Elsner Corlo VS Gira G1
#26
(11/07/2018, 07:21:33)Jonathan007 a écrit :
(10/07/2018, 22:53:35)mickno a écrit : @silverrcx
Afin de me faire la main sur le X1 et le GPA, j'ai intégré le X1 dans la maquette montée il y a quelques mois.  Si j'ai bien compris, tu as un G1 et non un X1, mais ça fonctionne de la même façon Smile
Problème:
La commande fonctionne bien depuis le X1 vers le KNX mais je bloque sur le "feedback" du "data-point" (les retours d'états ne remontent pas dans le X1).
EnregistrerEnregistrer
J'ai le X1 et je ne rencontre pas de problèmes de retours détat en dehors de mon led strip RGB (Gira ne dispose pas de gestion RGB).
Donc, quand tu lie un GA dans X1, par défaut il met le même GA pour le feedback. Est ce que tu as modifié ce GA feedback ?
Je suis pas sur mon PC avec GPA, mais ce n'est pas compliqué.
Hello Jonathan,
Oui en effet j'ai bien mis le GA feedback du toggle (le même récupéré par l'inter legrand) dans le datapoint... Dans la UI c'est une "lumière" avec état ON/OFF, il faut peut être que je fasse un screenshot ou deux... A priori il ne faut pas redéployer le X1 via l'ETS, tout se passe par le "commissioning" de GPA?
