Sujets : 13
Tout simplement chez mon grossiste francais, Cabus et Raulos. Tu le trouves aussi chez Rexel par exemple. Le plus dificile est de leur dire oui vous le faite car ce n’est pas des produits qu’ils ont en Commande courante. D’ailleurs mon commercial m’a dit Zennio c’est de la clim. Ben. Non c’est un autre Zennio.
Et aucun probleme d’approvisionnement. Delai : environ 15 jours maxi.
Effectivement, zennio a compartimenté ses marchés par par pays. Par exemple , impossible ou difficile de commander en allemagne. Mais en negociant bien on trouve des prix identique en france.
Sujets : 13
Ok pour les photos. Juste m’indiquer un moyen simple pour les mettre sur le forum car je n’y comprend rien. Et j’avoue, pas trop le temps en ce moment pour chercher !
(22/09/2018, 00:45:14)Octhib a écrit : Ok pour les photos. Juste m’indiquer un moyen simple pour les mettre sur le forum car je n’y comprend rien. Et j’avoue, pas trop le temps en ce moment pour chercher !
Tu passes par un hébergeur comme https://www.noelshack.com/
1) "uploader" l'image de ton ordinateur vers leur serveur
2) copier le lien du champ "Forums" dans le message
Sujets : 40
(21/09/2018, 19:56:06)Kevlille a écrit : Tu as commandé où Octhib?
Car perso j'en ai commandé un il y a quasi 2 mois (30 juillet) et le l'attend toujours (sur Voltus).
ENtre les problèmes d'appro (indiqué dispo mais pas en stock), les problèmes de livraison (ils sont pas foutu d'envoyer à l'adresse indiqué) et les coûts de retour et réenvoi (à ma charge alors que l'erreur vient d'eux) je souhaiterai commander ailleurs les autres si ce Z35 m'apporte satisfaction (a conditon d'enfin le recevoir lol)
En Belgique, on en trouve sans difficultés...
Si tu habite Lille, c'est pas trop loin... Genre Mouscron
Sujets : 13
(24/09/2018, 10:31:12)Jonathan007 a écrit : (21/09/2018, 19:56:06)Kevlille a écrit : Tu as commandé où Octhib?
Perso, je sais que Zennio est distribué en France chez Rexel et chez Cabus et Raulos (SONEPAR) pour ce que je connais.
Ils ne savent pas forcement qu'ils referencient la marque mais en insistant et en leur donnant la reference Zennio, ils peuvent avoir toute la gamme.
Attention, il y aussi une marque Zennios (avec un S en plus) qui fait des clims et VMC qu'ils distribuent. Ils ont tendance à confondre les deux.
Sujets : 13
(22/09/2018, 08:01:18)Ives a écrit : (22/09/2018, 00:45:14)Octhib a écrit : Ok pour les photos. Juste m’indiquer un moyen simple pour les mettre sur le forum car je n’y comprend rien. Et j’avoue, pas trop le temps en ce moment pour chercher !
![[Image: 1537599306-noelshack.png]](http://image.noelshack.com/minis/2018/38/6/1537599306-noelshack.png)
![[Image: 1537599644-noelshack2.png]](http://image.noelshack.com/minis/2018/38/6/1537599644-noelshack2.png)
Merci Yves,
Donc voila le Z35 en couleur :
Il s'agissait d'une page que j'avais fait pour tester le rendu des couleurs.
Meme si cela a l'air flou lorsqu'on agrandi la photo sur un ecran d'ordinateur, la vue en taille reelle est nickel et parfaitement contrasté. Donc aucun problème de lecture. Plus un probleme de prise de photo.
Sur la premiere ligne, on voit le cas de la lampe eteinte (a gauche) et la lampe allumé (à droite)
Sur la deuxième ligne, pour la porte de garage, j'avais mis l'ensemble des élements en bleu mais j'aurai pu, comme en ligne 3 mettre une couleur differente pour l'icone d'état.
Par ailleurs, mais je ne l'avais pas fait ici, j'aurais pu mettre des couleurs differentes pour le On et pou le Off.
Le petit rectangle illuminé en bas sert pour revenir à la page d'accueil, mais aussi comme detecteur d'approche (on approche la main et l'écran s'illumine ou quitte son ecran de veille) et de capteur de luminosité pour le % d'éclairage de l'écran. Il est completement configurable comme tout le reste (illumination avec objet 1 bit par exemple).
