Sujets : 11
La rénovation de la maison avance et j'en arrive à commander mon matériel électrique.
Un point reste incertain, c'est au niveau du repérage et de l'étiquetage de mes borniers.
Je comptais utiliser des porte étiquette type 2002-121[url=https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/5d1cba3f00ea0e1a2746ac1e040205aa/Product/View/NS0417328][/url] pour plus de confort. En avez vous utilisé ? Qu'en pensez vous ?
D'autre part il me reste la question de comment j'imprime mon marquage ? Etes vous passé par une entreprise qui vous a imprimé un jouli ruban ? Ou faites vous ça à la main au marqueur, et dans ce cas, sur quel support ?
Merci pour vos témoignages
Soit tu achètes les étiquettes et tu utilises un marqueur.
Soit tu les fais imprimer par quelqu'un.
C'est quoi comme borne que tu as ?
Il ne faut pas oublier que le porte étiquette prend du coup de la place en hauteur, sur certains tableau domestique ca ne passera pas.
Sur une borne double étage c'est peu être un plus pour différencier le haut du bas, mais après tout dépend de l'affectation des bornes et de ce que tu veux comme marquage : N° de borne/Affectation...
Sujets : 10
Perso j'imprime les étiquettes sur du papier cartonné de différentes couleurs (lumières, PC, Chauffage, VR...)
Sujets : 47
Pour les topjob 2002, il existe chez Conrad des cartes de numérotation de différente couleurs qui se clipsent directement sur le topjob sans besoin de porte étiquette supplémentaire..
Une fois que l'install est terminée, une feuille A4 plastifiée donnant les correspondances couleur/N° avec l'affectation à coller à l'intérieur de la porte et le tour est joué.
Sujets : 40
04/07/2019, 07:42:31
(Modification du message : 04/07/2019, 07:43:47 par Jonathan007.)
Moi, j'ai utilisé leur pastilles numérotées (1->150). 793-5566
Numérotation que j'ai reporté dans un fichier excel et qui se trouve avec la farde dans le coffret.
Sujets : 40
Afin d'illustrer
Sujets : 47
Sujets : 11
Merci pour vos réponses.
@Filou : En effet, je suis parti sur des bornes à 2 étages et je n'avais pas pensé à la hauteur du porte étiquette, il faut que je vérifie la profondeur des coffrets choisi ( SCHNEIDER RESI9).
@tonioa : C'est pas idiot, surtout que je peux faire ça quasi à volonté au boulot.
@Jon et Pollux : Le principe des numéros est économique en place, mais j'étais plus parti sur quelque chose comme ça pour une lisibilité accrue :
Qu'en pensez vous ?
Sujets : 40
C'est sympa, mais je pense que une fois le coffret terminé, ce n'est pas le genre d'endroit ou tout le monde va regarder et chercher une info.
Perso, les borniers, il n'y a que moi qui doit aller dedans et les numéros suffiront le jour ou je devrait intervenir dessus.
J'ai préféré consacrer mon temps, argent et énergie dans un étiquetage efficace au niveau disjoncteurs...
Les câbles, une fois en place, cela ne devrait plus bouger...
Mais si tu te sent l'envie de faire un truc chiadé, vas y. Cela ne dégrade pas l'installation.
Sujets : 10
Moi j’utilise le site configurator wago
j’applique une nomenclature
Lxx pour les lumières (sur du papier jaune)
CSxx pour prises spécialisées (sur du papier bleu)
Cxx pour les prises commandées (sur du papier bleu)
Vxx pour les volets (sur du papier vert)
Hxx pour les radiateurs (sur du papier rouge)
et après comme Jonathan je liste tout ça dans un fichier Excel
Sujets : 40
J'ai fait des blocs pour distinguer les différentes éléments. Bloc, volets-stores, leds sur UPS, éclairages, prises, extérieur
Sujets : 11
@Jon : tu dis ça car les bornes sont cachées une fois le tableau refermé ? Je pensais que ce n'était que dans le cas des tableau où le rail DIN pouvait être mis à deux profondeurs différentes.
