deuxième semestre 2007 et j'ai fait un tour
sur www.eibmarkt.de, il semble que cela existe chez d'autres
constructeurs.
- Ou bien rester sur une alarme classique ?
L'intérêt que je vois d'une alarme EIB/KNX est de bénéficier de
capteur déjà présent dans l'installation (détecteur de présence,
etc...) et de pouvoir agir sur l'installation (allumage de lampes,
etc...).
Quels sont vos avis ?
Merci.
Olivier
Oui, moi aussi j'avais pensé mettre mon alarme en EIB car comme tu le fais
remarquer j'aurai pu prendre les infos venant de mes détecteurs de
mouvement, je ne sais pas en France mais chez nous en Belgique à moins que
cela ai changé depuis, le système n'était pas agréé par les assurances. Mon
alarme est donc complètement dissociée de l'installation. C'est dommage car
la marque GIRA avec quoi j'ai équipé les 3/4 de la maison possède un
excellent système !!! Mais si c'est comme le reste ca doit pas être donné!!
http://www.gira.com/en/informationen/efh...tenansicht
Bon travail avec ta construction...
Manu
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de olivier95800
Envoyé : jeudi 20 septembre 2007 14:54
À : domotique-EIB
Objet : Système d'alarme: EIB ou pas ?
c'est l'alarme !
constructeurs.
etc...).
Merci.
Olivier
Mon avis est que les gros industriels de l'alarme font leur bon
travail de lobbing, avec les normes NFA2P.
Une solution d'alarme KNX bien étudiée peut être beaucoup fiable
qu'une instal certifiée NFA2P.
Concernant la solution Hager (qui doit sortir dans 6 mois depuis 1
an), c'est ni plus ni moins qu'une alarme Logisty (fait partie de Ha
On 20 sep, 14:53, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> c'est l'alarme !
> surwww.eibmarkt.de, il semble que cela existe chez d'autres
> constructeurs.
> etc...).
> Merci.
> Olivier
Je termine (désolé mes doigts s'emmelent)
HagerGroup) en système radio, sur laquelle est ajouté une interface de
commande avec écran permettant d'envoyer des commandes KNX.
Encore une fois, vous pouvez vous tourner chez ABB pour une bonne
gestion de la sécurité.
> > Bonjour,
> > c'est l'alarme !
> > constructeurs.
> > etc...).
> > Merci.
> > Olivier
#5
Pour ma part, je suis parti pour utiliser une centrale d'alarme
Valruna (marque Hestia).
En version Pro, la centrale dispose d'une interface EIB capable
d'acquérir des infos ou d'envoyer des commandes vers des modules EIB.
Bonus, la centrale fait aussi office de passerelle téléphonique,
passerelle Internet, de gestion de scénario, contrôle des accès multi-
utilisateurs, est compatible avec les télécommandes radio d'alarme et
portails. Et, pour les chanceux qui sont en monophasé, elle intègre
aussi une fonction délesteur.
J'en suis encore à la conception 'papier', mais les quelques manips
que j'ai faites avec le logiciel de la centrale semble confirmer ce
qu'annonce la doc de la centrale.
Les 2 limites que j'ai rencontrées pour l'instant :
- je suis en triphasé, donc le délesteur de la centrale ne fonctionne
pas -> je m'oriente vers une solution Transfos d'Intensité + module
entrées analogiques EIB, puis prise en charge des scénarios de
délestage par la centrale (seuil, tempo) ou par un module d'appli EIB
(mais je les trouve très cher)
- installation d'un gateway EIB/Ethernet pour pouvoir programmer
l'installation avec ETS (la centrale ne fait pas office de gateway).
Dans mon cas, ce sont les détecteurs de mouvement de l'alarme qui
déclencheront l'allumage automatique du couloir ou de l'escalier. La
fonction alarme ne s'appuiera pas sur des capteurs EIB, mais bien sur
des capteurs d'alarme. J'espère ainsi rester dans une configuration
acceptable par les assurances.
