visu knx sur mobile
le sujet "visu mobile" semble intéresser j'ouvre un post dédié
a ma connaissance il existe donc
- KNXDROID (uniquement pour android)
- Openremote
il y en a d'autres pour iphone référencé dans la page "Supervision pour
iPhone" par Olivier95800‎
il y en a surement encore d'autres que je ne connais pas ...
mais a priori les applications sont toutes plus ou moins payantes et dédié a
un seul "type" de mobile
et nécessite pour certains un partie "serveur"
comme je le disais dans un autre post
j'ai fait quelques essais avec jquerymobile et le "moteur" de knxweb (et
donc en lien avec linknx)
afin de créer une application web dédié "mobiles" et le plus ouvert possible
si certains sont intéressé voici un exemple de ce que souhaiterais faire
https://sites.google.com/site/domotiquee...hiers/temp
fichier : mobile_exemple.html
(le fichier peut ce tester sans serveur web ce n'est que du html et du
javascript et récupère sur le net les scripts jquery)
je suis très intéressé par vos retours / avis / remarques / critiques /
propositions d'améliorations ...
et aussi savoir si certains sont intéressé
je ne continuerais que si des personnes sont intéressées ...
Anthony.
Ben, je ne dirais qu'une chose : tu peux continuer !!! C'est super, ton
truc :o)
Frédéric
> truc :o)
+1 ;-)
> Merci
> Anthony.
Un début très prometteur.
L'ajout d'une Nav bar permettrai d'avoir un certain nombre de page
disponible tout le temps.
http://jquerymobile.com/demos/1.0a2/#doc...avbar.html
http://jquerymobile.com/demos/1.0a2/#doc...ist-a.html
Une entrée pour la liste des pièces avec l'ensemble des actionneurs (la page
que tu as déjà fait).
Une autre permettant d'avoir une vue avec les principaux actionneurs
utilisés avec la température du salon et de l'exterrieur.
Ou encore une pour la télécommande universelle (emission de liens url vers
la freebox ou IrTrans).
Une autre chose concernant plus le coté dev.
La page envoyé sera-t-elle du même type que celle-ci ?
Car page renvoyée contient toute la description des éléments.
Celle-ci deviendra vite assez grosse.
Avec l'arrivé du HTML 5, il est possible de stocké des informations et des
fichiers sur le poste client.
Ce qui veut dire que la première fois le chargement un peu long, mais que
les prochaines visites ne téléchargeront qu'une mise à jour des états des
actionneurs.
Enfin voila les petites idées.
Nicolas
PS: Je m'étais essentiellement orienté sur Sencha car il proposé une navbar.
Visiblement jquery mobile aussi, donc pourquoi se priver Smile
#5
En compément, voici un pack de plus de 200 icones représentant les
gestes du multi-touch : http://gestureworks.com/features/open-source-gestures/
bien a vous.
Arnaud
> > Merci
> > Anthony.
> actionneurs.
> Nicolas
#6
Ça m'interesse beaucoup.
J'allais commencer dans la meme veine: javascript+html+css, pour ne faire
une seule appli pour tous: PC, iphone, android, ipad, etc...
Et pour aller jusqu'au bout de la standardisation... utiliser node.js comme
layer d'abstraction http.
Pour n'avoir que javascript comme language de programmation tout le long.
Tu as des détails sur tes appels vers knxweb/linknx?
Si tu mets ça en open source par exemple sur http://github.com je serais
très content de collaborer au projet.
#7
je vois que cela intéresse je vais donc continuer ...
la page que j'ai proposé est un exemple de ce que j'aimerais, me sens
capable de, faire
j'ai bien vu les "navbar" et l'idée est sympa
dans un premier temps je ne pense pas ajouter de barre de bas de page sauf
peut être sur la première page (là c'est simple)
je voudrais déjà réussir a faire ce que j'ai mis dans la page exemple...
comme je disais dans mon premier post je suis parti du moteur de knxweb
le principe est le suivant :
- la base est un fichier xml décrivant l'installation ( "area / device"
équivalent à "zone / control" de knxweb)
- c'est donc une page html principale "light" qui est chargée
- puis le code javascript pour génération des pages dynamiquement à partir
de la description xml
- ensuite appel via jquery ajax d'une page php qui remonte les
object/device de la page active toutes les 3 secondes (knxweb c'est toutes
les 1 seconde)
je pense que le delais de 3 secondes est correcte pour le temps de mise à
jour de l'état et cela diminue le nombre de requêtes et donc de quantitée de
"données" transmises
=> si on appui sur un bouton dans la maison pour allumer une lampe au
maximum 3 secondes plus tard l'info est mise a jour dans la page web sur le
mobile (au lieu 1 seconde dans knxweb)
@Mic: merci pour la proposition d'aide et c'est avec plaisir
je préfère pour le moment développer une version "Alpha" qui marche à peut
près avant de mettre a dispo
et ensuite améliorer avec la participation et idées de ceux qui veulent
d'ici quelques jours cela devrait être ok
si quelqu'un connais et/ou à déjà utilisé jquerymobile je serais très
intéressé de discuter avec lui de certaines questions que je me pose ...
(et surtout cela me ferait gagné du temps... car pour le moment tout est en
anglais sur les forums et pas beaucoup de réactions au questions posées ...)
Anthony
#8
après quelques jours de développement j'ai déposé dans les fichiers une
première version "alpha" pour test de "knxwebmobile"
(le cvs de sourceforge est HS pour le moment)
https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
knxwebmobile_aplha.zip
c'est donc encore en développement et je suis très intéressé par tous les
retours que vous pourriez me faire si cela fonctionne !! et ensuite bugs,
rapidité,
modèle de mobile avec lequel vous avez fait vos tests, rendu ...
(actuellement ce n'est pas optimisé cela peut donc être long au chargement
si il y beaucoup de device/area)
mise en oeuvre :
- bien sur il faut linknx configurer et démarré ...
- c'est très ressemblent à la mise en oeuvre de knxweb,
il y a un fichier xml dans le répertoire /design/mobile.xml qui est à
compléter avec les données de votre install (pour le moment pas encore
d'éditeur "graphique")
pour le moment seul les "dimmer" et "swicth" sont gérés les autres
composants viendrons au fur et à mesure ...
si besoin d'explication n'hésitez pas
Anthony
Le 22 janvier 2011 15:08, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> capable de, faire
> les 1 seconde)
> Anthony
#9
Quand je souhaite faire varier un dimmer j'ai systématiquement une
erreur (voir capture ici https://sites.google.com/site/domotiquee...edirects=0)
De plus il y a un bug d'affichage sous chrome.
J'ai tester sur une tablette archos 101 et la aucun bug d'affichage
mais la même erreur en voulant faire varier un dimmer. Sur un HTC
touch ça ne fonctionne pas mais je pense que c'est le navigateur par
défaut qui ne supporte pas le Javascript.
On 27 jan, 22:37, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> rapidité,
> mise en oeuvre :
> Anthony
> Le 22 janvier 2011 15:08, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > capable de, faire
> > les 1 seconde)
> > Anthony
#10
> Sur un HTC touch ça ne fonctionne pas mais je pense que c'est le navigateur par
Finalement sa fonctionne sur mon HTC Touch mais il faut utiliser Opera
Mobile. Par contre c'est très très lent et la résolution 230*320 ne
permet pas d'afficher un dimmer sur une seule ligne.