Je vous mettrai une photo du thermostat mais pas encore installé ceux ci dans les pieces concernés en remplacement de Z38i. Un apercu sur le site Zennio est disponible ici : Apercu Zennio
Thierry
Il me fait de l'oeil ce petit Z35 !
J'habite en Belgique et j'allais tenter sur Voltus aussi mais vu l'expérience de KevLille je vais tenté autre part !
(24/09/2018, 10:31:12)Jonathan007 a écrit : En Belgique, on en trouve sans difficultés...
Sans difficulté et pourtant une recherche sur internet redirige souvent vers des sites FR... Et rexel vend plutôt aux professionnels voir pas du tout aux particuliers non?
Seul bémol, niveau design, si ce n'est l'exemple affichant les dégrés et d'autres options en couleurs qui me plait bien, le reste des exemples fait très "Icones des années 2000" je trouve..
Sujets : 40
(02/10/2018, 21:24:43)Tompous a écrit : (24/09/2018, 10:31:12)Jonathan007 a écrit : En Belgique, on en trouve sans difficultés...
Mais oui, mais si tu cherche sur internet, que tu soit en Belgique ou en France, ça ne change rien (en dehors du traçage IP).
Donc oui, tu en trouve chez Rexel ou chez Cebeo (il est de stock chez ce dernier).
Ce sont effectivement des magasins pro, mais certains acceptent de vendre aux particuliers.
L'exemple Zennio que tu montre, c'est typiquement le room controler pour hôtel.
Zennio met l'accent sur ce type de marché.
Mais effectivement, dommage que l'on ne puisse pas changer ses icônes comme le fait MDT.
Sujets : 95
Salut a tous,
Je viens de recevoir mon Z35 de test et déjà les premiers déboires lol
Le modèle que j'ai reçu est en 2.0. Dans le catalogue de ETS je n'ai que la version 1.1. Du coup je file sur le site Zennio et je télécharge le programme d'appli (version 2.1 pour le coup > seule version dispo).
J'upload le programme d'appli 2.1 dans ETS et j'ajoute un Z35 à mon projet (jusqu'ici tout va bien).
Je crée une adresse et je la download sur le Z35 (telecharger adresse individuelle) > OK ça roule (je teste le participant c'est ok).
Je me créé une page de test dans la config du Z35 (ETS) puis je mets à jour celui-ci (Télécharger application) > et là c'est le drame...  plantage du téléchargement (erreur: ) et du coup plus rien sur l’écran (écran noir) et bouton non réactif.
Je test le participant, il est bien reconnu... je cherche à telecharger l'application, rebelote....
Je fais un info participant sur son adresse.... rien
J'ai fait une connerie? Z35 kaputt?
Merci pour votre aide
Sujets : 13
03/10/2018, 17:44:45
(Modification du message : 03/10/2018, 17:55:25 par Octhib.)
(03/10/2018, 17:13:37)Kevlille a écrit : Salut a tous,
Non, non pas Kaput, je te rassure.
Les Zennio Z35 et Z41 ont un autre "Avantage", ils sont super sensible à la bonne qualité du bus KNX car le telechargement de l'application est long.
Avantage car après tu as une ligne parfaitement cablé. Inconvenient car c'est chiant à trouvé.
Donc dans le cas de ton écran noir, c'est assez simple, cela signifie juste que l'application n'a pas été chargé correctement et entièrement. Cela fait cela sur les Z35 mais sur les Z41 (pour info), cela n'indique pas de version de Software chargé sur le 1er ecran.
La solution, trouvé ton ou tes fils du Bus KNX sur ta ligne qui sont mal enfichés (cela a toujours été la solution pour moi). Une astuce : tu prends ton Z35, tu prends un point sur ta ligne et tu deconnectes après. Tu le branches sur ce point et tu fais un téléchargement complet. Si cela charge normalement, le problème est après. Si non, c'est avant.
Je le sais car en installant des Z41 et des Z35 sur des installations, à chaque fois c'était cela. Maintenant, je fais super gaffe a respecter la longueur de denudage des fils du bus.
