Sujets : 40
Bonjour a tous,
J'ai découvert un problème avec mon variateur Theben.
L’installion est la suivante : Lustre avec 3 ampoule LED Dimmables, 10W chaqu'une.
Lorsque j’éteins la lumière, une des 3 ampoules reste faiblement allumée !! Et si je touche la phase lorsque c'est éteind, je prends une petite chataigne ...
Est ce que cela parle a quelqu'un, un idée sur ce qui se passe, normal pas normal ... ??????
Sujets : 13
Sur les actuaires Dimmables recents, tu as souvent le choix de fermer le relais ou non lors de l'arret.
Je ne connais pas les DM8 mais par exemple, sur les schneider, j'ai une option dans l'onglet paramètre du produit sous ETS me laissant le choix de "Le Relais s'ouvre à l'état Arret".
Donc si tes ampoules sont sensibles, un micro courant résiduelle suffit a faire un effet lumiere faible. Donc il faut faire que l'appareil ferme le relais de la sortie pour couper tout courant en cochant l'option ci dessus. Voir si cela existe sur le Thebens.
Sinon installé une résistance sur le circuit qui consommera le courant résiduel qui reste.
Thierry
Sujets : 38
Ca dépend de la qualité de tes ampoules led...
Les bonnes ampoules n'ont généralement pas de courant résiduel à l'arrêt (sauf si ton dimmer continue d'envoyer du jus)
Sujets : 40
Je viens d’appeler le support Theben, qui ne connait pas ce problème et reste très évasif sur le fait que même sur OFF il reste du jus au bout du fil.
Ils me proposent de poser un condensateur de déparasitage entre phase et neutre. Je viens d'en commander un (ref theben 9070523) et je vous dirais si ça change quelque chose.
Sujets : 40
Est ce que quelqu’un qui a un variateur identique (DM8 ou DM4) peut tester si quand il est off il y a une tension sur les bornes de sorties ?
Merci !
Sujets : 40
Pour votre info j'ai une tension entre 14 et 24 volts sur toutes les sorties du dimmer quand il est OFF. J'ai ajouté le condo préconisé, et il absorbe le résiduel en quelques secondes.
Donc pour conclure je vais changer de fournisseur pour les modules dimmables ...
Sujets : 15
(07/12/2018, 18:43:31)jdrenne a écrit : Pour votre info j'ai une tension entre 14 et 24 volts sur toutes les sorties du dimmer quand il est OFF. J'ai ajouté le condo préconisé, et il absorbe le résiduel en quelques secondes.
Hello
j'ai le meme soucis avec alors que je l'ai pas avec un DMG 2t !!
ou as tu acheter le condo et surtout comment l'as tu branché ? sur qu'elles bornes ?
il sert pour 1 seul canal ou pour les 8 ?
merci à toi pour tes précisions
Sujets : 15
(19/11/2018, 01:22:14)Octhib a écrit : Bonsoir,
Thierry
hello
quel modele de schneider as tu ?
merci
Sujets : 40
Pour la suite de mon chantier j'ai commandé cet actionneur qui coupe phase et neutre : MERTEN MEG6710-0004
Pour le condo j'ai acheté la ref donné par theben, sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/283207055953
Je l'ai installé et cela semble fonctionner. Il en faut un par canal, et il se branche entre le neutre et la phase de la sortie variation.
Vu le prix exorbitant, j'en ai commandé des équivalents sur aliexpress, la pochette de 20 pour 1.7€ ...
https://fr.aliexpress.com/item/20-pcs-10...6c37ZsBd3P
Sujets : 53
Tu peux nous faire une photo du condo que préconise Theben ?
C'est un 47µF 250V X2 il me semble , sur allieexpress c'est un 10µF...
Sujets : 15
(09/01/2019, 09:36:52)je reprends dans le texte :jdrenne a écrit : Bonjour,
tu le branches ou ? il te sert pour 1 module ou plusieurs ?
Pour le condo j'ai acheté la ref donné par theben, sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/283207055953
pour pas faire d'erreur, aurais tu une photo svp
Vu le prix exorbitant, j'en ai commandé des équivalents sur aliexpress, la pochette de 20 pour 1.7€ ... https://fr.aliexpress.com/item/20-pcs-10...6c37ZsBd3P
ok merci
Sujets : 40
(09/01/2019, 09:51:30)filou59 a écrit : Tu peux nous faire une photo du condo que préconise Theben ?
J'ai pas de compte sur un site pour les photos, si tu les veux donne moi ton email en MP.
Sinon, le condo theben c'est un 100nF donc 10uF ...
Sujets : 53
Ok, sur les photo que j'avais pu trouver ou sur les bribe de renseignement que j'avais pu voir a droite et a gauche j'avais l'impression que c''était un 470nF. C'est pour ca que je te demandais pour être sur.