Alain
#6
Merci pour vos réponses.
J'en ai trouvé une aussi chez JUNG (EAM 4000) 784,88 € sur knx-online-
shop.
Je continue mon investigation...
Olivier
#7
Une documentation de base est disponible sur la page catalogue de
notre site web.
www.jung-distribution.be
Le PDF s'intitule "KNX Secutity EAM 4000".
Nous mettrons prochainement a disposition un documentation complète en
Français.
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
Jung-Distribution Belgique
On 27 sep, 08:21, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> shop.
> A+
> Olivier
#8
Bonjour.
Avant tout, une longue remarque :
Le détecteurs EIB de présence, généralement en technologie "infrarouge
passif", ne sont pas des détecteurs d'alarme ...
Je m'explique par un exemple : si un détecteur IR EIB ne fait pas la
différence entre votre chat et un voleur et qu'il contrôle l'éclairage
de votre salon, cela va gonfler légèrement votre facture
d'électricité, c'est tout ; par contre, si le détecteur IR EIB
commande la sirène de l'alarme, vous risquez quelques problèmes avec
vos voisins ... et le police !
Un détecteur de mouvement pour système d'alarme combine souvent
infrarouge et détection volumétrique. Pour votre système d'alarme,
utilisez des détecteurs adaptés !
Par contre, il peut être judicieux d'utiliser les informations dont
dispose une centrale d'alarme pour les injecter sur le bus EIB. Il est
sans doute aussi possible de partager certains composants plus
simples, comme les reed-relais dans les portes et fenêtres.
Concernant les centrales :
Assez curieusement, Jung semble proposer 2 alarmes compatibles EIB ...
oui oui, deux !
La première est l'EAM 4000, qui existe aussi sous d'autres noms chez
Berker et Gira.
Cela semble être un système très "à l'allemande", pas de clavier avec
display dédiés pour le système d'alarme, juste le bus EIB comme
interface (info-display, etc.) et des commutateurs avec clef pour la
mise en/hors service.
Sauf erreur, cette centrale n'est utilisable que avec des capteurs EIB
(sauf 2 entrées relais).
Vu les législations locales en vigueur, il y a peu de chance de la
voir agréer par les assurances en France, Belgique et Allemagne ...
mais ce n'est pas pour autant un mauvais produit pour un particulier,
si l'on en comprend bien les limites.
La seconde, je l'ai découverte un peu par hasard sur le site espagnol
de Jung :
- http://www.jungiberica.es/i-opc0101.asp?...1_0107.asp
et la doc : http://www.jungiberica.es/download/JUNG_...LARMAS.pdf
Elle semble assez différente, comme une centrale d'alarme classique
mais dotée de connectivité EIB et ethernet/IP.
Avantage notable, elle peut aussi travailler avec des capteurs
spécifiques pour "alarme" (détecteur volumétriques, etc.).
Pour l'instant, je ne sais pas si elle est disponible en dehors de
l'Espagne.
Du point de vue fonctionnalités, elle se rapproche de la centrale de
ABB L208 avec son module L208/EIB et les claviers+afficheur L840.
Si l'on veut être sur de pouvoir obtenir une certification par les
assurances, il reste toujours la possibilité de placer une centrale
d'alarme tout-à-fait classique mais avec suffisamment de portes
d'entrées et de sorties relais librement programmables, de relier tous
les capteurs et détecteurs (classiques, donc) sur la centrale et
ensuite de faire "passer" toutes les infos intéressantes pour le bus
EIB depuis les sorties relais de la centrale sur des modules d'entrée
EIB.
Un solution probablement moins flexible et plus cher, mais rien à
redire du point de vue assurances ni légalité.
Mon budget étant réservé pour d'autres travaux actuellement, je n'ai
pas encore eu l'occasion de tester l'un ou l'autre système mais quand
viendra l'heure de l'achat, je regarderai surement vers la seconde
catégorie (hybride classique/EIB).
