Sujets : 6
Quel participant vous me conseillez pour faire fonctionner mon installation KNX avec Alexa d’Amazon?
Merci de vos conseils
Sujets : 18
Salut
Tu as plusieurs solutions
- passerelle IoT TJA560 de chez hager
- realknx de chez Proknx
- thinka
- lifedomus est compatible Alexa aussi
Sujets : 40
Il y a aussi Jeedom qui sort un plugin Alexa. Mais bon, cela reste intrusif tant que cela ne peut pas tourner en local. On se demande pourquoi d'ailleurs. On a envoyer des gens sur la lune avec moins de puissance de calcul...
Sujets : 95
(07/03/2019, 06:35:28)lales67 a écrit : Salut
- thinka
Il y a aussi Openhab qui gère Alexa
Sujets : 4
(07/03/2019, 09:34:31)Jonathan007 a écrit : Il y a aussi Jeedom qui sort un plugin Alexa. Mais bon, cela reste intrusif tant que cela ne peut pas tourner en local. On se demande pourquoi d'ailleurs. On a envoyer des gens sur la lune avec moins de puissance de calcul...
il existe
https://makers.snips.ai/
Sujets : 40
08/03/2019, 08:52:11
(Modification du message : 08/03/2019, 09:17:07 par Jonathan007.)
(07/03/2019, 18:48:53)fabric24 a écrit : (07/03/2019, 09:34:31)Jonathan007 a écrit : Il y a aussi Jeedom qui sort un plugin Alexa. Mais bon, cela reste intrusif tant que cela ne peut pas tourner en local. On se demande pourquoi d'ailleurs. On a envoyer des gens sur la lune avec moins de puissance de calcul...
il existe
Hummm, ça envoie du rêve. Je savais qu'il existait des solutions, mais ici, c'est propre, c'est vendeur.
Reste à voir le délais de réaction. Je suppose qu'il sera plus rapide dans la mesure ou l'on ne passe pas par l'extérieur.
Je vais creuser un peu.
Seul bémol, on ne profite pas du développement hardware du Alexa ou Google home qui est plutôt bon.
On ne détourne pas ces systèmes, on en crée un autre, mais est ce que la sensibilité du micro va être la même que celle des 6 micros du dot par exemple ?
Mais je suis curieux...
Sujets : 4
sur le site
realknx
"Votre serveur Smart Home tout-en-un
Snips, Alexa, Siri et Google Accueil travaillent ensemble grace a realKNX.
Pas besoin de choisir qu’une seule marque.
Mélangez les comme vous le souhaitez – realKNX les fait fonctionner ensemble! "
c'est basé sur raspberry Pi
https://revolution.kunbus.de/shop/en/revpi-core-3