Thierry
Ps : Bizarre que tu n'es que la version 1.1 dans ton catalogue Ets. Verifie si ta mise a jour du catalogue s'effectue bien en automatique car moi j'ai les versions 1.1, 1.3 et 2.0. La version 2.1 vient de sortir donc normal qu'elle n'y soit pas.
Sujets : 13
D'ailleurs en parlant de mise à Jour, petite actuce pour passer d'une version à une autre chez zennio sans reprogrammer l'adresse du participant.
Attention, on perd quand même la configuration effectué concernant la configuration des écrans. C'est l'un des defauts d'ETS pour moi. Pas encore de possibilité de changer de version mineure sans tout se retaper. Pour les majeurs, je comprends.
Dans ETS, une fois ouvert votre produit, dans la fenetre topologie, selectionner votre participant.
A droite dans la fenetre propriété, onglet information, selectionner "application".
En bas, 2 choix vous sont proposés :
1 --> Modifier le programme d'application
2 --> Mettre à jour la version du programme
Le choix 2, je ne l'ai jamais vu activé, donc je n'en parlerai pas.
Par contre le choix 1 permet de passer (par exemple sur le Z35) de la version 1.1, 1.3, 2.0 ou 2.1 au choix. Atttention, il faut quand même reprogrammé le participant.
Si vous ne voyez pas la version que vous voulez, il suffit de l'installer une fois dans le projet (sans programmation ou autre) et de l'effacer juste après.
Tout vos appareils concernés (Les Z35 ici) proposeront ces choix maintenant.
Par contre penser à faire une copie du participant sous une autre adresse inutilisé avant pour pouvoir recopier la configuration, libéré, etc... Une fois le nouveau configuré, vous pourrez l"effacer.
Voila ma methode, si vous avez d'autres, n'hésitez pas.
Sujets : 95
Salut Octhib,
Tu me rassures lol, je pensais avoir déjà flingué mon nouveau joujou.
Je testerai demain sur une portion à proximité du tableau electrique. Les truc bizarre et que les autres elements knx branchés (physiquement au même endroit que mon Z35) fonctionnent sans soucis...
Sujets : 13
Oui pareil pour moi.
C’etait a devenir fou. Et moi par exemple sur Z41 lite, ca passer en version 2.3 et pas en version 3.3.
Apres controle de l’ensemble du bus sur une ligne apres coupleur, j’ai trouvé 3 points ou le cable etait mal emboité (c’etait infime et non visible a l’oeil nu). D’ou m’a methode. Si tu n’arrive pas a telechargé l’appli, c’est que tu as toujours un probleme de cablage.
(04/10/2018, 12:54:50)Octhib a écrit : Oui pareil pour moi.
Pas plus simple de connecter le Z35 en directe dans ton tableau depuis un actionnaire pour confirmer que le soucis vient bien du câble avant de vérifier tous les noeuds du BUS?
Citation :Jonathan007
Je sais bien que sur internet ca ne change rien d'être en belgique ou en France (ce serrait une tare pour un informaticien  ), je souligne simplement que ce sont des sites français qui proposent les Zennio et pas de sites Belges et donc potentiellement des marchands Français qui vendent du Zennio.
Mise a part Cebeo et Rexel, pas d'autre "bons" endroits en Belgique qui vendent du Zennio a de bons prix et aux particuliers?
Mwouais, justement je trouve que dans les Hotels ca doit être class et design. Je suis pas trop du genre a changer le design des boutons tous les deux mois, par contre ca leur aurait rien côuté de rester dans un design actuel. Le gouts et couleurs ne se discute pas mais c'est fou la différence qu'il y a entre la page de veille et celles de configuration..
Sujets : 13
04/10/2018, 21:44:54
(Modification du message : 04/10/2018, 21:50:43 par Octhib.)
(04/10/2018, 14:37:30)Tompous a écrit : (04/10/2018, 12:54:50)Octhib a écrit : Oui pareil pour moi.
Pas plus simple de connecter le Z35 en directe dans ton tableau depuis un actionnaire pour confirmer que le soucis vient bien du câble avant de vérifier tous les noeuds du BUS? C'est exactement ce que j'avais fait et cela marcher impeccable. Donc réinstallation du Zennio a sa place et il démarre sans problème. Configuration fonctionnelle, bref parfait : problème résolu me dis je.
