application inside controle
je viens vous voir car j'ai une petite question au sujet de mon installation en domotique.
J'utilise l'application inside controle sur une tablette et smartphone et je voulais savoir si je pouvais la remplacer par une autre appli ?
Car je voudrais crée des scénario mais avec cette appli on peux pas faire en directe alors si vous avez des solution ou autre façon de géré je suis ouvert à tout [Image: icon_cool.gif]
Merci d'avance
Sujet dans le mauvais répertoire.
(25/10/2018, 18:17:12)yacine25 a écrit : Bonjour à tous,
Merci d'avance
Soit plus précis. InSideControle de Schneider. Cela permet de vite resituer.
Généralement, avec une visu aussi simple, il n'y a pas vraiment de création de scènes...
Normalement, avec une recherche sur le forum, tu devrais trouver des infos...
Gira X1, permet des créer des scènes sur le soft de configuration
ControlTouche de ABB permet la création de scènes via la visu.
Domovea, je pense que c'est aussi via le soft de configuration.
Donc si tu ne remplace pas ton module de visu, tu dois créer tes scènes via ETS.
PS : N'hésite pas à faire usage de la ponctuation afin de rendre tes messages plus clair.  Wink
Désolé pour les question je suis complètement novice dans la domotique.
Et j'ai quelque travaux d'agrandissement chez moi et bien sur des interrupteur à rajouter, et j'aurais des nouvelles choses à piloter.
Ok, si je veux utiliser Domovea (pour la visu et config ?), je dois faire un changement de module ?  Confused Confused
(26/10/2018, 12:10:18)yacine25 a écrit : Ok, si je veux utiliser Domovea (pour la visu et config ?), je dois faire un changement de module ?  Confused Confused
Attention, quand je dis config, c'est uniquement de la visu, pas de l'installation dui elle doit être configurée par ETS.
Au cas ou j'aurais pas été clair...  Big Grin
Le module domovea, je ne sais plus si tu sais faire du scénario. Il faut essayer avec un éventuel mode démo.
J'aime pas le style, je ne l'ai donc pas sur ma tablette.
Donc oui, tu dois changer de module et repasser à la caisse. Mais si tu veux domovea, attend un peu, ils vont sortir la version 2 dans quelques semaines (et la version 1 ne pourra pas évoluer vers la 2).
La caisse la caisse pour quoi que ce soit c'est un passage obligatoire partout. Confused Confused
C'est dure a tous suivre au début Big Grin , mais tous doucement on y arrive.
Après toi, tu utilise quoi sur ta tablette ?
(26/10/2018, 13:39:12)yacine25 a écrit : La caisse la caisse pour quoi que ce soit c'est un passage obligatoire partout. Confused Confused
Ha, le KNX c'est une solution qu'il faut exploiter pour que cela fasse moins mal au portefeuille. Sinon, y a des solutions moins cher comme Niko Home Control ou Legrand Home UP.
Moi pour le moment, je suis sur Gira X1. Mais ce n'est pas délirant pour tablette.
Y a un mode démo pour tester si tu veux (comme pour beaucoup de visu)
Je viens de regarder la demo de Gira x1 c'est pas mal aussi.
Comment ça il faut l'exploiter il y a d'autre solution ?
L'avantage de la domotique c'est que tu peux piloter plein de chose. surtout  pour bricoler.  Smile
(26/10/2018, 16:20:52)yacine25 a écrit : Comment ça il faut l'exploiter il y a d'autre solution ?
Si c'est juste pour faire du on/off, du tout off, dimmer et des volets roulant, n'importe quelle solution domotique le fait pour moins cher.
Le KNX est intéressant à partir du moment ou tu pousse les choses loin.
Donc interaction avec une station météo, des détecteurs de présence, du led RGB, le chauffage, etc.
TheServa de theben tu peux faire les scénaris depuis l'appli, il faut que celui qui "prog" te mette des scènes disponibles
https://www.theben.fr/fr/theserva-s110-8254100
c'est du local sauf pour les graphiques
(26/10/2018, 18:31:50)Jonathan007 a écrit : Si c'est juste pour faire du on/off, du tout off, dimmer et des volets roulant, n'importe quelle solution domotique le fait pour moins cher.
A la base je commence avec simplicité comme ta dit.
Mais mon but est de pouvoir étendre mon projet, pour pouvoir crée mes scénario.
Détecteur de pluie pour mes velux, solaire pour volet et poulailler .....
Mais d'ici la faut  que je prennent bien en main ETS ..... Confused Big Grin Big Grin
(27/10/2018, 17:27:35)fabric24 a écrit : Bonjour
Houla, alors petite question simple est-ce que ça marche sans changer de module au tableau ?
Tu ne changes pas de modules, tu en rajoutes un  Wink (encore que celui-ci ne semble pas pouvoir se mettre directement sur rail DIN).
Dans tous les cas, tu devra dégager ton module Schneider pour en placer un qui fasse ce que tu désire...
Un theben, un Hager, un Gira ou autre...
Les autres modules peuvent rester évidemment.
OK OK , bon ben merci pour tout, maintenant je vais me mettre à apprendre  a utiliser ETS.  Big Grin Big Grin
