19/04/2020, 22:58:21
Contrôleur logique ABA 1.2.1
20/04/2020, 08:52:48
Pourquoi chambre 1 n'a t-elle pas de mode et de on/off ?
(20/04/2020, 08:52:48)Ives a écrit : Pourquoi chambre 1 n'a t-elle pas de mode et de on/off ? Bonjour, mode chauffage et clim sont des modes system diriger par température ambiantes (la meme sonde) Une entrée température ambiante est preserver et commune à toutes les zones pour le basculement de consignes Une sonde du séjour agit comme ceci: -En dessous de 22°C toutes les pièces sont en consigne chauffage -Entre 22°C et 25°C toutes les pièces sont en off zone et donc la PAC aussi -Au dessus de 25°C toutes les pièces sont en consigne clim
20/04/2020, 09:52:20
Oui effectivement je dis n'importe quoi !
(20/04/2020, 09:52:20)Ives a écrit : Oui effectivement je dis n'importe quoi ! ok ca ce tient alors... je vais finir les zones, adresser et je testerai comme vous me l'avez conseiller en moniteur sur une seule zone. Je garde la logique sans bloc composé sous la main. Mes deux grosses erreurs on été de vouloir m'occuper de la logique chauffage dans un premier temps puis clim dans un second, ainsi que de vouloir gérer les tempo via les détecteurs qui après réflexion propose pas les temps désirer. Au final, tout tient dans une seule logique avec seulement une sortie consigne par pièce contre 10 (première version) Merci
20/04/2020, 10:31:12
Le seul basculement qui pourrais poser problème est le basculement off zone entre 22 et 25
Ca agit comme une installation avec thermostat maitre qui coupe tout quand la température (souvent du séjour) est atteinte, avec la petite particularité d'avoir une marge d'erreur car les demande chauffage ne seront jamais à plus de 21°C
20/04/2020, 11:14:48
Le gros problème c'est un cahier des charges approximatif qui a évolué au fil du temps sans expliciter les fonctionnalités et les contraintes imposées par le matériel...(dont certaines que tu n’avais pas vu comme, par exemple, les objets 4.1 et 5.1 du détecteur dont la durée de temporisation est limitée ou que la mise à Off de toutes les zones provoquait automatiquement la mise à Off du du système...)
Finalement, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à comprendre ce que tu souhaitais faire (ce qui inclus qui fait quoi) qu'à implémenter l'ABA. Industriellement il existe des outils pour formaliser le cahier des charges de façon claire et précise afin d'éviter toute incompréhension entre le client et le bureau d'étude qui se terminerait inéluctablement par un litige ! J'ai une part de la responsabilité car j'aurais dû poser toutes les questions en amont mais initialement je pensais juste donner quelques idées ... J'espère que par analogie tu pourras implémenter d'autres fonctionnalités dans l'ABA/S 1.2.1 !
20/04/2020, 11:24:30
(20/04/2020, 10:31:12)fabdu26 a écrit : Le seul basculement qui pourrais poser problème est le basculement off zone entre 22 et 25 C'est bien un problème que j'ai soulevé dans un de mes messages ! Dans l'absolu on doit travailler par zone (pièce) avec une mesure de température ambiante dans chaque pièce. Tu es sorti de la logique (en argumentant que la surface de la maison était faible) ; tu as donc le revers de la médaille !
