Gérer un contrôleur LED RGBW
J'ai installé chez moi un contrôleur LED Zennio Lumento DX4, que j'ai connecté à un ruban LED RGBW pour mettre dans ma douche.
Dans le programme du contrôleur, je peux faire pas mal de chose bien entendu (gèrer chaque canal de LED séparément, gèrer les LEDS en RGBW, créer des scènes automatiques, gèrer les couleurs ou luminosités, etc.).
Le problème est qu'avec juste un bouton d'interrupteur, je ne peux lui faire faire qu'une seule action (ex.: "ON-OFF RGBW" ou "ON-OFF canal bleu", etc.).
Hors, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir switcher de couleur dans les LED, mais via un seul bouton de ma domotique (une sorte de séquence d'action mais contrôlée manuellement via l'interrupteur).
Ex.: OFF - BLUE ON - BLUE&GREEN ON - GREEN ON - RED ON - OFF
Pouvez-vous me dire si une telle chose est faisable ?
J'ai déjà regardé au niveau des scènes intégrées au module mais celles-ci sont automatiques (sur base d'un timer).
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Je pense que cela va déjà dépendre de ton interrupteur. Certains sont capable d'envoyer des impulsions, d'autre d'incrémenter etc.
Il te faudra alors des portes logiques afin de faire le traitement de donnée et d'activer le bon GA.
Tu peux en effet également jouer sur un switch de scène, mais cela te bouffe des scènes comme pour rire (au moins 9 si tu n’affine pas) juste pour ta douche...
(17/12/2017, 16:23:28)Jonathan007 a écrit : Je pense que cela va déjà dépendre de ton interrupteur. Certains sont capable d'envoyer des impulsions, d'autre d'incrémenter etc.
Quand tu parles de fonctions logiques, tu parles d'utiliser un module logique externe (ex.: Schneider Electric Basic REG-K) ?
Et donc, dans ce cas, je lui créerais une (ou plusieurs) fonction(s) du style :
SI ("etat actuel = éteint" ET "bouton pressé") ALORS ("allumer bleu")
SI ("etat actuel = bleu" ET "bouton pressé") ALORS ("allumer rouge" ET "éteindre bleu")
SI ("etat actuel = rouge" ET "bouton pressé") ALORS ("allumer vert" ET "éteindre rouge")
SI ("etat actuel = vert" ET "bouton pressé") ALORS ("éteindre vert")
Ça va être tout un jeu de fonctions logiques et de GA ça :-p
(je ne connais pas toutes les astuces du KNX donc je pose peut être des questions basiques, mais comme on dit : qui ne demande rien n'a rien ... :-p)
Heu non, pas de If Then Else.
C'est plutôt des portes logique. Donc AND et NAND ou OR et NOR.
Si tu veux faire des "si alors" tu dois te diriger vers un superviseur.
Certains modules zennio embarque des fonctions logique.
Mais tu dois avoir l'interrupteur qui va bien. Si il ne fait que les fonctions basique, cela ne va pas t'aider (sans superviseur)
(18/12/2017, 10:29:41)Jonathan007 a écrit : Heu non, pas de If Then Else.
J'avance... J'ai un module logique (Merten KNX Basic REG-K) et j'ai fait ma programmation.
Cela semble marcher mais j'ai malgré tout un petit problème.
Pour qu'il fonctionne, je suis obligé d'initialiser chaque LED (RGBW) manuellement une fois (via les boutons du contrôleur LED), après la programmation de mon module (à priori, il semble bien tourner après).
Est-ce normal ?
Bon, OK, une fois initialisé, il ne devrait plus il y avoir de soucis... Mais si je dois un jour le reprogrammer (ajout/retrait d'état par exemple), ou en cas de panne de courant, il faudra que je retourne sur mon contrôleur et que je "réinitialise" les LED... Un peu embêtant quand même...
Autre question (plutôt une question logique) : pour contrôler ma séquence, qui dispose de 7 états (R - RG - G - GB - B - W - OFF), j'ai du créer 7 blocs logiques (sur un total de 10 disponibles avec mon module).
Cela me parait beaucoup, juste pour contrôler un élément de ma maison...
Il y aurait-il une solution plus simple ?
Après, je peux réduire, non pas grâce à la logique, mais plutôt grâce aux couleurs (diminuer ma séquence de couleur à seulement R-G-B-W-OFF).
Merci d'avance.
bonjour, j’ai une question concernant les rubans Led gérer par alim+Lumento X4
Faut-il couper l’alimentation de l’alim quand celui-ci est éteint via un TOR, ou bien l’alim reste toujours branché en direct avec du courant
merci pour votre éclaircissement
Avec le lumento, l'alim est toujours branchée. Tu peux utiliser une sortie TOR pour couper le 230V du transfo, mais cela va induire un délais dans l'allumage des leds.
merci pour la précision, c’est bien ce qu’il me semblait
Salut Jonathan,
Sais-tu s'il existe un équivalent du lumento qui aurait un relai 230 V pour permettre l'allumage/extinction de l'alimentation?
(31/07/2018, 10:41:11)Kevlille a écrit : Salut Jonathan,
MDT AK je ne sais plus quoi.
merci parfait
