Devis domotique
Salut à tous
Voilà plusieurs semaine que je cherche un véritable dominicaine capable de réaliser mon projet de domotique en KNX et déjà capable de me faire un devis concret et précis
Sur 6 rdv :
1 me propose un devis hors de prix à plus de 25k€
2 on littéralement disparus de la circulation
1 m’a simplement envoyé un mail me disant qu ils ne pouvaient traité mon projet sans plus d explication
1 tjrs en cours
Et le dernier à que j avais re « cadré » à 3 reprises pour qu il me fasse sont devis sur du knx (officiellement il propose du KNX ou du radio) et malgré lui avoir formulé verbalement et par écrit il vient de m’en fournir et devis ci dessous en radio et en plus avec un prix de malade pour du radio je trouve
Quelqu’un aurait il un contact de boîte pouvant faire le job et qui soit sérieux sur paris de préférence ?
Voilà le devis pour avoir idée de ce que je veux faire mais en KNX!!!!
Voici le périmètre pris en compte :
-         Box domotique : 1 contrôleur domotique Jeedom PRO avec Clé Zwave+
-         Onduleur : 1 APC 700 VA
-         Lumières : Gestion de tous l’éclairage de la maison
o   1 gestionnaire RGBW pour bandeau Led (bandeau non compris)
o   1 gestionnaire RGBW pour spots Led (bandeau non compris)
o   Lumières par détecteur dans l’escalier pour cave et étage (2 télérupteurs rail din et 3 motions sensors)
o   1 lumière dimmable couloir étage 1 (module télérupteur rail din)
o   2 lumières va et vient pour entrée et cave
o   16 modules pour lumières avec neutre à double sortie ON/OFF : chambre 1, chambre 2, chambre 3, sdb1, dressing, sdb2, chambre 4, cave, buanderie, cuisine, cellier, wc haut, wc bas et 3 jardins
o   NB : pour le RGBW le meilleur résultat sera obtenu avec du Hue
-         VMC simple flux : 1 module double sortie
-         Chauffage PAC Altantic ALFEA EXTENSIA
o   Pack Atlantic Cozytouch (Navilink A59 + Bridge Cozytouch)
o   10 vannes thermostatiques Zwave connectés (8 radiateurs et 2 sèches serviettes)
-         Volets Roulants : 12 modules radios sur branchement filaire avec retour d’état et de positionnement
-         Prise connectée * 1 avec 2 USB
-         Portail et portier : Portier vidéo connecté Doorbird D2101V avec 1 carillon POE
-         Pack Alarme domotique : 1 sirène solaire externe + 2 sirènes interne + 1 détecteur anti brouilleur avec sirène + 3 détecteurs ouvrants
-         Caméras : 3 caméras externe 1080p POE (vous ne m’avez pas précisé votre souhait sur le sujet
-         IOT : 1 station météo NEtatmo Weather
-         Porte entrée : 1 serrure connectée NUKI avec bridge
-         Sons et multimédia :
o   1 bridge IR/BT/WIFI HARMONY
o   Pack enceinte connectée GOOGLE : 1 mini sdb + 2 home chambre * 2 + 1 max salon
o   Option contrôle vocal avec Google Home
o   NB : on peut utiliser des enceintes encastres de type SONOS (699€ la paire * 4) avec ampli Amp (699€*2)
-         Option interface sur mesure 2D HTML5/CSS pour tablette / smartphone (en plus de l’application mobile) -> Option chiffrée
Il est à noter que dans ce devis :
-         Il n’y a pas de NVR (enregistreur vidéos de caméras) ni de NAS, ni de tablette domotique
-         La partie réseau/VDI (Swith POE, Routeur, borne Wifi) n’est pas incluse mais nécessaire pour faire fonctionner le portier, le carillon et les 3 caméras externes, mais aussi les équipements IP
-         La partie maçonnerie pour le portier n’est pas comprise, vos ouvriers devront faire la réservation du gabarit
Les prérequis OBLIGATOIRES pour cette installation sont :
- Eclaire simple / va et vient : plot interrupteur de profondeur minimum de 50mm avec Neutre pour chaque interrupteur (le neutre devra être sur le même disjoncteur que la phase de l’interrupteur)
- Volet roulant : moteur filaire avec Phase et Neutre derrière l’interrupteur + Plot de 60mm
- Vannes thermostatiques : toutes les corps de vanne de vos radiateurs à eaux doivent avoir des corps de vanne pour vannes thermostatiques, type DANFOS RA-N
- Alarme/autre : pour les détecteurs de mouvements prévoir une arrivée 230V pour mettre la prise alimentation USB vers 5V pour l’alimentation des détecteurs
- Porte Connectée NUKI : il faut une prise proche de la porte (moins de 1 m) et  il faut vérifier l’ensemble des points demandés par le constructeur ici pour vérifier la compatibilité avec votre porte: https://nuki.io/fr/exigences-dinstallation/
- Réseau : la Box domotique devra pouvoir être relié par câble RJ45 à votre Box Internet  Fibre / ADSL + le WIFI fonctionnel sera nécessaire dans tout l’appartement (pour les Google home et mini)
- Multimédia : Le Hub Harmony demande d’avoir une prise de courant.
