Sujets : 12
J'envisage de placer un (ou plusieurs ?) détecteurs de mouvement dans un couloir en L (voir configuration et dimensions sur le schéma ci-joint, couloir en gris foncé).
Est-ce qu'un seul détecteur suffirait pour balayer tout le couloir, et le cas échéant ou faudrait-il le placer du coup ?
Des produits à recommander ? C'est pour l'allumage automatique de la lumière.
Merci par avance
F.
Sujets : 12
Ok merci, je vais regarder ça.
Je vois dans mes archives que j'avais noté le
PlanoSpot 360 de chez Theben dans une discussion il y a un bout de temps.
Sujets : 12
Question bête.
Un détecteur de présence, ça se loge dans une boîte d'encastrement standard (d67 par 40 ou 50 de profondeur) ?
Mon plafond doit être recouvert d'isolant en vrac, donc j'envisage de mettre une boîte étanche pour l'instant, mais je vois des détecteur qui font 60 de profondeur ou encore d'autres qui ont 10-20cm de câble avec un connecteur serti au bout et un autre libre dans lequel on vient mettre son câble knx.
Tout dépend du détecteur, beaucoup se place comme un spot en sandwitch dans un faux plafond. Il faut faire attention a ca
Si pas de faux plafond il faut voir si il existe un accessoire pour le fixer dans une boite.
PS : Il faut se reporter aux doc de chaque fabriquant qui explique très bien cela. Le diamètre de percage dépendra du modele de détecteur...
-1 Seul detecteur suffira
-Pour le placement, il faut le placer 2 carreaux en dessous du 1er u de couloir, c'est qu'il sera le plus efficace.
Un detecteur comme le Mini 360 Premium de chez Jung fonctionnera sans aucun problème, j'en utilise un dans cette configuration là.