Dans tous les cas tu as raison sur le fait que l'étiquetage des disjoncteurs est plus important. Quand on a la tête dans le guidon on a tendance à oublier de considérer ce genre de choses ^^'
D'autre part quand tu parles de bloc, tu parles de sections séparée par des plaque genre 2002-2292 ?
@tonioa : merci pour l'idée c'est plutôt pas mal.
Etiquetage des Disjoncteurs et des bornes sont 2 choses distinct qui n'ont rien a voir, si tu le peux il faut faire les 2.
Je vais même jusqu'a numéroter les fils pour ma part, ca permet de s'y retrouver en cas de modification.
Sujets : 40
(05/07/2019, 16:04:02)Lokidor a écrit : @Jon : tu dis ça car les bornes sont cachées une fois le tableau refermé ? Je pensais que ce n'était que dans le cas des tableau où le rail DIN pouvait être mis à deux profondeurs différentes. J'aime pas sacrifier un rail avec plastron pour des bornes. Tu perd un espace. Donc je travaille avec des coffrets qui permettent de placer un rail à un autre endroit.
Même visible dans un coffret, les infos des borniers ne sont pas nécessaires en temps normal. Uniquement pour la fois ou tu fait une modif tous les 10 ans (et encore).
D'autre part quand tu parles de bloc, tu parles de sections séparée par des plaque genre 2002-2292 ? Oui, entre autre, mais également avec le petit bloc séparateur. Je distingue directement l'endroit ou regarder.
Sujets : 4
Bonsoir à tous,
Je fais remonter ce post.
Je suis à l'étape d'étiqueter mes topjobs pour mon futur tableau et je vais utiliser des tobjobs à 3 étages 2003-6646.
Le problème est que je ne sais comment étiqueter tout ca ?
C'est une étape qui trop flou pour moi.
Faut-il numéroter la phase et le neutre pour chaque câble ou seulement la phase ?
Faut il utiliser des étiquettes vierges vendues dans le commerce ? S'avez-vous lesquelles sont les plus pratiques et chez qui ?
Peut on les faire manuellement, quelqu'un aurez-t il un exemple à me montrer ?
Existe t'il d'autres solutions de marquage plus pratiques à part l'étiquetage ?
Merci pour votre aide et vos témoignages
Fred
Sujets : 16
19/03/2023, 23:28:49
(Modification du message : 20/03/2023, 10:37:07 par Christophe0110.)
Hello fredy65,
Perso, je trouve l'imprimante Wago trop chère pour le peu d'utilisation que j'en aurai...
J'aurai principalement des wago 2002-2201 (Double étage) mais comme signalé dans mon sujet d'installation, je me suis débrouillé avec Excel, une hauteur de ligne de 11mm (ou 2 lignes de 5,5mm) et une largeur de colonnes de 5,2mm.
Perso, j'ai fait 2 lignes pour les 2 étages (donc par exemple : 1 et 2 pour le premier bornier, 3 et 4 pour le deuxième, ainsi de suite). Dans le cas de la phase et du neutre, ça ne sert pas à grand chose mais dans le cas des fils spéciaux comme les fils pilotes ou les montées descentes de volets, c'est utile...
J'ai donc imprimé ça sur des feuilles A4 cartonnées blanches et j'ai coupé des bandelettes de numéros avec une trancheuse (pas évident mais ça rentre si tu coupes bien droit).
Mais ce n'est qu'un avis parce que j'hésite toujours à faire un truc de ce style là.
Rien ne m'empêche en effet de n'utiliser qu'un seul numéro par bornier et de décrire chaque niveau sur ma feuille dans la porte du tableau et d'afficher la fonction du groupe de bornier (pour un même disjoncteur) au-dessus comme sur la photo...
Y a aussi l'option de partir vers des clips Wago tout fait (comme cité plus haut dans ce sujet)... Ca va par 100 et, je pense, jusqu'à 1000 (et sont donc pré-imprimés et se clipsent sur les borniers)... Mais je ne pense pas qu'il en existe avec 2 numéros comme je pensais le faire...