- Sirène intérieur : prise de 230V à coté de chaque sirène
- Caméras externe : Câble RJ45 POE à côté de chaque caméra pour l’alimentation
- Portier Connecté Doorbird :
-         1 Câbles RJ45 (8 fils) pour relier le portier : 1 câble RJ45 pour l’alimentation et la Data (Switch POE à PREVOIR) + 1 autre câble 2 fils pour l’interrupteur impulsionnel monostable à mettre côté de la porte d’entrée pour l’ouverture de la porte (non fourni) + 2 Fils pour le carillon (non fourni)
-         2 Fils du portier à la gâche électrique (l’alimentation pour la gâche électrique n’est pas fourni avec le portier)
-         Emplacement portier, voir documentation fourni en pièce jointe pour la taille de la saillie dans le mur
NB : la gâche électrique portillon et son alimentation ainsi que l’interrupteur entrée ne sont pas compris dans ce devis.
Description des prestations de services IMMMOTIK :
-             Paramétrage et configuration de la Box domotique (accès market, plugins, mail, sms, thermostat, modules radios z-wave, hub harmony, ip, wifi, accès externe VPN, widget, scénarios …)
-             Installation de la Box sur votre réseau Local de votre box ADSL/FIBRE
-             Installation et configuration de tous le matériel domotique fourni dans ce devis
-             Installation et configuration du Hub Multimédia Harmony
-             Installation et configuration des caméras externe
-             Installation et configuration station météo Netatmo
-             Installation et configuration de la porte connecté NUKI
-             Configuration des 4 Google
-             Configuration de 2 smartphones du domicile
-             Test et validation de l’installation
-             Scénarios : Volet roulant, chauffage, alarme, sureté, détection coupure courant, …
-             Formation à Jeedom : 3 heures de formation offerts
Environ 4-5 jours de travail hors site et 4-5 jours de travail à votre domicile pour 1 personne
Voici votre estimation
[img=736x1102]blob:http://www.knx-fr.com/f38a5ab7-3345-464c-abde-3f6736321874[/img]
Si je peux me permettre une remarque, comme on dit chez moi, on mélange pas les torchons et les serviettes.
Citation :10 vannes thermostatiques Zwave connectés (8 radiateurs et 2 sèches serviettes)
Soit tu fais du KNX soit tu fais du Zwave, mais pas les 2, si tu as besoin de RF, tu as a la limite le KNX-RF.
Si tu construis a quoi bon, il suffit de mettre des vannes thermostatique au niveau des nourices pour que tout soit rassemblé, du coup du prend des vannes 230V classiques qui feront très bien le job pour 3x rien.
Car là si tu parts sur un mix Zwave/KNX , a vue de nez la liaison entre les vannes et ton régulateur va se faire via Jeedom, donc si plus de Jeedom plus de chauffage ?
C est bien mon problème
Je demandais du KNX et me retrouve avec du radio
Donc si quelqu’un connaît un intégrateur capable de me faire le bon devis je suis preneur svp
Je ne sais pas qui a pondu ce "cahier des charges", mais c'est n'importe quoi.
Une prise pour une sirène intérieur ? on crois rêver...
RGBW avec Hue ? ok si c'est du dernière minutes et que tout est fermé. Cela reste pour moi de la "domotique amateur" ou de bricolage.
C'est n'importe quoi. On dirait un mic mac de solutions... Pas de synergie donc...
Sorry, je suis sur Bruxelles, je ne sais pas t'aider d'avantage (ce ne serait pas raisonnable)
Merci JONATHAN et c est bien ce que je me suis dit en voyant son devis bien que je nage un peu en domotique étant tout nouveau dans le domaine
J ai plus la sensation d être face à un mec faisant du placement de produits selon sa marge avec zéro conseils en prime
Je lui ai pourtant parlé que KNX lors de mes rdv avec lui en le recadrant quand il partait sur du radio
Le type affiche pourtant être certifié KNX etc
C est comme si moi qui suis courtier en prêt immo je lui vendais du taux variable pour 100k€ quand il me sollicite pour du taux fixe pour 300k€ totalement à côté de la plaque ?
D'après un de tes autres post je pensais que tu allais faire ton install toi même, tu ne te sens pas capable ?
Salut tu peux me contacter si tu le souhaites en privé je saurais répondre a ta demande
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
