ETS5 export DOMOVEA
Bonjour a tous,
L'ensemble de ma config est terminée et fonctionne sous ETS 5.
le serveur TJA à bien la config, jusque la c'est bon pour moi.
Je fait un export de la config sous ETS5 ( le fichier est minuscule 2Kb)
Ensuite je me connecte a mon DOMOVEA (j'ai créé groupe et appareil) et je fais l'import du fichier. L'import est bien la , mais il manque des infos car je n'ai les commandes pas d'indicateur d'état.
ensuite quand je fait le lien sur DOMOVEA , rien ne fonctionne (ce que je comprends) mais je ne sais pas comment integré les etats
Est ce que l'un d'entre vous aurais des infos a ce sujet.
Merci a tous pour le coup de main
Stephan
Bonjour a tous
Je n'ai toujours pas trouvé pour il n'y a aucun actionneur dans le fichier exporter au format ESF.
Ci dessous c'est ce que contient mon fichier, rien de plus.
LIGHTS.ON / OFF.1/0/1 Living EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/2 Dining EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/3 Kitchen EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/0 Entrance EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/5 Bedroom Antoine EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/9 Bedroom Nous EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/6 Bedroom Julie EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/8 Bedroom Charlene EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/10 Top Stairs EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.ON / OFF.1/0/7 Bathroom EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
LIGHTS.DIMMER.1/1/1 Dimmer - Living EIS 2 'Dimming - control' (4 Bit) Low
LIGHTS.DIMMER.1/1/2 Dimmer - Dining EIS 2 'Dimming - control' (4 Bit) Low
LIGHTS.DIMMER.1/1/3 Dimmer - Kitchen EIS 2 'Dimming - control' (4 Bit) Low
Si vous avez une info je suis preneur car ca fait 3 jours que je suis bloqué.
Je voudrais deja arriver a faire fonctionner l'eclairage via DOMOVEA avant de continuer pour les volets et le chauffage.
Ce qui est dingue c'est que mon installation fonctionne et je n'ai aucune erreur dans mon ETS 5 alors pour l'export n'est pas complet mystere.
Merci a tous
Stephan
pas normal de ne pas avoir toutes les AG
je viens de faire le test pour une petite installation et le fichier fait 8ko
tu devrais modifier le titre pour rajouter "pb d'export ESF"
T'as version ETS est à jour ? on est à 5.6.6 (1190)
as tu éteint ton PC depuis tes premiers essais ?
ouvre un ticket dans ton compte myknx
Je viens d'avoir le problème sur une install
Est ce que tes AG manquantes sont associées ?
il n'y a pas les actionneurs dans ESF, juste les AI sont de phd