Sujets : 4
@Christophe0110
Merci pour ton rex.
Je recherche un système rapide à mettre en œuvre. Et, les clips Wago numérotés me tentent bien.
Effectivement, je ne n'ai trouvé que des clips Wago avec un seul numéro ?
Quel est l'intérêt d'avoir deux numéro ? Un seul pourrait suffire ?
Merci pour vos éclaircissements
Sujets : 16
(20/03/2023, 19:12:24)fredy65 a écrit : Quel est l'intérêt d'avoir deux numéro ? Un seul pourrait suffire ?
C'est si tu veux faire un schéma de câblage propre en y indiquant tes borniers. Exemple de Gwendal ici.
En indiquant un chiffre par étage, tu sais facilement les repérer.
Après, rien ne t'empêche de n'utiliser qu'un seul chiffre et de définir, en page de garde de ton schéma, que les numéros de tes borniers sont décomposés en 1.1 et 1.2 pour chacun des étages (et que le 1 est toujours l'étage du bas et le 2 celui du haut par exemple).
Je pense qu'on fait un peu comme on veut au final, tant que ça reste clair pour n'importe qui pouvant lire tes schémas.
Sujets : 4
Ok, je comprends mieux.
ca semble être plus pratique d'avoir cette double numérotation. Je valide donc
Par contre, je ne suis pas encore arrivé à l'étape de faire le schéma de câblage. Tu n'aurais pas par hasard une proposition de logiciel simple et pour faire ces schémas ?
Sujets : 16
Perso, je suis pas encore décidé sur cette double numérotation ou pas lol...
J'énonce juste les possibilités et celle-ci en fait partie.
Je n'ai pas encore fait mon schéma de câblage non plus car j'attends l'intervention de mon électricien sur une partie du coffret avant de faire ma partie.
Mais lorsque je le ferai, j'utiliserai le logiciel gratuit QElectroTech. C'est fait pour
(20/03/2023, 21:58:23)fredy65 a écrit : Par contre, je ne suis pas encore arrivé à l'étape de faire le schéma de câblage. Tu n'aurais pas par hasard une proposition de logiciel simple et pour faire ces schémas ?
Un exemple de 2 folios avec QElectroTech
Petite remarque a toutes les personnes utilisant des hébergeurs de fichiers externe au forum : Pourquoi n'utilisez vous pas la fonction du forum ?
Les hébergeurs c'est bien, mais ca fini toujours de la même facon, X mois ou X années après les fichiers ne sont plus dispo, ce qui rend du coup pour le futurs interessé des sujets un peu vide de contenu.
Si vous ne savez pas comment faire dite le a la limite on fait un sujet pour aider...
Sujets : 16
21/03/2023, 08:34:46
(Modification du message : 21/03/2023, 08:35:12 par Christophe0110.)
@filou59 : Je suis d'accord avec toi mais Ives étant un "ancien" (dans le sens où il participe au forum depuis un certain temps et assez souvent), ne serait-ce simplement pas parce que sa limite de pièce jointe sur le forum est atteinte ? J'ai constaté qu'à chaque fois que j'ajoutais une pièce jointe dans un de mes messages, mon espace restant autorisé sur le forum diminuait...
C'est pourquoi je pose la question il y a peu etre plusieurs cas différent.
Sujets : 4
@Yves : merci pour ce partage.
Ca n'a pas l'air si simple que ca !!!
Peux-tu m'expliquer comment as-tu défini ta numérotation ?
EX1 : KNX 1.1.57
Existe t-il un rapport avec la numérotation de tes topjobs ?
EX 2 : DD 2.70; Ex 3: Q2.41
Si bien j'ai compris le "2" correspond à ton deuxième interrupteur différentiel du tableau, mais à quoi correspond le deuxième numéro "70" ou "41", pour ces deux exemples ?
A quoi correspond l'arborescence ?
Merci par avance pour vos précisions
Fred
