Quel fichier choisir ? KNXPROD ou VD5 ?
Salut à tous,
Quand on télécharge les fichiers qui permettent à ETS d'identifier, de dialoguer et de paramétrer les modules KNX il n'est pas rare d'avoir le choix entre plusieurs fichiers.
Je sais bien qu'ils fonctionneront (KNXPROD, VD3, VD5...) mais est-ce qu'une extension de fichier contiendra + ou - d'informations et donc nous limitera + ou - dans la programmation et l'utilisation du module ?
Ou est-ce exactement la même chose malgré la très grosse différence de taille de fichier qu'il peut parfois y avoir ?
Bêtement j'aurais envie de prendre le fichier le plus lourd.
Merci d'avance pour vos réponses  Smile
Si tu as ETS5 il faut prendre les fichiers avec l'extension KNXPROD
(09/12/2018, 08:08:16)pollux06 a écrit : Si tu as ETS5 il faut prendre les fichiers avec l'extension KNXPROD
Merci pour l'info  Smile
(08/12/2018, 21:23:26)Fernand a écrit : Salut à tous,
Le mieux encore  si tu es sur ets5, c'est d'activer le "catalogue online"
Depuis le site ou tu a acheter ta license, y as des addon, celui là est
gratuit, mais faut faire la procedure d'achat, pour activer sa clé et déverrouiller l'option dans l'ETS
Ensuite tu n'aura qu'à cliquer facilement sur les éléments que tu a besoin. ..
C’est une licence que j’ai la chance de partager avec un voisin le temps de faire mon projet.
Il n’en a pas besoin actuellement.
Donc je ne sais pas si je sais faire ce que tu me conseilles.
Je ne voudrais pas activer chez moi avec mon IP une option qu’il ne pourrait plus avoir ensuite.
Suis déjà bien content de pouvoir apprendre sur une version complète.
En même temps ce n’est pas très compliqué d’ajouter les quelques addon, c’était pour savoir s’il y avait une extension de fichier qui contenait + ou - de réglages possibles.
D’ailleurs j’imagine que les VD5 ont un rapport avec le fait d’être de la même période que ETS5 mais d’où viennent les autres extensions ?
Sont-elles réservées à un autre système qui n’en prendrait pas les VD5 ?
Où finalement ce sont les KNXPROD les derniers en date ?
Les VD3 puis VD5 sont disponibles depuis quand et les KNXPROD sont disponibles depuis quand ?
Pour avoir une idée de qui est plus vieux que qui ?
VD2 --> VD3 --> VD5 --> KNXPROD
Citation :Le mieux encore  si tu es sur ets5, c'est d'activer le "catalogue online"
Oui et non
Dans la théorie si tous les produits de tous les fabriquant étaient dispo dans tous les pays ce serait top.
Dans la pratique il est préférable par exemple de chosir le catalogue Belge plutot que le francais, certaines marques ne distribuant pas en france, ou étant un peu moins a cheval sur le online francais.
Le must étant le catalogue Allemande biensur.
Rien en vaut d'aller voir sur le site du constructeur si il n'y a pas des mises a jour. Idea
Concernant les format de fichier un petit coup d'oeil ici :
https://www2.knx.org/be-fr/logiciel/ets/.../index.php
Idea Pas mal de réponses aux questions peuvent se trouver directement chez KNX  Exclamation
Oui et non
non, le catalogue Suisse est bien fourni...
après rien ne sert d'avoir certaine marque inconnu qui font de la merde qui tien pas la route...
partir déjà d'une trilogie c'est le must..
Feller pour les poussoirs
theben pour détecteurs, chauffage, variateur
abb tout les actionneur, binaire, store système etc...
ensuite, il peut arrivé qu'on ai besoin d'un autre produit, mais c'est rare..
avec ces 3 la, on a la meilleur qualité prix...
(faut par regardé que le prix de l’actionneur, mais tout ce qui peut être fait dedans par sont fichier..)
C'est quand même un peu réducteur de se cantonner à 3 marques .... d'autant plus que Feller en BP ce n'est guère répandu.
Généralement chaque fabricant met en ligne tous les fichiers nécessaires pour ses produits. Il suffit de télécharger le fichier du produit et de l'importer dans la base de données ETS5.
Perso le plus gros de mon install c'est Hager, Elsner, Theben, zennio et Legrand ...... ainsi que d'autres marques mais en moins grand nombre de participants.
(10/12/2018, 15:41:16)pollux06 a écrit : C'est quand même un peu réducteur de se cantonner à 3 marques .... d'autant plus que Feller en BP ce n'est guère répandu.
c'est un point de vue...
mais j'ai tester toute les marque dont tu site, et je sais vite trouver les meilleurs qualité prix, et les fabriquant a l'écoute et qui améliorent leur produit suite a tes conseil...
oui, Feller n'est pas rependu en dehors de la suisse...
mais c'est les seul qui font du vrai RGB paramétrable entièrement (choix de la couleur selon code 255 255 255..  ou 3bytes..)
avec 8 bouton, modulable facilement, capture de température intégré (pratique pour du chauffage pour pas rajouté des élément..)
et des mini lancement de séquences intégré...
ABB sont les rares a intégré énormément de fonction bien pratiques pour pas devoir racheté des modules logique..
faire un parcours solaire avec des modules de stores abb et facile a mettre en œuvre...  aucun autre module n'as ces fonction la..
Theben sont les seul a intégré des entrée infrarouge entièrement pilotable pour  piloter ce qu'on veut sur le bus,
les meilleur capteur, énormément de fonction bien pratique, des fonction de présence courtes, plusieurs canaux, une régulation lumineuse excellent et simple a programmer   (la lumière s'allumera automatiquement dans une pièces avec quelqu’un dedans progressivement sans que l’utilisateur ce rende compte qu'il n'est plus éclairer par la lumière du jour..
ils possèdent aussi de bon modules chauffage, certain avec régulation intégré (couplé au capteur de T Feller ) ça fonctionne nickel..
Hager, sont souvent les moins cher, mais aussi les plus foireux, avec des option limité et certain plante aussi facilement...
bref, je connais pas mal de produit KNX depuis 2009, et je connais pas mal les avantages et inconvénient de chacun...