20/04/2020, 11:54:52
(20/04/2020, 11:14:48)Ives a écrit : Le gros problème c'est un cahier des charges approximatif qui a évolué au fil du temps sans expliciter les fonctionnalités et les contraintes imposées par le matériel...(dont certaines que tu n’avais pas vu comme, par exemple, les objets 4.1 et 5.1 du détecteur dont la durée de temporisation est limitée ou que la mise à Off de toutes les zones provoquait automatiquement la mise à Off du du système...) c'est exactement ca (20/04/2020, 11:24:30)Ives a écrit :(20/04/2020, 10:31:12)fabdu26 a écrit : Le seul basculement qui pourrais poser problème est le basculement off zone entre 22 et 25 En argumentation il y a la surface habitable, mais aussi les portes de chambres qui restent ouvertes, le plein pied... Admettons que ces arguments ne sont pas valable: Si j'utilise une sonde de chaque pièce pour temperature ambiante qui va basculer entre consignes clim, consigne chauffage et off zone, et que j'utilise une logique "mode clim/mode chauffage" à part(avec sa propre sonde) pour que jusque 24°C on soit en mode chauffage et à partir de 24°C on soit en mode clim, sa doit être bon? Si la gestion mode clim et chauffage est sur chaque pièce, (avec température ambiante) des pièces peuvent demander clim pendant que d'autre demande chauffage et c'est la que je ne voit pas comment c'est possible
20/04/2020, 13:14:50
(20/04/2020, 12:29:35)fabdu26 a écrit : En argumentation il y a la surface habitable, mais aussi les portes de chambres qui restent ouvertes, le plein pied...On ne peut pas vouloir tout et son contraire ! Si on souhaite une régulation par pièce il faut fermer les portes, sinon la zone devient le niveau complet ! D'ailleurs à ce sujet tu devrais contrôler l'état des ouvrants et mettre à la zone à Off si une fenêtre est ouverte (en mode chauffage comme en mode clim). (20/04/2020, 12:29:35)fabdu26 a écrit : Si j'utilise une sonde de chaque pièce pour temperature ambiante qui va basculer entre consignes clim, consigne chauffage et off zoneOui tu pourrais utiliser pour piloter le mode du system :
(20/04/2020, 12:29:35)fabdu26 a écrit : Si la gestion mode est sur chaque pièce (avec température ambiante) des pièces peuvent demander clim pendant que d'autre demande chauffage et c'est a que je ne voit pas comment c'est possibleIl y a, d'une part, la simulation où tu peux tout faire (même mettre 40 °c en température ambiante avec 2 °C de température extérieure) et, d'autre part, la situation réelle pour laquelle on voit mal avec une température extérieure supérieure à 25 °C (donc en mode Clim) quelle pièce de la maison pourrait faire une demande de chauffage ? Et en admettant que ce soit possible, le mode ON/OFF du System fixera les limites et si, par exemple, il est en mode Clim, une supposée demande de chauffage d'une des zones ne sera pas prise en compte.
20/04/2020, 14:27:44
(20/04/2020, 13:14:50)Ives a écrit :(20/04/2020, 12:29:35)fabdu26 a écrit : En argumentation il y a la surface habitable, mais aussi les portes de chambres qui restent ouvertes, le plein pied...On ne peut pas vouloir tout et son contraire ! Si on souhaite une régulation par pièce il faut fermer les portes, sinon la zone devient le niveau complet ! D'ailleurs à ce sujet tu devrais contrôler l'état des ouvrants et mettre à la zone à Off si une fenêtre est ouverte (en mode chauffage comme en mode clim).
20/04/2020, 15:51:04
Oui.
Ce n'est pas -24 °C mais 24 °C ? Il faut maintenant modifier l'absence 24 h clim dans la gestion de zone
20/04/2020, 16:18:43
(20/04/2020, 15:51:04)Ives a écrit : Oui. (Je ne peut pas simuler en accélérer sa engendre un "bug" Vu que les secondes sont des heures et que j'ai mi une tempo de 30 min en mode jour, et bien si je passe à absent sa garde 19°c) Cependant en mettant des tempo de quelques secondes et simulation en temp reel tout fonctionne; et justement absence 24h passe la zone en off Merci
20/04/2020, 16:20:46
20/04/2020, 16:26:34
Peut être pourrais-je utiliser les sondes des 4 pieces dans une certaine logique qui utiliserait seulement la valeur la plus basse ou la plus haute pour le basculement des modes.
Oui c'est une bonne idée. Il suffit de mettre deux fonctions OR ; une pour Chauf et l'autre pour Clim.
(20/04/2020, 16:18:43)fabdu26 a écrit : Cependant en mettant des tempo de quelques secondes et simulation en temp reel tout fonctionne; et justement absence 24h passe la zone en offOui je ne me souvenais plus de cette modification !
20/04/2020, 17:58:43
(20/04/2020, 16:38:50)Ives a écrit : Oui c'est une bonne idée. Il suffit de mettre deux fonctions OR ; une pour Chauf et l'autre pour Clim. OK je vais essayer merci
20/04/2020, 23:53:04
Tu peux utiliser un sonde par pièce et lier dans une seule GA les objets de la sonde, de l'air zone et de l'ABA.
21/04/2020, 02:22:29
21/04/2020, 12:54:52
21/04/2020, 13:08:57
Que veux tu veux faire exactement :
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 21 visiteur(s)
