Câbles et mode de câblage
Brick
Pour information, ce sujet fait partie d’un sujet, plus global et disponible ici, qui vous permettra de comprendre ce qui m’amène sur ce forum...
Je souhaiterais aujourd’hui évoquer un élément essentiel d’une installation KNX : le cable BUS KNX qui va permettre de relier nos modules KNX et nos capteurs (détecteurs, station météo…) ou actionneurs (volets roulants, points lumineux, prises de courant…).
J’ai effectué quelques recherches et je ne pense pas avoir remarqué de spécificités particulières sur les différents sites qui proposent ce genre de produits hormis le prix qui peut énormément varier. Pour information, sur eibmarkt.com, les 500 mètres en 2 x 2 x 0.8, se vendent à moins de 0.34 € / mètres.
Existe-t-il d’autres spécificités pour le câble BUS KNX ? Quel câble utilisez-vous ?
Merci pour vos bons plans, avis & conseils.
Nicolas | Newbie du KNX
Câble bus spécifique KNX .... c'est le seul où l'on soit sûr du résultat final.
+1 avec Pollux06,
Comme dans tous les domaines tu trouveras du cable KNX a différent prix, mais il faut du cable KNX, après si tu sors des sentier avec autre chose, oui ca peut eventuellement marcher jusqu'au jour ou tu aurras été trop loin...
Oui, il existe d'autres particularité.
La souplesse de la gaine et sa tendance à croquer, le feuillard (même si il est inexploité) et la qualité du cuivre.
Moi, j'ai pris plusieurs ref de KNX et elles sont différentes.
