Débrancher bus sur un capteur
Su une installation nous avons un interrupteur pour l'éclairage extérieur  et une commande allumage avec des modules KNX.
Un détecteur de mouvement THELUXA P300 active lui aussi cet éclairage mais seulement de nuit.
Si l'on active l'éclairage extérieur par l'interrupteur , il s'éteint au bout de 10 minutes sans être intervenu sur la commande.
Il semblerait que ce capteur transmette des infos erronées ou bien la programmation est elle aussi erronée.
Je pensais débrancher le bus sur ce capteur pour vérifier si c'est bien lui qui commande l'extinction de l’éclairage.
Ma question est de savoir si en débranchant le bus de ce capteur  avec le système actif , je ne perturbe pas le fonctionnement de l'ensemble du sytème.
Merci pour votre réponse
Pas de soucis. C'est le principe du KNX. Le reste continue de tourner si un élément est down.
