ETS inside
En tant que particulier et débutant en KNX, je m'intéresse de prêt à ETS inside (en promo jusqu'à fin novembre) pour mon projet de construction. J'ai pu lire à plusieurs reprises que le principal défaut de cette version c'est qu'elle ne permet pas de gérer les participants avec plugin. La question que je me pose c'est quel type de participant nécessite des plugins ? Est-ce que je pourrais trouver des solutions de contournement (e.g. même type de participant mais d'une autre marque)?
Merci d'avance pour vos réponses  Rolleyes
Madame Irma et sa boule de cristal étant actuellement en vacance, il nous est difficile de deviner quel est le type et modèle de participant que tu pourrais éventuellement intégrer dans ton projet.
Alors si tu veux des réponses à ta problématique, soit tu nous donnes au moins un minimum d'infos sur le projet global soit tu envoies directement un mail à l'attention de madame Soleil chez RTL.
J'ajouterais ceci :
Pour qu'un participant soit compatible ETS Inside il faut remplir 3 conditions :
-Ne pas nécessité un plugin (type d'extension que les fabriquants n'ont plus la possibilité d'utilisé pour de nouveau produit)
-Ne pas se configurer via un DCA (Un type d'appli qui est apparu avec ETS5)
-Etre dispo dans le catalogue en ligne.(Certains fabriquants ont l'habitude de ne diffuser leur produit que sur leur site WEB, et d'autres que dans les pays ou leurs produits sont commercialisé, il faut dans ce cas changer de pays pour le catalogue)
Pour finir, toute personne peu essayer ETS Inside librement en version de démo, il serra donc possible de savoir si tel ou tel participant est compatible ou non en fonction de sa présence dans la liste des participants.
ETS Inside est compatible avec le participant ne necéssitant :
Merci à tous les deux pour vos réponses. pollux06 je comprends que ma question est vague mais je pensais, un peu naïvement, qu'il y avait des "catégories" de participants qui nécessitaient un plugin.
Les besoins que j'ai identifiés sont:
- contrôle des points lumineux par interrupteur (switch ou dimmer) ou détecteur de présence
- contrôle des VR par interrupteur ou station météo
- contrôle de certaines prises
- quelques scènes (départ, arrivée etc...) intégrant une horloge
A priori pour toutes ces fonctions je pourrai me débrouiller avec ETS inside (j'ai fait des tests avec la version démo et je trouve au moins des références chez MDT pour chaque type de participant). Ma crainte c'est plus pour les évolutions qui suivront (peut-être la porte de garage et la VMC) ou les besoins que je n'ai pas anticipés.
Merci pour le retour filou59. Je pense que je vais franchir le pas pour les besoins de base et j'aviserai pour la suite.
Certain modèle logique, horloge et autre on besoin de plug in...
Les supervisons selon les cas...
Et certain vieux produit qui n'ont pas évolué...
Sans tester c'est dur à tous les citer...
Et t'aura moins de fonctionnalité possible...
Dans tout les cas, tu peux créé ton projet par inside,
Et dans quelque année basculer sur ets5 (l'inverse est impossible)
Le seul inconvénient c'est que tu aura une topologie créée par inside, qui pourrait être incohérente du pont de vue ets5 (mais fonctionnel)
(30/11/2019, 21:58:40)Scorpio5 a écrit : Dans tout les cas, tu peux créé ton projet par inside,
Salut Sorpio5, tu te trompes sur un point, un projet peut très bien être fait par un installateur sous ETS5 Pro, puis être ensuite synchronisé sous Inside, cette fonction est point très intéressant car l'installateur peut par exemple débloquer certains paramètres afin que le client puisse effectuer de petite modification sans devoir faire appel a l'installateur.
Par exemple : ajuster la tempo d'un détecteur de présence.
mouais, je doute de cette "possibilité"  étant donner qu'il n'y as pas tout les paramétrage possible sous inside, ni tout les élément qui peuvent être programmer (ceux avec plug in...)
pour moi c'est un argument commercial, mais qui doit être foireux...
l'as-tu testé ?
J'ai réceptionné ma maison avec une installation KNX Hager que j'ai entièrement configuré avec ETS Inside.
Il me semble que les plugins vont se faire de moins en moins et pour ton besoin (besoin de base tout comme moi) ETS est largement suffisant. C'est simple, rapide et super efficace :-).
La database ETS est disponible sous Inside et quasiment tous les fabricants sont disponibles au même titre qu'ETS. Petit moins, les guides de configuration des composants sont tous fait avec ETS, mais on arrive très rapidement à faire le lien avec ETS inside qui reste très visuel et moins compliqué qu'ETS pour la configuration de son installation (je parle en tant que particulier ...)
