nouvelle installation KNX pour une famille différente
#26
Je suis de retour après une petite absence... je voulais encore vous dire Merci pour vos retours...
Le gros oeuvre est occupé de se monter.
Je voudrais installer une boitte a colis, pensez-vous que c'est interessant d'en faire faire une ou en prendre une toute faite?
Je voudrais l'installer dans le mur de clôture, elle ne sera pas juste a coté de la porte d'entré ni a coté du clavier numérique.
avec une arrivée électrique c'est suffisant? ou que faut t'il comme câble?
entre la boitte et la porte d'entrée il y a la porte du jardin que je voudrais pouvoir aussi ouvrir avec le clavier a code ou la domestique. avec une arrivée électrique c'est suffisant?
Je voudrais savoir quoi dire a l'entrepreneur du gros oeuvre pour ne pas avoir de blagues plus tard...
Merci a vous
Pour la boite aux lettre il faut un simple câble 4 paires qui te permettront de relier les éventuels capteurs.
Les serrures de portail ou de portillon fonctionnent en 12 ou 24V. Il te faut donc un câbles 2*2.5² ou 3*2.5² pour limiter les pertes dues à une faible section.
Donc tu mets 2 ou 3 gaines de 20 entre la maison et la porte de jardin et ça devrait le faire.