Que nenni, lorsque j'ai voulu modifier quelque chose en rechargeant l'application, blocage du Z41 sur la page de demarrage (le Z35 n'a pas de page de démarrage mais un écran noir d'ou la peur de notre amis) avec aucune référence d'adresse KNX ou de version de software. Je débranche, je retourne sur le point dans le tableau que j'ai branché. Tout re-fonctionnait impeccablement. Donc partie à la recherche malgré le fait tout marchait normalement dans la maison et que j'arrivai à programmer tout les autres modules (j'en ai environ 250 dans l'ensemble de l'installation et encore pas mal de programmation à faire).
Précédemment, cela m'était arrivé une fois avec un module MDT mais à l’époque j'avais mis cela sur un problème de blocage du coupleur (que je maîtrisais moins) puisque sur la ligne principale (la 0) la programmation passé mais sur la ligne n°9 derrière un coupleur impossible de télécharger l'applicatif.
Voila toute l'histoire si cela arrive a quelqu'un.
Concernant le design de Zennio, je ne dirais pas qu'il date, le Z38 fait ancetre a coté de lui. La definition est tres dans l'air du temps. Après, le coté 6 cases de fonction donne un coté très aligné mais pas désuet. Et ici, tu pressentes un écran avec la couleur activé et un autre en monochrome (qui correspondait à ce que tu pouvais faire avec la version 1.0). Cela change beaucoup et donne un coup de modernisme vraiment pas mal. D'ou l'excellente surprise de la version 2.0 (la couleur). A sa sortie, je m'étais dit, ils ont sorti une version light du Z41 (moins de bouton possible) en désactivant la couleur.
Pour avoir un Zennio Z35 et un MDT glass (quelquechose, ayant oublié la référence) très proche dans mon installation, je donne un coté plus moderne au Zennio. Et puis le software évolue sans cesse chez Zennio, donc un espoir qu'on puisse un jour avoir toute les pages configurables comme le thermostat. La couleur n'existait pas dans le software version 1.x mais est arrivé avec la version 2.0. L'un des rares fabriquants a faire vraiment évoluer leurs produits sans devoir en racheter un.
Seul vrai défaut, le choix des icones qui est offre des choix bizarres. Non pas qu'il n'y a pas le choix mais plus l'orientation prise. Ok c'est pour les hotels mais par exemple pour les icones de chauffages, il n'y a le choix qu'entre plancher chauffant ou clim reversible. Plus pleins d'autres icones dont on se demande l'utilité (genre l'icone internet). Peut etre un jour un éditeur d'icone comme sur les MDT, on peut rever.
Sujets : 40
(04/10/2018, 14:37:30)Tompous a écrit : Citation :Jonathan007
La cible visée ce sont le professionnel. Je pense que l'on est pas prêt de voir du KNX au Brico...
C'est donc normal de trouver ces produits dans le réseau de distribution professionnel.
Il y a qques sites web belge qui en vende aussi, mais il faudra sans doute aller voir du côté NL...
Zennio applique la vente exclusive via qques distributeurs. C'est pourquoi tu n'en trouvera pas sur certaines plateformes et si on en trouve qque part, ce sera sans doute via un distributeur reconnu.
Je veux dire par là que tu devrais pas trouver moins cher que chez les distributeurs officiel comme Rexel ou Cebeo.
Sujets : 95
Salut
Bon en me branchant direct au tableau le téléchargement fonctionne ouf
Petite question: vue que vous parlez d'icones ect, à quoi sert le port mini USB sur le Z35? ce n'est pas pour charger ventuellement des fichiers d'icones?
Sujets : 95
Re,
Bon j'ai commencé à jouer avec le Z35, il est pas mal par contre j'aurai déjà un reproche concernant les %.
Pour allumer une lampe à 70% ou ouvrir un volet à 70%, on doit y aller a taton avec les "boutons" tout comme avec mes boutons physique... Cela aurait été vraiment bien d'avoir un curseur pour pouvoir déterminer le %.
Du coup le Z35 perd un peu de son interet pour moi.
Vous connaissez des alternatives qui sont capable de gerer les % précisement?
