Sujets : 95
Hello à tous,
Je sors du cadre KNX (quoique) mais je suis à la recherche d'un coffret rackable (1 ou 2U max) pour accueillir mon NAS.
Il y a comme contrainte :
- carte mini-ITX
- 4 emplacements disque durs 3.5 minimum (6 idéalement) et si possible facilement extractible.
- faible profondeur (baie informatique de 45 cm)
- pas hors de pris
J'ai cherché un peu partout sans succès pour le moment.
L'un d'entre connaîtrait la perle rare?
A l'avance merci
Sujets : 50
4 hdd en 2u*45 ça courre pas les rues .... peut-être regarder si tu peux pas récupérer un ancien serveur supermicro sur LBC
Sujets : 95
Je sais bien, c'est pour cela que je parle de "perle rare" ;-)
Sujets : 50
Perso je suis parti sur du nas Synology
Sujets : 95
Hello
J'aime beaucoup le soft DSM (je tourne sous xpenology) mais je voulais recycler mon matos et disons qu'à budget équivalent on peut faire nettement plus puissant que les Syno. Par contre je partirai sûrement sur quelques de plus légal (Openmediavault) ou à défaut un vrai syno
Salut
Peut-être chez Cablematic tu trouveras ton bonheur en 1U ou 2U
Normalement il est possible de mettre des cartes mini-ITX dans un boitier ATX.
Sujets : 0
Tu ne trouveras pas ce que tu veux chez cablematic, parce que tu es limité à 2U. En 3U par contre tu pourrais prendre le châssis avec 3 emplacements 5" qui te permettraient de mettre un rack de hot swap type icybox ( https://www.overclockers.co.uk/media/ima...00x800.jpg).
Ton seul moyen, à ma connaissance (et j'ai cherché pas mal déjà pour moi pour 5 hdds) d'avoir 4 hdds 3.5" c'est de chopper du supermicro ou du chenbro d'occaz. Mais si tu utilises une baie 60cm, tu vas devoir te bricoler un support vu que ton serveur va pas mal sortir à l'arrière (si ta baie a de l'espace derrière).
Sujets : 13
03/01/2020, 12:38:18
(Modification du message : 03/01/2020, 12:39:17 par kalhimeo.)
Moi j'ai pris une 4U pour mon serveur maison qui, à part sa hauteur, correspond à ce que tu recherches :
- rackable
- 8 HDD dont 2 possibles en façade avec le système adéquat
- 36cm de profondeur (tu peux même mettre du micro-ITX)
- prix raisonnable
A voir ici : https://shop.yakkaroo.de/19-inch-4U-serv...55mm-short
J'ai pas analysé toute leur offre, tu en trouveras peut être en 2U ou 3U dans le même style. J'avais aussi trouvé un autre site qui fait des cases sympa: www.xcase.co.uk
Sujets : 9
Dans ce qu'à donné R4v3n, j'ai vu ça :
https://shop.yakkaroo.de/19-inch-2U-serv...front-lock
130€ sans alimentation. 2 baies 5,25" dans lesquelles tu peux mettre 2 disques extractibles avec un adaptateur, 6 emplacement 3,5" mais là il faut tout sortir pour accéder aux disques. En 2U.
Ou celui-ci à 109€ :
https://shop.yakkaroo.de/19-inch-2U-serv...20240-40cm
Avec 2 emplacements 3,5" extractibles, et si tu vire un ventilo, tu peux avoir 2 baies 5,25" accessibles en front (ou 3 baies 3,5" mais je ne sais pas si tu pourras extraire les disques). Il faut éviter de virer le 2ème ventilo de l'autre côté par contre.
Sinon, si tu bidouille quelque chose pour le refroidir correctement, tu vire les 2 ventilos devant les baies 5,25" et tu te met 4 adaptateurs 5,25" > 3,5", ça te fait 4 disques extractibles, plus les 2 du milieu tu es à 6  (en revanche, là ton boitier ne se refroidi plus activement donc faut pas laisser comme ça).
Sujets : 0
(03/01/2020, 15:50:01)Woofy a écrit : Dans ce qu'à donné R4v3n, j'ai vu ça :
Ce que tu link existe chez cablematic ( https://cablematic.com/fr/produits/categ...ack-19-2u/) pour moins cher
Mais ça ne répond justement pas réellement à son problème. C'est pour ça que je parlais du 3U avec icybox, parce que je me dis qu'il peut peut-être gratter 1U, plutôt que de bidouiller sans jamais avoir de hotswap sur ses 2U.
Sujets : 67
Moi j'ai ca : https://www.amazon.fr/gp/product/B00HFGJ...UTF8&psc=1
Attention boitier sans alimentation, j'en ai eu 2 a moins de 100€ en reconditionné, sinon même en neuf le prix est raisonnable comparé aux baie icybox
J'avais un boitier 3U que je voulais recycler , ca me coutait plus cher avec des icybox ou autres marques. ...
Sujets : 0
(04/01/2020, 08:41:12)filou59 a écrit : Moi j'ai ca : https://www.amazon.fr/gp/product/B00HFGJ...UTF8&psc=1
Effectivement c'est du Chenbro rebadgé !
Trouvable moins cher chez aliexpress, mais avec un port abusif.
Pour les racks icybox, je vois qu'ils ont changé leurs politiques de tarifs. J'ai le mien depuis plus de 10 ans, je l'avais payé pas grand chose à l'époque.