Dernier rappel, comme déja évoqué ailleurs sur ce groupe, il faut
absolument protéger le câble EIB de tout accès physique possible de
l'extérieur ---> si comme moi vous avez de l'EIB dans votre jardin, il
y a intérêt à isoler toute la partie extérieure sur un segment EIB
séparé, à mettre le câble sous gaine solide et à rendre le coupleur de
ligne filtrant au maximum.
#9
Quelqu'un aurait-il la doc de l'alarme ABB et de ses modules en
Français, svp ?
Merci d'avance
Olivier
#10
Personnellement j'ai fait le choix d'une centrale d'alarme assez
ouverte et qui permet de domotiser jusqu'en EIB : Varuna3.pro.knx de
Hestia/Hager
C'est de base une alarme filaire, avec la gestion du délestage
monophasé, les scéanrios de vie et contrôle d'accès. les
communications intègrent filaire/radio/CPL/EIB et elle est accessible
via téléphone ou via un browser internet.
Malgré une foultitude de bons points, j'ai encore besoin de plus
d'entrées (16 en filaire) et je vais devoir aler sur des modules EIB.
Mon projet est déjà en place, je transforme mon install Varuna2 (non
EIB, non ethernet) en Varuna3 (justement pour lever ces 2 manques).
Quelqu'un a t il déjà fait marcher des modules EIB depuis une
Varuna3 ? Quelle marque s'est avérée compatible?
Cordialement
Thierry
#11
Le sujet à déjà été pas mal développé dans une discussion intitulée
"Module entrées TOR EIB/KNX" sur ce même forum. Résumé: l'interface
EIB de la Varuna est en fait un module de la gamme Tebis du fabricant
Hager. Pour pouvoir ajouter des entrées, il te faudra le module
d'entrées mais également une alimentation EIB pour alimenter le bus.
Normalement toutes les marques certifiées EIB ou KNX sont compatibles
entre elles. Personnellemnt, je recommande ABB car ils ont un bon
rapport qualité/prix et leurs paramètres de configurations permettent
beaucoup de fonctionnalités intéressantes.
On 13 oct, 23:08, lutin78 <thierry.adr...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Hestia/Hager
> Cordialement
> Thierry
#12
Renseignements pris auprès de ABB, leur centrale d'alarme n'est pas
distribuée en France.
Thierry: Quel rapport entre Hestia et Hager ???
Olivier
> Bonsoir,
> Hestia/Hager
> Cordialement
> Thierry
#13
pour olivier95800
Hager est devenu la maison mère de Hestia.
J'ai supposé que Hager et Hestia savaient quels modules EIB seraient
compatibles entre leurs gammes, cela s'avère très laborieux de mon
côté et le ton des remarques des mails d'Hestia semble indiquer des pb
de mise au point.
- peut être lié à la (non)qualité des câbles utilisés, peut être autre
chose
Donc je cherche ... des retours d'expériences sur la conjugaison de
ces 2 marques du même groupe pour limiter la casse
Pour jef200 et tous :
Quelle(s) différence(s) entre les modules HAGER EIB/TEBIS TS, TX et
TXA ?
Les config suivantes sont-elles compatibles avec la Varuna3 ?
équivalentes ?
Une idée d'approche?
Avec validation HEstia à l'époque RS485, j'ai câblé les 15m entre mes
armoires et 17 vers le grenier avec du 4paires STP, dois-je remplacer
par du câble EIBKNX sachant que je n'aurais que la Varuna3 + 1module
d'entrée et 2 de sorties ?
J'en suis au stade suivant : il me faut une alim 29V, des blocs
d'entrée, des blocs de sorties.
