Recherche de boutons non KNX
J'aimerais mettre des boutons un peu design, mais il faut bien avouer que
les constructeurs KNX ne proposent pas grand chose de terrible, ou alors à
des prix halucinants.
Du coup, je pense utiliser des modules ABB US/U pour les fonctions KNX (qui
sont excellentes, visiblement), et chercher des boutons à simples
contacts ; j'imagine que le choix sera un peu plus large.
Par contre, j'ai lu plusieurs fois qu'il pouvait y avoir des soucis à cause
du faible courant utilisé, et de la trop grosse résistance de contact de
ces boutons, prévus généralement pour le 230V sous plusieurs centaines de
mA...
Est-ce que vous avez des pistes sur des modèles compatibles avec les US/U,
et sympas d'un point de vue design (assez modernes, genre celui en noir,
avec 4 boutons en croix, dont je ne me souviens plus la marque) ?
Merci d'avance.
Frédéric
Basalte ?
Made in Belgium ? :-)
http://www.basalte.be/
Le mardi 17 août 2010, marc.assin a écrit :
> > genre celui en noir, avec 4 boutons en croix, dont je ne me souviens
> > plus la marque) ?
> Basalte ?
C'est ça ! Ça doit bien exister en boutons normaux, ce genre de truc, non ?
Frédéric
> (qui sont excellentes, visiblement), et chercher des boutons à simples
Une autre application possible dans ce cas est l'utilisation de détecteur de
proximité (on passe la main devant la cellule pour activer/désactiver un
truc).
Vous connaissez des produits qui pourraient être utilisés avec le US/U ? Un
kit ferait également l'affaire (mais un truc fiable, hein !)
Frédéric
#5
Essayez CJC Systems (Belgique)
http://www.cjcsystems.com/index.php?page...id=1&pl=11
Des produits sympathiques ...
En plus une de leurs gammes peut utiliser des diodes pour les
indicateurs d'état.
#6
> indicateurs d'état.
Merci !
Frédéric
#7
http://www.niko.be/frbe/professional/Pro...ntiel-24v/
> >http://www.cjcsystems.com/index.php?page=Products&catid=1&pl=11
> > indicateurs d'état.
> Merci !
>     Frédéric
#8
En lisant la doc, il me semble que les leds doivent être alimentées en
24V. Le poussoir intègre probablement des résistances pour faire
chuter la tension de 24V vers la tension nécessaire à la led. Donc
pour l'utiliser avec un US/U, il faudra voir si il est possible de
supprimer ou court-circuiter ces résistances. Si ce n'est pas
possible, on peut également voir si c'est possible de commander les
socles de poussoirs sans leds, les combiner avec des faces avant
prévues pour leds et ajouter soi même les leds de son choix.
On 18 août, 14:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> http://www.niko.be/frbe/professional/Pro...eriel-a-en...
> > > indicateurs d'état.
> > Merci !
> >     Frédéric
#9
Ne pas oublier également que les US/U ne délivrent que 2mA par sortie.
La plupart des leds intégrées consomment davantage. Le mieux, comme
dit jef2000 est sans doute d'ajouter les leds soit-même (ou de
remplacer les leds existantes) afin de choisir un modèle adapté. Mais
une led 2mA n'atteindra jamais la luminosité d'une led 15 ou 20mA.
Donc tout dépend de l'utilisation prévue. Il vaut mieux faire un essai
avant d'acheter tous les poussoirs.
