Alarme KNX
Voilà, j'ai l'opportunité avec mon électricien d'avoir une alarme KNX ABB GM/A 8.1 ou une Hager RLP305F + TRC120.
Mon problème, c'est que à la base, j'étais partit sur une Satel Integra avec module KNX.
Du coups, j'ai fait installé ce type de détecteur dans mes menuiseries :
https://www.satel.pl/fr/product/230/K-3%...-detectors
https://www.satel.pl/fr/product/537/B-4S,
Pensez-vous que les alarmes que me propose mon électricien sont compatible avec ces détecteurs ?
C'est surtout la ABB qui m'intéresse pour être franc avec vous car elle est 100% filaires.
Dans sa documentation, je ne vois pas de référence à des ports NC
https://new.abb.com/products/2CDG110150R...rity-panel
Sinon, est-il possible que je raccorde ces détecteurs sur des contacteurs KNX que je programme sur l'alarme ?
Si quelqu'un a l'information !  Angel
(07/03/2020, 11:18:17)CT2 a écrit : Bonjour,
En page 31, il semblerait effectivement que le cablage de contact NC soit faisaible en revanche la résistance 1.1kohm intégré aux détecteur fait que ce ne sont pas de simple NC, ce point est à vérifier..
https://search-ext.abb.com/library/Downl...ion=Launch
Vous avez finalement opté pour quelle centrale d'alarme?
Bonjour CT2
Travaillant dans les système d'alarmes intrusion, je te recommande de partir sur un système d'alarme de fabricants spécialisés dans ce domaine avec une passerelle knx. Tu pourras ainsi programmer ta centrale avec les valeurs de résistances de tes contacts magnétique ou utilisé le NC. L'utilisation des résistances permet de détecteur si ton contact est en position alarme ou sabotage.
En cas de vol, les assurances préféreront.
Pour une habitation, avec un budget raisonnable, tu pourrais partir sur une centrale Risco LightSys avec son module Knx Knx / Modbus
Bien à toi
tu pourras nous en dire plus sur le module KNX/ Modbus ?
il n'est pas possible d'avoir accès aux docs si on est pas "agréé"
Bonjour Pollux06,
La seule doc que j'ai pu récupérer, pour le moment, avec mes accès est celle en pièce jointe. Demain je contacte le fournisseur pour essayer d'avoir mieux
Chez moi j'ai une Vanderbilt avec le module KNX SPCway (Lien explicatif des possibilités sans restriction)
Bien à toi
Pièces jointes
.pdf   5IN2673 B HG-BOX-LIGHT-RISCO-MK-EN IT-DATASheet WEB_manuals.pdf (Taille : 5,88 Mo / Téléchargements : 20)
C'est bien ce qui me semblait : ce n'est en aucun cas une interface KNX mais une bête interface IP capable par soft embarqué de lire les télégrammes envoyés par une interface IP/KNX.
Je remarque quand même dans la doc qu'il n'y a aucune info sur le KNX. On est donc clairement face à un produit orienté Modbus.
On est donc tributaire de l'interface IP reilée au bus KNX mais aussi du réseau TCP/IP en lui-même.
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'aime bien l'alarme KNX ABB GM/A 8.1 et j'en suis satisfait.
Par contre, j'utilise la liaison KNX en unidirectionnel Alarme -> KNX.
A la place des claviers ABB BUS, je me sers d'un système de contrôle d'accès AXIS A1001 avec lecteurs de cartes RFID.
A la place des détecteurs volumétriques ABB BUS, j'utilise des détecteurs de présence Hager KNX avec relais intégrés utilisés en contacts secs sur l'Alarme.
Idem pour les détecteurs incendie, j'utiliser des Esylux avec relais intégrés aux normes incendies alors que ceux de ABB ne le sont pas.
Salut Pollux06,
(11/05/2020, 20:01:12)pollux06 a écrit : C'est bien ce qui me semblait : ce n'est en aucun cas une interface KNX mais une bête interface IP capable par soft embarqué de lire les télégrammes envoyés par une interface IP/KNX.
As tu regardé le module SPCway pour Vanderbilt SPC ? Celui-ci possède un raccordement filaire sur le bus knx. C'est celui que j'utilise chez moi pour ma centrale mais on n'est pas dans les même tarifs au niveau centrale.