Via un de vos posts sur HAGER et le site suisse meilleur que le
français (http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/index.php), j'ai une
sélection de produits mais je ne comprends pas toutes les différences
pour traduire mes besoins : (des entrées TOR en plus et des sorties
TOR en plus)
- dans la série dite commune EIB et Tebis TS : alim TS110/TS111
+ entrées TS304/TS316 + sorties TS204C
- en série TS : TS110 + TS300 (4 entrées libres de potentiel,
recodées vers le bus EIB du système TS) + sorties TS200 (4 contacts
libres de potentiel , pour max 230V-16A résistif ou VMC)
- La série TX désignée EIB filaire mentione EIB/Konnex/tébis, est-
ce la série à retenir ? alim TX110/TX111 + entrées TX302/TX304 +
sorties TX206.
Quand j'avais acheté ma Varuna2 en mai 06, Hestia travaillait sur des
extensions en RS485 pour la Varuna3... (produits nombreux et pas trop
cher).
Surprise à l'arrivée, peut-être sous la pression de la maison mère,
c'est un bus EIB qui était sur la Varuna3.
D'après vos réponses c'est fait avec un OEM de la gamme TEBIS ST en
interface.
Thierry
#14
Je ne trouve pas cette doc :-(
Olivier
On 28 sep, 10:39, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote:
> Bonjour,
> notre site web.
> Français.
> Bien à vous.
> Jean Philippe Dozin
> > Bonjour,
> > shop.
> > A+
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
#15
Bonjour à tous!
Je tiens tout d'abord à vous dire qu'Hestia n'a jamais été racheté par
Hager...Et donc qu'Hager n'est pas la maison mère d'Hestia.
De plus pour les modules EIB par rapport à la centrale VARUNA 3
d'Hestia; elle est compatible avec n'importe quels modules compatible
EIB de n'importe quelles marques.
Si vous avez d'autres questions n'hésitaient pas
Cordialement
Vanpj
#16
A tous
Désolé pour la désinformation Hestia/Hager, j'avais du mal mémoriser
une brève sur ce sujet.
On 31 oct, 16:30, Vanpj <commerc...@hestia-france.com> wrote:
> Bonjour à tous!
> Hager...
Pour recentrer sur ma question initiale : elle vise des retours
d'expérience plutôt qu'une compatibilité "a priori"
Connaissez vous pour l'instant des utilisateurs qui pilotent déjà de
l'EIB depuis une Varuna3 qui soit le système "maître de l'ensemble" ?
Ma question ne vise ni les unités déportées (non encore disponibles),
ni le fait de redonner des infos de la centrale d'alarme à un système
EIB "maître".
Cordialement
Lutin78
#17
Il y a aussi la solution de Cytech (http://www.cytech-technology.com/
et aussi http://www.home-control.co.uk/index_prod...fault.php&
Avez-vous une idée de prix pour la solution d'Hestia?
#18
Je vais approfondir sur ces liens
J'ai plus qu'une idée... mais pour répondre cela dépend de l'objectif
et des moyens humains et financiers que vous y consacrez.
donc mon long post n'est que commentaire sur expérience... et mes
choix
A une époque LMD mettait en ligne des budgets comparés selon les
techniques, la taille du pavillon et de mes objectifs me situent à
postériori à bien 2 fois leur projet de base plutot fait pour un F4.
Mon retour d'expérience correspond à une mise en place un peu jusqu'au
boutiste, échelonnée pour raison budgétaire et travaux d'aménagements
liés à mes choix.
Par comparaison avec mon cas :
==> jusqu'où vous voulez aller :
- alarme (simple périmétrique et intrusion, ou plus
systématique), risques vitaux (fumée, incendie, chute piscine)
- domotique (régul de 8 zones de températures de
chauffage), surveillance technique (congél, inondation...)