Sujets : 95
Re,
Niveau nombre de U, je veux le moins possible mais je peux monter à 2 voir 3 si jamais je ne trouve pas. Par contre je suis sur une baie en 45 cm de profondeur.... ça limite encore plus le choix.
@Woofy: j'avais repéré le modèle à 109 euro que tu cites. sinon, j'ai vu aussi celui là: mais
Sujets : 95
Ah ça pourrait peut-être le faire ce type de boitier. juste un petit doute sur la profondeur du boitier
Sujets : 9
C'est indiqué 43cm. Ca laisse 2cm pour le cable d'alim, c'est pas beaucoup (avec un cable coudé ?).
Sujets : 95
@Woofy:
2 cm cela ne laisse aucune marge. Apparemment un cable coudé prend 2 cm de profondeur.... Donc c'est sensé passé, au chausse-pied ;-)
Sujets : 9
Faut gratter la peinture sur le mur, ça te laissera quelques mm
Sujets : 4
Un nas non rackable
https://www.minimachines.net/actu/kobol-helios64-85706
Pour le problème de fiche coudée
Le fond est en retrait et devant il y a les poignées qui doivent être dans les 43cm
Ou repercer pour avancer l alim
Ou démonte la prise etraccorde en direct
Sujets : 95
Salut Fabric24
Merci mais je recherche uniquement en rackable... sinon ce serait trop simple ;-)
Par contre ce produit est intéressant... en tout cas la carte mère pour ma part, qui sera dispo séparément: à voir si Xpenelogy pourra tourner dessus (sinon OMV)
reste a attendre quelques mois pour voir les premiers retours.
En tout cas merci pour le lien
Sujets : 4
c'est du ARM pas du intel, voir si compatible avec xpenology
Sujets : 95
Ah oui bien vu... donc c'est mort je pense
Sujets : 42
je ne sais pas si tu es bricoleur, mais la solution ça peut être le DIY:
on trouve des serveurs 1 ou 2 U d'occasion pour pas cher, avec des profondeurs plus importantes que ce que tu cherches. la tôle de fond se démonte sans problème, elle est souvent vissée, parfois rivetée. De là il suffit de recouper en longueur avec une meuleuse, de refaire le trous de vis/rivets, et de remonter le panneau arrière.
Vu que tu part sur de l'ITX, tu devrais pour bien réduire un boitier standard, par contre avec du 1U, il faut des ventirads spécifiques, si tu peux passer sur 2 U ce sera plus simple, Chenbro RM21706 Server Chassis 2U 2HE 19" Rack Gehäuse Case 6x 3.5" SATA HDD Bay | eBay.
Sinon il existe aussi la solution de rester en 1 U avec 1 emplacement 3.5 et d'i placer un boitier ICI dOCK
Icy Dock MB324SP-B Boîtier pour Disque Dur: Amazon.fr: Informatique mais il faudra paser sur des disques 2.5
Sinon le boitier peu cher, mais qu'il faut découper et agencer à sa guise:
2U GehäUse 19 Zoll Server GehäUse für Rack Montage Daten Schalter Box Strom T5H6 | eBay
Sujets : 95
Salut DU21
la solution pour les disques 2.5 est interessantes... cela m'eviterait de trop me prendre la tête. Par contre oui il faut changer tous mes disques... mais pourquoi pas
Sinon petite question: Pour les utilisateurs de NAS, vous tournez sur quoi?
- syno
- xpenology
- FreeNas
- Openmediavault
- autre?
Sujets : 13
12/01/2020, 22:24:59
(Modification du message : 13/01/2020, 10:58:28 par kalhimeo.)
mon serveur tourne sous ESXI (VMware) depuis lequel je crée des machines virtuelles selon mes besoins. Pour le stockage de fichiers, j'ai choisi de faire dans la simplicité : un "bête" Windows Server 2016. Cela a pour moi plusieurs avantages, entre autre :
- maintenance facile
- je synchronise une grande partie de mes fichiers directement avec OneDrive (sauf les films) pour avoir une sauvegarde "off-site"
- j'ai installé mon serveur Plex dessus
- qBittorrent avec service web pour lancer des téléchargements
- partage réseau super facile
- très flexible et polyvalent avec toutes les applications Windows, par exemple pour mes backup sur hdd externe où il existe des centaines de software différents pour cette tâche
Après l'hyperviseur me sert aussi pour d'autres machines virtuelles comme pour OpenHab, pour un serveur de TV DVB-C (Oscam, TVheadend), un Debian avec contrôleur Unifi, LAMP, etc.
Ce qui est aussi très pratique c'est de pouvoir faire des "snapshots" avant le déploiement de grosses mises à jours par exemple pour pouvoir "rollback" une machine en cas de problème, ou créer des machines de test pour expérimenter des choses.
Sujets : 67
Qnap / Openmediavault
Si jamais tu es intéressé j'ai 2 NAS Qnap 4 Baie a vendre
TS-431
TS-451 avec 8Go Ram !! Sur celui-ci on peut facilement installer une Debian et/ou installer directement Openmediavault, il suffit de changer le disk de boot le bios en y connectant un clavier et un ecran en HDMI !! J'ai fonctionné pendant quelques moi comme ca sans problème.
Je passe a 2 NAS 8 Baie...
