Est-ce que certains d'entre vous on des modules Merten MEG6710 (1 ou 4 sorties) dans leur installation?
EN effet, je rencontre des problèmes de paramétrage de la fonction Dimming justement... et le paramétrage de ce module est complexe, en plus d'être en anglais.
Bonjour, tu as besoin de 2 adresse de groupe. La première en un bit, la deuxième en 4 bits. Tu dois paramétrer ton interrupteur en variation et tu auras ainsi 2 objets que tu peux mettre dans chacun des grpupes. L'un en 1 bit, l'autre en 4 bits.
Idem à l'intérieur de ton actionneur, dans les paramètres.
En fait j'ai 5 groupes d'adresses par lumières dimmable:
- 0/0/X : ON/OFF (objet switch du dimmer et objet switch des interrupteurs)
- 0/1/X: Etat ON/OFF (objet feedback switch du dimmer)
- 0/2/X: Variation (objet dimming du dimmer et objet dimming des interrupteurs)
- 0/3/X: Valeur Variation (objet value Object du dimmer)
- 0/4/X: Etat variation (objet statut feedback value du dimmer et objet value statut des interrupteurs)
Donc niveau GA, je pense être bon... je crois que le souci vient plus du paramétrage en lui même du dimmer.
j'ai regardé dans les paramètres, mais mis à part le "minimum dimming value in %", je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.
Pourrais-tu mettre à disposition ta bdd avec cette partie ? Ou en MP si tu préfères.
Bien à toi,
Olivier
Merci.
Lorsque tu fais un scan sur le bus, que tu fais "ON" / "OFF" / "Dim+" / "Dim-", que vois-tu? Pour identifier si le problème vient du côté interr ou du côté actionneur