Hello, je viens d'acheter une Satel ... je vais essayer d'installer ça, mais c'est pas gagné Wink
Je vous tiens au jus
(25/01/2022, 17:55:22)Stphn a écrit : Hello, je viens d'acheter une Satel ... je vais essayer d'installer ça, mais c'est pas gagné Wink
Salut, si c'est une integra, j'ai fait ça il y a pas longtemps (non sans mal parfois...) donc je pourrais peut être aider.
Outre les modes d'emploi Satel ces 2 sujets m'ont bien aidé sur ce forum :
https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5190
https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3812
Génial !
J'ai pris une integra 64 avec une int-knx2, des détecteurs de rideau, des slim duo et une carte ethernet.
Pour l'instant, j'ai tout en pièces et je dois tout monter ... ça me rassure de n'être pas seul Wink
Je me permettrais de te contacter si t'es ok Wink
Pas de problème je ferai de mon mieux si besoin Smile
Tu as aussi un sujet assez intéressant pour l'installation de la Satel Integra sur le forum français Fibaro, même si certaines infos sont un peu dépassées je te conseille d'y jeter un œil.
Pour ceux qui peuvent être intéressés, j'ai découvert sur le forum allemand ces interfaces vers des systèmes d'alarmes Elausy. Je les ai découvert pour leur interfaces vers des onduleurs photovoltaïques dont SMA et Huawei.
(25/01/2022, 20:29:26)aureOhwo a écrit : Pas de problème je ferai de mon mieux si besoin Smile
A tout hasard, aurais tu des photos de l'intérieur de ton boitier ? On peut continuer en mp si tu veux
Oui j'en avais pris une avant de le refermer (contrairement à une alarme sans fil il y a quand même un peu de travail Smile
(27/01/2022, 18:23:36)aureOhwo a écrit : Oui j'en avais pris une avant de le refermer (contrairement à une alarme sans fil il y a quand même un peu de travail Smile
Super !!! Merci beaucoup, je vais essayer de m'y mettre pour le mois de mars Wink
Bon, on va dire que j'ai abandonné vu la complexité ... mais bon, me revoilou !
J'en suis ici :
Il me reste à faire tout le câblage. Comment as-tu fait pour trouver les schémas de câblage ?
En gros, comment relier les 2 cartes ethernet et KNX à l'integra ?
Si j'ai bien compris, je dois brancher la batterie 12v sur le port J25 de l'integra, En revanche, est-ce que je dois brancher le transfo AWT5161820 sur les 2 entrées AC de l’integra.
Je ne sais pas si tu as le même transfo que moi mais les sorties sont 16V, 18V et 20V. Je dois brancher laquelle, la 16V ?
Hello, j’avais suivi à la lettre la doc d’installation dispo sur le site de satel,de mémoire c’était assez clair !
Concernant ta question il faut brancher le 20v en sortie de transfo sur les 2 bornes AC de la carte principale et la batterie sur le j25 comme sur ta photo.
(16/01/2024, 20:46:38)aureOhwo a écrit : Hello, j’avais suivi à la lettre la doc d’installation dispo sur le site de satel,de mémoire c’était assez clair !
J’ai pourtant regardé la documentation … pour l’instant je galère sur les branchements et notamment la carte knx
Est ce que tu as pu télécharger les manuels "int-knx.pdf" et "integra 64 installer manual" depuis ce site https://support.satel.pl/app/technical-s...ds/manuals ?
C'est en anglais mais tu as les bonnes infos dessus notamment pour le branchement à faire vers le bus d'extension (expander) pour l'int knx :
COM Integra <-> COM int-knx
EX1 Integra <-> +12V int-knx
CK1 Integra <-> CLK int-knx
DT1 Integra <-> DAT int-knx
Le TMP (tamper) est à ponter sur le COM de l'int-knx si tu ne t'en sers pas.
J'ai bien le int-knx-2.pdf mais je n'ai pas ces informations ... Je vais me servir de ce que tu as spécifié.
En revanche, pour le voltage il est noté du 18V pour alimenter la centrale.
Pièces jointes Miniature(s)
D’après la doc c’est bien du 20v pour ton intégra 64 (comme sur ma 128)
(19/01/2024, 20:55:36)aureOhwo a écrit : D’après la doc c’est bien du 20v pour ton intégra 64 (comme sur ma 128)
C’est pour ce genre d’échanges que j’apprécie les forums  Smile
C'est mon revendeur qui m’a dit pour le 18V … c’est fou quand même… je te remercie grandement, je vais le brancher sur le 20V  Smile
Je viens de me rendre compte que le boîtier acheté n’est pas le bon, ni la taille, ni le transfo … je vais les appeler  Sad