- délestages EDF
- aération selon humidité de pièces, arrosages selon
humidité et pluviométrie, sécurité et automatisme piscine
- gestion des accès sans clé pour les petits enfants,
plus sécurisation dépendant du profil de chaque "entrant"
- accès à la gestion à distance (IP internet, téléphone,
mobile); alarmes reçues idem
==> quel temps (dé)raisonnable vous mettez dans le projet
domotique&alarme : concevoir vous-même, faire concevoir, faire vous-
même, faire faire, qui maintien en cas de pb
==> qui doit pouvoir intervenir dessus raisonnablement après.
Je salue l'évolution Varuna3 qui élargi les concepts présents dans la
V2 et surtout prévoit des fonctionnements à plusieurs modules
interconnectés.
Question budgets :
- centrale et accessoires : une bonne source est le site http://www.domodirect.com/
(ou hestia-france)
rubriques nos produits/la centrale et clic sur l'image... pour les
tarifs catalogues
- pour les capteurs, une recherche plus large sera de bon ton si vous
êtes sélectifs sur la nature des produits (robustesse, mais aussi,
prix, capacité à être fiable sans perturber le Wifi -bandes des
détecteurs-, choix des technos filaires/radio/cpl/EIB et surtout vos
éventuelles envies et besoins spécifiques)
- la tâche de conception et installation n'est pas neutre, la façon
d'en venir à bout est un élément de prix sensible.
Mon budget global a été de l'ordre de 12 k€ (hors le temps passé sur 2
ans pour ma mise à niveau techno, la réalisation, et attendre que mes
pièces soient en réfection papier/peinture dans certains cas quand je
n'avais pas fait assez de préparation avant d'entrer dans le pavillon
en début de projet !) pour :
* domotique périmètre Varuna/eib (avant achat du matos eib...qui n'est
qu'en projet marginal) : 9k€
- conception globale et un passage des fils par mes soins (mêmesi
je garde certains points en radio si non vital)
- instal de mise en service varuna 2 et fourniture du matériel
principal : par un professionnel connaissant Hestia
- achat des matériels complémentaires dans une logique serrée (7
détecteurs volumétriques dont 5 db techno basse conso, sirènes en
plus, passage de Varuna 2 à Varuna3), divers
* refonte de la partie centrale de la distribution électrique du
pavillon 12 pièces ou volumes : coûts matériels 3 k€
J'ai en tout environ 30 capteurs d'ouverture, 10 volumétriques entre
les IR et IR+RF, et j'ai poussé au fond de l'usage des possibilités la
Varuna3 sur les zones de chauffage et d'alarme et de gestion des
acces.
A ce jour j'ai conçu mon instal avec une varuna maître et une partie
des esclaves en électrique classique piloté par relais et d'autres
extensions EIB (actionneurs et j'évalue les possibilités de capteurs
depuis quelques temps)
A ce jour, bien que le monde EIB m'apparaisse plus cher que ce que
j'ai fait autour de la Varuna et nécessite plus d'interventions
techniques,
- je manque de recul sur la pérénité comparée,
- je n'ai pas poussé les interfaces à écrans tactiles associées aux
EIB type VITY cités dans les posts : j'ai choisi des interfaces
claviers à code, ordinateur dans la maison ou dehors, téléphone
classique, tél portables, (organiseurs à venir).
Cependant comme mon instal est à 3 niveaux :
- fonctionnement de la maison : tout est accessible en électrique
simple, un étage intermédiaire gère le pilotage/capteur/asservissement
(là où intervient Varuna), un étage de commande et capteur va contenir
de l'EIB
- alarme et domotique : les frontières permettent de virer toute la
logique de commande pour un remplacement interfacé par relais,
capteurs analogiques, CPL, radio ; l'ensemble est NFA2P dans la partie
alarme
- domotique annexe (extérieurs, ...)
L'EIB rentrera probablement plus loin dans le périmètre à la faveur
des accessoires piloté différement du genre : VMC, fenêtre à rideaux
roulant etc... tout est prêt pour l'y connecter mais je choisi sur :
fonction, maintenabilité, prix, facilité pour les usagers à vivre dans
la maison.
Bon chiffrage...
Lutin78
