Projet de démo ETS
J'essaye de charger le projet de démo proposé à cette adresse :
http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=117
mais ETS (que j'utilise en version d'essai) me dit qu'il ne peut pas
charger un projet avec plus de 20 participants (normal). Oui mais ce projet
n'est sensé n'en avoir que 19 !
Qu'est-ce qui cloche ?
Frédéric
Pourquoi ont-il mis un password sur le zip file ???
Philippe
-----Message d'origine-----
De la part de Frédéric
Envoyé : jeudi 21 janvier 2010 21:13
À : domotique-EIB
Objet : Projet de démo ETS
Frédéric
il faut renomer le zip en pr3
Mathieu
2010/1/22 ATENA <atena-ps@wanadoo.fr>
> Bonjour,
> Philippe
> À : domotique-EIB
> Bonsoir,
> Frédéric
J’ai bien sûr essayé, mais j’ai un message « données incorrectes » sous ETS3
professionnel…
Pb de compatibilité ??
Philippe
#5
Surement, j'avais déja utilisé ce projet, en changeant l'extension, ça
marchais.
mathieu
> ETS3 professionnel…
> Philippe
> *De :* domotique-eib@googlegroups.com [mailto:
> domotique-eib@googlegroups.com] *De la part de* Mathieu Gallissot
> *Envoyé :* vendredi 22 janvier 2010 11:59
> *À :* domotique-eib@googlegroups.com
> *Objet :* Re: RE : Projet de démo ETS
> Mathieu
> Bonjour,
> Philippe
> À : domotique-EIB
> Bonsoir,
> Frédéric
#6
Parce que c'est le zip du projet, en fait. Le site dit que c'est en .pr4
qu'il faut le renommer ; c'est peut-être pour ça que tu as un soucis de
compatibilité.
Quelqu'un arrive-t-il à l'ouvrir en version démo (puisque c'est le but) ?
PS : tiens, en passant ; comment ETS fait-il pour trouver le mot de passe de
l'archive et lire les fichiers qu'il y a dedans (le .vd_, si j'ai bien
compris) ? C'est toujours le même ?
Frédéric
#7
>    Frédéric
En fait, le format de la base de données a changé entre la version
3.00d et 3.00f !!!
(d'ou le message d'erreur...)
je pense que c'est pour cela que l'extension du fichier de demo
est .pr4 et non .pr3
(Une fois installée la dernière version, le logiciel convertit la
base
de données (+-130 MO) EIB de mon PC au nouveau format, ce qui prend un
certain temps !!!)
L'importation du fichier demo se passe sans problèmes, à part que
c'est toujours aussi lent
pour un projet de 19 participants (7 MO !!)
Philippe
#8
> 3.00d et 3.00f !!!
> base
> certain temps !!!)
Tu as une version démo de ETS3, ou une version complète ? Chez moi, à la
fin du chargement, il geuele en disant que cette version est limitée à 20
participant, et ne charge pas le projet...
Y'a bien que 19 participants, dans le projet ?
Frédéric
#9
En effet il n'y en a que 19. Le projet s'ouvre bien avec ma version ETS3 pro
V3.0f
Je peux te la renvoyer en enlevant l'interface USB sur ton adresse perso (7
MO), ce qui fera 18 et ne change rien au projet.
A mon avis l'exemple est un peu compliqué pour un "novice", (sans vouloir
offenser quiquonque...)
Tu dois en trouver des plus simple sur le web...
Philippe
Envoyé : vendredi 22 janvier 2010 20:10
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Projet de démo ETS
> 3.00d et 3.00f !!!
> base
> certain temps !!!)
Frédéric
#10
> pro V3.0f
> (7 MO), ce qui fera 18 et ne change rien au projet.
C'est bon, j'ai finalement pu l'ouvrir ! En fait, c'est parce que j'avais
déjà un projet de test dans la base de données d'ETS, et je pensais que
c'était juste un seul projet *ouvert* à la fois... Mais c'est vraiment un
seul projet au total. Son fonctionnement de ce point de vue est différent
des autres logiciels, où un projet n'est rien d'autre qu'un fichier. Là, il
devient partie intégrante du soft...
> vouloir offenser quiquonque...)
Je n'ai pas encore regardé dans le détail, mais il me semble bien
structuré, et montre bien comment organiser les modules. C'est à ce niveau
que j'aurai le plus besoin de vos lumière (mais je vais déjà farfouiller un
peu moi-même).
Après, pour le détail des fonctions, ben faut se farcir la doc des modules.
Mais une fois la logique comprise, ce qui commence à être le cas pour moi,
ça va assez vite.
Merci de ton aide.
Frédéric