Sujets : 13
Dur ce que tu demandes pour le prix d'un Z35. Une supervision le fait sans problème mais sur un ecran que KNX, je ne sais même pas si cela existe. Peut etre en montant en très haut de gamme mais pas encore vu.
Sinon, Je penses que tu peux le faire mais en utilisant une autre fonction que Volet. Tu n'auras pas ce qu'on appelle un Slider (la barre avec le curseur qui se deplace) mais une valeur en % et des fleches hautes et basses pour faire varier l'ouverture (à la condition que ton actuaire de volet gere l'acces direct par %).
Dès que je trouve un peu de temps, j'essaie de t'expliquer comment faire. Il faut que j'ai ETS ouvert sous les oeils, ce que je n'aurais pas ce week end.
(05/10/2018, 11:44:55)Kevlille a écrit : Salut
Je pense que le port USB est la pour faire un upgrade firmware comme sur le Z41.
Drôle que ce soit pas (ou alors je l'ai loupé) renseigné sur la doc du Z35...
Sujets : 13
Pour le port USB, effectivement rien de renseigner dans la doc.
Donc soit une base commune avec le Z41lite et ils ont gardé le port USB (standardisation) soit une prochaine utilisation un jour, soit un branchement en interne chez Zennio pour intervention technique en cas de problème.
Sujets : 40
(05/10/2018, 20:32:33)Kevlille a écrit : Re,
Je pense que le concurrent direct du Z35 est le multitouch pro de Schneider
Ce n'est pas le même publique qui est visé, mais cela reste du petit écran à la place d'un interrupteur.
Et je pense qu'il peut aller directement au % désiré.
Si mes souvenirs sont bon, on est dans la même gamme de prix en BE (donc à voir par rapport au marché Allemand)
Sujets : 95
Salut Jonathan,
Oui le Multitouch Pro permet la determination directe du % (volet ou éclairage) après je suis moins fan des X pages a faire defiler pour chaque fonction.
Ce qui est bien sur le Z35, c'est la possibilité de mettre jusqu'à 6 fonctions par page, c'est bcp plus simple à gérer.
Par contre si il y a des utilisateurs des Multitouch pro, je suis preneur de leur ressenti
Sujets : 40
(08/10/2018, 10:56:00)Kevlille a écrit : Salut Jonathan,
Je savais que le défilement n'allait pas convenir...
Après, chez Basalte par exemple, il faut aussi défiler...
Mais j'avoue que ce n'est pas le plus pratique.
Je pense que le Z35 doit être utilisé à d'autres fins. Genre centralisation, mais pas à la place d'un interrupteur.
Sujets : 7
concernant les multitouch pro, j'en ai acheté 2. Je ne peux pas vous faire un grand retour d'XP car j'ai juste testé si ils fonctionnaient et j'attends de pouvoir les installer chez moi.
Perso, j'ai fais le choix de prendre ceux là principalement à cause de la détection de proximité. Cela permet d'activer l'affichage de l'écran qu'en cas de besoin. Mais cela permet également d'allumer/éteindre la lampe principale de la pièce sans devoir regarder l'écran. Mais également la gestion des gestes qui permet par exemple, de balayer l'écran de haut en bas à une distance de 10-20 cm de l'écran afin de pouvoir commander les volets.
Concernant la configuration dans ETS, il faut configurer des pages. En premier étape, on choisi le nombre de page que l'on veut. Ensuite, page par page, on doit choisir un type de page. C'est la que l'on défini si on veut des slides pour le chauffage ou la VMC ou un menu de bouton (qui peut aller jusque 4 boutons, mais on peut faire des sous menu aussi).
Donc oui, il y a un défilement à faire pour choisir l'action que l'on veut.
Après tout dépend le pourquoi tu veux ce genre d'écran. Perso je suis parti du principe que je voulais pas me prendre la tête avec les fonctions de bases d'un interrupteur. Ca doit gérer facilement ma pièce (lampes et volets). Ensuite les fonctions que j'utilise moins régulièrement, je les veux disponibles mais pas obligé directement. Donc ca ne me dérange pas de scroller pour aller à ces fonctions. Par exemple, la gestuel me permettra de gérer les volets de tout l'étage facilement. Par contre, dans les menus, je pourrais gérer chaque volets indépendamment les un des autres.
